Мойка цепи и ресурс. Результаты практическог
12.04.2018 в 16:06 (1075 Просмотров)
Приветствую всех велолюбителей и просто читателей.
Не найдя однозначного ответа на вопрос - мыть или не мыть цепь, а если мыть, то как часто? - было решено проверить теорию практикой.
Основной целью было увеличение ресурса цепи, так же хотелось, что бы при этом поменьше работать).Надо сразу сказать , что до этого мыл как все – пробовал машинку, бутылку, особого эффекта это не давало, ресурс цепей до износа 0.5% не превышал 2т.км.. Поэтому в этот раз мылась по другому – в трёх бутылках с бензином, с промежуточным продувом сжатым воздухом.
Объект эксперимента - три цепи Шимано HG-95.-Нарузки уровня спортсмена-любителя, ватт 200 в среднем есть, наверное. Тренировки , несколько гонок КК за сезон.
2014г.
Ездил в 3 цепи, смазка SHIMANO.
Две цепи мылись перед каждой смазкой, одна просто мазалась на старую смазку.
Одной смазки хватало на 150-180км. во всех случаях.
Пробег каждой цепи 2т.км.. Так получилось, что бОльшую часть ездил по чистому асфальту, поэтому износ небольшой, но разница есть.
Итог: Цепи , которые мылись - износ 0.5мм..
Цепь, которая не мылась - износ 1.5мм..
Вывод; тщательное мытьё замедляет скорость износа в 3 раза.
Минус : Слишком сложный процесс мытья, у меня он был механизирован, вручную вряд ли можно порекомендовать.
2015г.
Сезон начался с испытания смазки Pedros Aic Bax 2.0 – принципиально отличается от жидких, воск или парафин в составе (а может и то и другое), а так же какой то растворитель. Поэтому после нанесения надо подождать испарения, смазка густеет и, как рекламируется, не тянет пыль.
Цепь на Педросе проехала 500км. по грунтам, не мылась, просто мазалась после появления шума, так советует производитель.
Итог: износ за 500км. – 1.5мм..
Вывод: износ цепи по грунту на твёрдой смазке (Pedros) при отсутствии мытья такой же , как на жидкой смазке с мытьём. Уже неплохо. Интересно, какой ресурс даст Pedros, если цепь мыть перед каждой смазкой.
Для сравнения опять использовались три цепи, каждая мазалась своей смазкой: Pedros , шимановская и рохлоф. Все цепи мылись перед каждой смазкой. Пробег каждой цепи 1т.км., сухой грунт.
Итог: износ всех цепей около 1мм..
Вывод: износ цепи по грунту в основном зависит от чистоты цепи, чем меньше внутри абразива (чаще и тщательнее моешь) – тем больше ресурс. Тип смазки при регулярном мытье роли не играет, пыль и песок быстро делает их все одинаковыми. Различия в смазках проявляются, если не мыть цепь, тут Pedros однозначно лидирует.
Минус: У Pedros самый меньший пробег на одной смазке, шум появлялся на 80-90км., рохлоф – немного за 100км., шимановская – 150-180км.. Зато на Pedros самая чистая трансмиссия, цепь можно брать руками без риска замараться.
Решено идти в направлении твёрдых смазок и попробовать парафин, про который столько слухов. Промытая цепь была проварена в парафине П2, по грунту наезжено 1т.км.. Одной проварки по сухому хватало на 180-200км.. Мойка была одна на 500км., для контроля износа.
Итог: Износ за 1т.км. около 1мм ., Пыль не тянет совершенно. Рекорд.
Минусы: цепь стрекочет на роликах, при температуре ниже +10 тупят переключения, особенно первые несколько десятков км..-
2016г..
Использовалась одна цепь., наезжено 3000км., только грунт. Мазалась сначала чистым парафином, затем сустабином (более пластичен), затем смесью сустабин/воск/масло. Последний вариант дал пробеги на одной смазке 350-400км. по сухому.
Итог: износ за 3т.км. – чуть больше 1мм..
Минус: быстро смывается в лужах.
Последний вариант смазки пока оптимален, его и буду использовать. Осталось решить вопрос, что использовать по мокрому, для пробы взял Muk-Off с керамикой.
2017г.
Та же цепь. Смазка двух вариантов: воск/консистент-2/1, воск/масло - 4/1.
Пробег на одной смазке - 500-700км. по сухому. По мокрому - на один грязевой марафон хватило.
Итог: износ за 3000км. - около 0.5мм..
Минусы: - пластилина на звёздах/роликах больше, чем на парафиновой смазке. Видимо, связано с
бОльшей адгезией и пластичностью воска.
- зря потрачены деньги на микофф). Так руки до него и не дошли.
Итого по твёрдым смазкам:
- Категории
- Без категории
