Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.78. Голосов: 209.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Метки: 1*17, rj4iag8d Добавить / редактировать метки
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    на гравийинике современном меняешь колеса и получаешь 99.5% шоссейник
    Для эффективной езды по шоссе нужно использовать более жёсткие колёса, на узких шинах.
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    28Н отлично собирается в три креста
    Радиальная жёсткость колеса ниже будет, сравнительно с таковой при сборке его же в два креста.
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от GrandKunjut Посмотреть сообщение
    сразу чувствуешь вес покрышек ногами.
    Скорее, суммарную силу трения качения колёс.
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    просто умиляют эти "трактора" с покрышками 2,3" и рулями 800 мм в городских покатушках или смешанных "шоссе-лёгкие грунты"
    В таких условиях применения избыточна ширина шин, большим трение качения колёс выходит.
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    И? Вы выбрали себе маршрут под грэвэл с малым количеством грунтов и большим количеством асфальта.
    Не нравится резина 2.3, поставь уже, в чем проблема. Хотя и 2.3 едет прекрасно, если она под накручивание и заточена, как всякие аспены, рекон рейсы и прочее подобное
    Колёса с узкими шинами куда лучше по асфальту катиться будут.
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    Max tire: 700x42c
    А это точно гравийник?
    И не шоссейный велосипед, колёса с широкими шинами которому не нужны.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    это оллроуд шоссейник
    Всё-таки ...
    дорожник
    С шинами, как у типичного дорожного велосипеда.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Were1325 Посмотреть сообщение
    про 1.45-2 это враньё, 50-52мм покрышки на 19мм ободах (т.е. в 2.5 раза) это крайне популярное сочетание
    Однако, не сказать, что эффективное,- большим трением качения на хорошей дороге такие колёса будут обладать ввиду малой жёсткости.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от terka Посмотреть сообщение
    Я жаловался на 2.4" бескамерно на 20мм ободах. Под моей тушкой покрышку пару раз в виражах подламывало, неустойчиво получается. Та же покрышка на 25мм ободе при плюс-минус том же давлении держит эти же завороты гораздо увереннее.
    Если там камера и 2.5 бар - то да, никакой разницы, полагаю, ощущаться не будет.
    Будет, одна и та же шина на внутренне более широком ободе при иных схожих условиях имеет большую жёсткость.
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    Ещё когда-то лет 12-15 назад с товарищем купили одинаковые мишлен кантри рок 1.75". И потом с удивлением рассматривали минут 20, почему у меня они визуально как яйцо в профиле, а у него круглые. Даже решили, что мне достались бракованные. Пока более опытный дядька не обозвал нас балбесами, ткнув в надпись етрто. У меня обода были 17мм, у второго 21. Вот потому более круглыми и стали
    Трение качения колеса во втором случае, как правило, ниже, из-за меньшей высоты полости, занимаемой воздухом в шине.
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    Это просто покрышка под 21мм обод сделана, а могла и под узкий быть. У меня 2" на 19мм ободе кругло выглядит например.
    Вид шины на разных ободьях различным бывает.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Профиль шины в накачанном состоянии зависит от силы давления воздуха, оказываемой на её разные участки. Анализируются крайние случаи.
    1. Широкая шина, узкий обод. Сила давления воздуха на всю внутреннюю поверхность шины примерно одинакова, поперечное сечение похоже на таковое лампочки.
    2. Узкая шина, широкий обод. Центральная часть располагается ближе к ободу, сила давления воздуха на неё, ввиду большей площади, со стороны воздуха несколько больше, чем на боковины,- она как бы стремится от него удалиться, профиль шины принимает форму, близкую к U-образной. https://forum.velomania.ru/entry.php...age=4#comments
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от nrv9999 Посмотреть сообщение
    ширина покрышки должна быть в 1,45−2 раза шире внутренней ширины обода
    Для получения жёсткого колеса нужно обеспечивать меньшее отношение ширины шины к внутренней обода, в ином случае большее.
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    Допустим у меня, разница в 10 psi. В покрышках, это летит-вязнет.
    Изменяется жёсткость шины со сжатым воздухом, причём, чем меньше его давление, тем различие будет заметнее.
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Kraliv Посмотреть сообщение
    Я в этом году попробовал поставить 51х24, вместо 40х18, в рамках эксперимента по повышению КПДшности.
    Я, рассчитывал почувствовать ногами..
    Но...
    Иногда кажется - чувствуешь, типа, классно катит!
    А иногда - чего то не очень.
    Потери энергии в системе "колесо- дорога" существенно больше таковых, происходящих за счёт трансмиссии.
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    Если смотреть по современным стандартам то сейчас даже в шоссе идут 21мм обода.
    Внутренне шире обод, больше жёсткость и меньше коэффициент трения качения колеса.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Bucket of kittens Посмотреть сообщение
    Накат от многих факторов зависит. Если не брать мех. часть (типа, затяжки насыпных втулок), то резина решает.
    Трение качения колеса зависит и от его самого, внутренних глубины, ширины обода в первую очередь.
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    Нежёсткой широкая шина на узком ободе оказывается, значительно деформируется при качении колеса.
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от 2020АК103 Посмотреть сообщение
    Покрышки до 40 мм встают.
    Не оптимальны колёса с такими шинами на шоссе.
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    Покрышки 2,25 шириной. У Бориса брал похожие велосипеды катался. На более узких покрышках. Едут еще лучше.
    Шины уже, меньше и трение качения колёс.
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    https://youtu.be/GiRFddt07X8?t=216
    Погачар во второй зоне развивает 320-340 ватт
    Возьмём крайнее значение, 340 Вт, и предположим, что это мощность силы тяги на скорости 40 км/ч, тогда для 30 км/ч расчётная мощность будет составлять 143 Вт.
