Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.81. Голосов: 204.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от m4100 Посмотреть сообщение
    Правильная рама и остальное покарбонистее
    Колёса, главное, с малым треним качения нужны.
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    Там не нужен дюрейс и топовые колёса
    Важно, чтобы колёса по ровной твёрдой поверхности катились с минимальными потерями энергии.
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    топовые карбоколеса
    Минимально возможный коэффициент трения качения шоссейного колеса необходим, достигается применением обода малой внутренней глубины и узкой шины.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Эффект заключается в увеличении жёсткости колеса и уменьшении его коэффициента трения качения при сокращении высоты полости, занимаемой сжатым воздухом внутри пневматической шины.
    https://forum.velomania.ru/entry.php...ge=40#comments
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от blacknikolai81 Посмотреть сообщение
    задняя за неполный сезон наполовину ушла на асфальте
    Нежёсткая шина с воздухом, немалые деформации при качении, сопровождающиеся проскальзываниями.
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от multig Посмотреть сообщение
    Если в тормозах воздух, то ручки проваливаются, поздно схватывают, могут упираться в руль, приходится несколько раз нажимать до схватывания тормозов.
    Газы, в отличие от жидкостей, вместо передачи усилия сами сжимаются.
    Закон Паскаля выполняется для несжимаемых и сжимаемых жидкостей и газов, если сжимаемостью пренебрегают. Этот закон - следствие закона сохранения энергии. https://www.webmath.ru/poleznoe/fizi...ej_i_gazov.php
    Гидролиния с пузырьками воздуха не передаёт полностью давление жидкости от одного своего конца на другой, так как происходит сжатие газовых промежутков, по сути, воздушных пружин.
    https://forum.velomania.ru/entry.php...ge=27#comments
    Давление находящегося в шине воздуха на обод будет несколько большим в области её контакта с дорогой за счёт действия внешних сил, которые создают дополнительное давление,- обод локально деформируется, натяжение близлежащих спиц ослабевает; при данных условиях закон Паскаля не применим, так как нельзя пренебречь сжимаемостью воздуха.
    https://forum.velomania.ru/entry.php?b=12019#comments
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Cубъект Посмотреть сообщение
    Начерта ставить узоту если есть приличные 2.25?!
    На твёрдом ровном покрытии колесо с шиной поуже меньше сопротивляется качению.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от EndoSteel Посмотреть сообщение
    Заменить резину
    Обод также влияет на трение качения колёс, которое уменьшается с сокращением его внутренней глубины.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Bucket of kittens Посмотреть сообщение
    То бишь, где на стоковых шинах едешь на 6-ой, на зубастых надобно 5-ю. При одинаковом усилии, разумеетсо.
    Большее трение качения колёс во втором случае.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    мтв на шинах 1,75" - уже не мтв
    Чем хуже дорожные условия, тем менее жёсткие колёса нужны, и наоборот.
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    жирные покрышки и тп - как ща модно
    Однако, не сказать, что действенно, особенно на твёрдой ровной поверхности.
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от 2020АК103 Посмотреть сообщение
    Я поставил 23 мм гп5000, турбина включается, только чуток приподнимаешься над седлом чуть вперед.
    И все, начинается ускорение само по себе!
    Наверное это конструкция рамы. Если чуток вперед перемещаешься к рулю и группируешься над передним колесом, просто отвал башки сразу.
    Делается ровнее весовая нагрузка на колёса велосипеда, уменьшается их суммарное трение качения.
    Получается, что чем неравномернее распределена весовая нагрузка на колёса велосипеда, тем значительнее мощность сил сопротивления качению при прочих равных условиях; дополнительная нагрузка приводит к большим потерям, если приходится на колесо, имеющее большее значение коэффициента трения качения.
    https://forum.velomania.ru/entry.php?b=12064
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    вмс карбон тоже отлично катит, динамичный.
    Но у Кольнаго другое ощущение при сильном ветре.
    Сопротивление другое. Легче ехать против ветра.
    Как будто сквозь тебя проходил, легко давить по педали.
    Колёса с меньшим трением качения, наверное.
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    покрышки слышно сильнее, чем работу трансмиссии
    Вероятно, шины со сжатым воздухом не сильно жёсткие.
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Heinz Посмотреть сообщение
    без внутренних отверстий для ниппелей (прощай лента)
    Коэффициент трения качения колеса повышенным будет, если высота полости, занимаемой воздухом в шине, немалая.
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от БРЫК Посмотреть сообщение
    Меня только высота обода напрягает, больше 30 не нравится ничего.
    Внутренняя глубина обода важна относительно трения качения колеса.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    Сменил штатные ридлеры 37 на типа любимые цинтураты 45.. больше хотелки чем необходимость
    Также попробовал 52 мм.. херня какая то а не гравийник получается.
    Ридлеры в целом норм резина. Неплохой накат.
    В некоторых условиях широкие шины избыточны, способствуя лишь увеличению трения качения колёс.
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от al_giorno Посмотреть сообщение
    Гревел, но есть в КК размере 50 мм (и раскроется еще). Как универсал асфальт-сухие грунты оч хороша.
    На нормальном асфальте колесо с неузкой шиной по трению качения будет проигрывать таковому с узкой подобной модели.
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    23 мм на карбон колесах едет просто идеально.
    Никакой тряски нет.
    Жёсткое колесо без весомых потерь энергии на деформации перекатывается через малые неровности дороги.
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от ollegator5 Посмотреть сообщение
    Здесь есть один нюанс... Пересевшие, вернувшиеся или так и катающиеся на 23 -25 резине не верещат, что это лучшее, что можно себе представить, и не призывают всех переобуться... А пересевшие на 28-40 птаются убедить себя и других, что это самое лучшее. Причем агрессивно навязывают это сделать оставшихся... Это как бывашие алкоголики, бросившие пить. Как они преисполненны нравоучениями.
    На ровном твёрдом покрытии проявляются преимущества колёс на узких шинах.
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от oldcitizen Посмотреть сообщение
    Я, когда с 25 мм на 28 мм перешёл, в скорости вообще ни разу не потерял, а вот в комфорте прибавил.
    Да, самый оптимал. Мне даже казалось, что в накате чуть лучше стало.
    Показалось.
    На ровной твёрдой поверхности ниже коэффициент трения качения колеса с шиной поуже и большим давлением воздуха в ней.
