Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.78. Голосов: 209.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Метки: 1*17, rj4iag8d Добавить / редактировать метки
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от vioch Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от Were1325 Посмотреть сообщение
    то из-за езды на спущеных шинах (1.5атм и меньше).
    не спущенных, а не перекаченных)))
    Не столько на давление воздуха в шине нужна ориентация, сколько на её жёсткость в накачанном состоянии.
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от FreeJazz Посмотреть сообщение
    Просто поверьте, что средняя 25 для нормального МТБ это много.
    Колёса на неузких шинах, с повышенным трением качения.
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    "Расчетным и опытным путем" - разницу в жесткости при одинаковом давлении на одинаковой модели шин между, скажем, 25 и 30 не заметить просто невозможно, настолько она очевидна. И на просто прожим пальцем, и в седле.
    И в числах, одно и то же колесо на шине поуже жёстче.
    Исходя из закона Гука, жёсткость определяется отношением силы к величине смещения в направлении её действия, k= F/x.
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Vitaly_ Посмотреть сообщение
    Уступает ему в скорости и превосходит в комфорте.
    Меньшая жёсткость колёс, вероятно.
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    Есть общепринятая, продиктованная необходимостью монтажа, внутренняя форма обода.
    Коэффициент трения качения колеса, его снижение, первично, другое не важно.
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Carbon Посмотреть сообщение
    Это для ортодоксов, кто молится на клещи и воспевает скуфокаты из прошлого. А мир идет вперед, к коробочке передач и дронам.
    Ортодоксы могут лишь накопить на унылый твиттер
    Возможно, я хотел бы владеть передовым велосипедом, но финансы, как говорится...
    Не всем доступно это счастье.
    На трубках колёса применять, и велосипед сильно преобразится в сторону улучшения.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Эффект заключается в увеличении жёсткости колеса и уменьшении его коэффициента трения качения при сокращении высоты полости, занимаемой сжатым воздухом внутри пневматической шины.
    https://forum.velomania.ru/entry.php...ge=40#comments
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    Пятно контакта будет примерно одинаковым, при этом у широкой меньше деформация при контакте с поверхностью
    Если ниже величина прогиба шины, то меньше и площадь поверхности соприкосновения её с дорогой.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    самый упругий воздух - в трупках
    Из-за меньшей высоты воздуха в трубке, за счёт применения обода малой внутренней губины, жёсткость такого типа шины в накачанном состоянии выше, по сравнению с клинчерной, при иных подобных условиях.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от izotop Посмотреть сообщение
    Покрышки 40 мм. Ехал по ровной твердой грунтовке, местами- немного гравия. Впечатление однозначное - велик такого типа - унылое г..., без вариантов.
    Шины неузкие, немалое трение качения колёс.
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от LadyHamilton Посмотреть сообщение
    Кому надо очень много и очень быстро - есть шоссе с 23-25 мм покрышками.
    Применение узкой шины содействует сокращению коэффициента трения качения колеса.
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    для грэвела тоже многие хотят 45 хотя бы нынче
    Повышенным трение качения колёс с неузкими шинами будет на ровной твёрдой поверхности.
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от снежный мамонт Посмотреть сообщение
    самые лучшие свойства у кругло сжатого воздуха
    у круглого, но в труПках.
    Малая внутренняя глубина обода, относительно узкая шина, большее давление воздуха в ней ведут к повышению жёсткости колеса и, соответственно, снижению его коэффициента трения качения.
    https://forum.velomania.ru/entry.php?b=12019
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    порой 47 катят лучше 28
    При подобных других условиях на нормальном асфальте нет, по причине меньшей жёсткости колёс с шинами пошире.
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    пятно контакта
    зависит ТОЛЬКО от давления внутри покрышки.
    Жёсткость шины со сжатым воздухом влияет на её прогиб и площадь поверхности соприкосновения с дорогой.
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    У ободов под труПки жэ нет канавки
    это для скорасти
    Потери энергии на работу сил трения качения ниже, выше скорость велосипедиста при той же мощности.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    По асфальту, как по мне, чем уже тем лучше. 25 мм ширины норм.
    Можно и поуже шины применять.
    Колёса на узких шинах действеннее, меньше энергии теряют при качении по ровной твёрдой поверхности.
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от vadim- Посмотреть сообщение
    меньше о воздух трение всего-лишь
    Ниже коэффициент трения качения колеса.
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    и девяточку можно вбить , а на широких - никак
    При одинаковом давлении воздуха в шине колесо на узкой меньше качению сопротивляется.
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    мощность , необходимая для преодоления аэродинамического сопротивления, пропорциональна кубу скорости.
    Для трения качения похоже.
    Подобная зависимость от скорости и у мощности силы трения качения.
    Зависимости мощности силы трения качения колеса от скорости, нагружающей массы представляют собой кубические функции.
    https://forum.velomania.ru/entry.php...23958#comments
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    По неровной твердой поверхности колеса на широких шинах лучше катят
    В худших дорожных условиях менее жёсткие колёса нужны, больше потери энергии при их качении.
