Велоштаны или сумки? удобство использования, развесовка, непромокаемость, ... - Страница 14
Страница 14 из 344 ПерваяПервая ... 49121314151619244464114214314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 3433
Тема: Велоштаны или сумки? удобство использования, развесовка, непромокаемость, ...
    По умолчанию Велоштаны или сумки? удобство использования, развесовка, непромокаемость, ...
    Список сумок и велоштанов с отзывами в теме:
    Crosso - http://forum.velomania.ru/showthread.php?p=6382814
    Deuter - http://forum.velomania.ru/showthread.php?p=6374021
    Ortlieb - /showthread.php?p=6372337 /showthread.php?p=6385148 /showthread.php?p=6425153
    Topeak - http://forum.velomania.ru/showthread.php?p=6367738
    Torgos (Сплав) - http://forum.velomania.ru/showthread.php?p=6367550
    Vaude - /showthread.php?p=5951345 /showthread.php?p=6384781 /showthread.php?p=6385107
    (в процессе наполнения)
    Видеообзор и сравнение объёма сумок VAUDE , Ortlieb , Merida , Vincita , TCM Tchibo , Ibera - /showthread.php?p=6695721
    Если хотите сюда что-то добавить - жмите трегольник под нужным сообщением.
    Последний раз редактировалось lookout; 07.08.2017 в 22:28.
  2. #131
    in search of justice Аватар для Wayf@rer
    Norco Phaser 2 Самосбор Cube ams 100
    ЮАО/Нагатинский затон (м.Коломенская)
    мой груженый велик раза в полтора легче их
    Нууу ортлибы весят под 4 кило. А обычные велоштаны - 1,5 вместе с лямками. Гермомешки добавят ещё грамм 300...
    Последний раз редактировалось Wayf@rer; 25.12.2016 в 20:37.
  3. #132
    Сравнимые по прочности с ортлибами - больше. Подозреваю что из комбинации пятисотой и тысячной кордуры килограмма на три потянут.
    Кажется какой-то сибиряк сверхмелкими сериями для особо мнительных шил, так что можно прям в его топике вопрос задать, сколько не из пиковских тряпок весили.
  4. #133
    да, вес у ортлибов серии классик приличный, полный обвес руль-перед-зад-верхняя сумка будет 5+ кг. но это самый прочный материал для сумок (из общедоступных вариантов)! плотность 490, 620г/м. из похожего клеят экспедиционные байдарки и каяки, монобаллоные без доп. защиты, на которых люди реально по камням спускаются до 3+ к.с. а это о чем-то да говорит. оксфорд 600д я рву руками, плотность около 250г/м у него, пвх ортлиб фиг и на полмиллиметра порвешь, чтобы его порвать в лесу - это надо очень постараться. думаю при таком жесткаче и от самого наездника мало что останется. тут уже особый клинический случай (только горничег, только хардкор и фуллик), а мы все же о туризме, а не экстремизме )
    еще одна фишка - багажники тубус позволяют вешать сумки достаточно низко и регулировать вперед-назад выбирая оптимальную позицию. так вот при передней загрузке теряется маневренность, велик начинает реагировать какбэ с запозданием (это дело привычки, мышечная память), но появляется классная курсовая устойчивость, и на асфальте, и на грунтах, и по песку едет увереннее, а на грейдере реально меньше колбасит. так вот такое поведение позволяет сохранить заметно сил и значительно компенсировать лишние 2 кг веса. не говоря про то, что катить и переносить велик с развесовкой гораздо легче, чем с грузом только на заду, с полными штанами иногда напряжно велик даже через высокий бордюр перетащить, надо всю силушку напрячь, а с сумками просто перекатываешь через бревнышко . вот поэтому адепты велоштанов в каждом споре непременно указывают на эту часть похода, а сумочники часто не понимают, о чем вообще идет речь ))
    еще одна фишка - на ночевке снимаешь сумки просто потянув за ручку и кладешь их под тент палатки. и ничего с вещами не будет. упаковав грамотно не надо перерывать все верх дном, сумка, особенно верхняя, клево подходит вместо подушки, нарульную хорошо брать в пешую прогулку с каким дорогим фотиком, а при прямых руках из верхней гермы можно сделать герметичный рюкзак, если не хочется покупать специальную с лямками.
