А какое трубке надо покупать пенсионерам для катания?
И еще есть какие-то трубке для клинчеров. Зачем такое?
Последний раз редактировалось Утконос; 17.09.2013 в 13:44.
Wer bis zum Hals in Scheiße steckt, sollte den Kopf nicht hängen lassen.
(c) Campino
Извините, что вмешиваюсь в разговор. Чтобы не создавать новую тему\засорять форум спрошу здесь.
Я новичок - решил собрать фикс из старосовесткого шоссера хвз. Обода простенькие - алексрим2100. Внутренняя ширина 19мм. Поставил камеру 17-25 и простенькие китайские написанотипанейлоновые покрышки 23. Дал в камеру 3 атмосферы, но борта покрышки не прижались к ободу, не встали на посадочный диаметр обода. В паре мест с каждой стороны, не симметрично, борт остался в центре обода. Рисунок покрышки плавает из стороны в сторону.
Покрышки - китайский хлам?
Мало накачал? Сколько качать?
Есть какие-то хитрости по установке покрышек? Надо\можно как-то растянуть посадочный корд?
Посмотрите как камера установлена. Иногда может закусить клинчером, снаружи не видно, а линия "плывет".
Плюс 3 бара не много.
(c) Campino
Отжимал руками покрышку, думал может поправлю - ничего не закушено, камера вся внутри.
Таки скока дуть?
По некоторым таблицам 23 покраха тонковата для 19мм обода - может в этом касяк? (хотя на вид весьма гармонично)
Ну, дуньте аккуратно 5-6. Ожидая резкого хлопка. Котэ лучше чтобы подальше отошел.
(c) Campino
Дую автомобильным от прикуривателя, так что аккуратно - как получится ))). Вечером поэкспериментирую.
Хотя, наверное, да, обод может и великоват быть, не знаю.
(c) Campino
