Грех, легко.
Фотки в начале истории. Разница с ними будет понятна по тексту ниже:
- Берем колесо с ободом DT Swiss BR-710, в нем есть два отверстия во внутренние полости рядом с отверстием под вентиль. Их заклеиваем чем душа пожелает, я заклеивал армированной бандажной лентой Folsen (просто тут ее в одно время хвалили и есть в ближайшем строймаге). Это нужно для страховки от задувания герметика под ленту и в обод. У меня, например, дуло под ленту, но в обод в итоге ничего не затекло.
- Берем вентили Stans NoTubes Presta и обычные плоские шайбы М6 (я брал оцинковку), шайбу М6 аккуратно надеваем на конус вентиля острыми кромками к резьбе, выкручиваем сердечник.
- Берем ободную ленту Origin8 XLT 85 мм, вставляем в отверстие подготовленный вентиль, прикручиваем вентиль к ободу, натягиваем ленту на обод. Я натягивал надписью (шершавая сторона) в просечки, таким образом, гладкая сторона у меня внутри. Лента натягивается четко от борта до борта обода. Указанная лента, вроде как, должна подойти под все бюджетные бескамерные 80-ки, у них геометрия в целом похожа.
- Вытаскиваем вентиль и смотрим на отверстие. У конкретно этой ленты массовый производственный дефект — смещение отверстия относительно центра ленты. Если проблема наблюдается, подрезаем лишнее, чтоб не мешало вентилю. Если не подрезать, лента все равно отцентрируется об борта и лишнюю часть выдавит в районе резьбы.
- Ставим покрышку, камеру, качаем, пока не защелкнется хотя бы один борт. Сдуваем, отщелкиваем один борт, аккуратно вытаскиваем камеру, чтобы не выщелкнуть второй борт. Если есть компрессор с ресивером, этот шаг, наверное, можно пропустить.
- Еще раз внимательно смотрим на отверстие, если оно немного сместилось, насильно центрируем его пальцами и хорошо зажимаем вентилем с шайбой. Острая кромка шайбы вопьется в ленту и предотвратит ее выскальзывание под давлением, плюс надежно загерметизирует стык.
- Расправляем монтажкой второй борт, чтобы он был за ниппелями спиц на стенке канавы.
- Усаживаем второй борт. Накачиваем бутылку до 80+ псов, дуем в покрышку. Если не вщелкнулось до конца, либо докачиваем насосом через бутылку, либо пережимаем шланг, накачиваем бутылку до 80+ псов второй раз и дуем. Обычно мне этого хватает.
- Заливаем через вентиль герметика по вкусу (я лил 80-90 мл Onza Seal Up), вкручиваем сердечник, накачиваем до 20 псов, трясем, пока не заделаются мелкие утечки. Как правило, немного травит в районе стыка ленты, но заделывается быстро. Подкручиваем гайку, она немного прослабляется из-за растяжения ленты. Под вентиль травить не должно, если травит, лучше сразу разобрать и переделать.
- Наслаждаемся бескамеркой без скотча.
Вес конструкции:Итого, примерно 835 г.
- 710 г обод;
- 115 г лента;
- 7 г ниппель;
- 1 г шайба.
Идея возникла при чтении МТБР и при разглядывании специальной ленты каффелатекса за много денег.
Архив
| < | Январь 2026 | |||||
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