    Последний раз редактировалось vittoo; 25.12.2016 в 22:38.
  5. #134
    Веломаньяк Аватар для Sylon
    Triton steel 29"
    Москва, Бабушкинская
    Все очень правильно написано. Я тут еще скрестил ежа и ужа - поставил на передний ортлиб крепление click fix и получил лучшую нарульную сумку в мире. Туда спокойно зеркалка с телевиком влезает.
    ---------- Добавлено в 23:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:04 ----------
    А сколько дней похода выдержат обычные велоштаны?
    Отчеты здесь: itravel.bike
  6. #135
    У меня нет большого опыта, хых. Не катаю с велоштанами по техническим проблемам.
    Но у девушки штаны пережили десяток обычных двухнедельных походов. Язычки на молниях поотлетали, сами молнии в порядке. Пара дырок внизу штанин, где нет усиления тезой (пролезает палец).
    Весят с лямками (но без пояса и клапана) ~ 1,2 кг.
  7. #136
    Triton steel 29"
    20 недель. У меня сумки без всяких дырочек прошли примерно 27 недель передние и 33 задние.
  8. #137
    Иии? Эти дырки ни на что не влияют. Всё промокаемое в гермушках. Можно нашить на эти места, куда не доходит усиление, тезу и их не будет совсем.
    Кстати, всегда интересовало, где возят мокрые вещи в ортлибах. Ну там свёрнутую под дождём палатку или тент. В велоштаны кидается просто вне гермомешка и вода спокойно стекает.
  9. #138
    короче сумки - это капиталовложение, а штаны расходники )
    тут еще одна фишка (идиотская на первый взгляд, согласен) - сейчас набирают популярность легкие надувные лодки от полутора до 5 кг в зависимости от цены и назначения. причем продвигают в основном так называемые пакрафты - продукт довольно нишевый, рассчитанный на хорошее течение или непродолжительные сплавы в силу конструктива, но клевый. простой бродяга этим накушался, почесал тыковку и уже появились лайтовые байдарки, узкие (ключевое в данном случае слово) и длинные, по 4-5кг при доступном ценнике. вот это для спокойной воды и туризма само то! открываются новые горизонты в велопоходах. для примера
    ---------- Добавлено в 01:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:00 ----------
    вопрос из прошлого, опять все упирается в 5кг брезента, топор и ватный спальник ) на верх труселя стяжками крепишь и сохнут на ходу, вода стекает по сумкам. так же ничего не мешает положить в пакет, внезапно! а если палатка, то современные силиконки не мокнут, достаточно хорошенько стряхнуть. а вообще сумки можно не сворачивать, если уж такая необходимость появилась, ну котика там везешь или винограда натырил. и на то сумки и раздельные, чтоб возить раздельно мух от котлет, при 6 позициях не сложно найти оптимальную
    Последний раз редактировалось vittoo; 26.12.2016 в 01:31.
  10. #139
    а что с ними будет от катания по асфальту-то?
    вот ортлибы (самые дорогие из существующих) в реальной жизни:
    крепления - полный хлам:
    материал - полный хлам:
  11. #140
    отличное крепление! даже при утрате вкладыша (наверно забыл вставить, они отдельно идут) сломалась только защелка! да и в принципе не самая прочная серия high visibility (кордура) справилась на отлично - всего лишь косметический дефект. 2:0 в пользу ортлиб! уж если езду на сумках по асфальту выдержали, то на песочке будут вечными )
    Последний раз редактировалось vittoo; 26.12.2016 в 01:49.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 18:23
  2. Про багажные системы вопрос, ну или проще сумки
    от Veis в разделе Одежда и снаряжение
    Последнее сообщение: 30.01.2013, 00:21
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 16:36
  4. Рюкзак-штаны или сумки на багажник
    от Dusty в разделе Технические вопросы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 13:04
  5. Продам Багажные сумки - велоштаны, очень дешево.
    от amk в разделе Туристическое снаряжение
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 13:35
