ремонт Tacx Vortex Smart T2180 (решение проблемы) - Страница 54
Страница 54 из 58 ПерваяПервая ... 42444495253545556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 577
Тема: ремонт Tacx Vortex Smart T2180 (решение проблемы)
  1. #531
    еще вариант, если рама позволяет, использовать 28мм покрышки. Причем даже у самых дешевых 23мм сцепление с валом лучше чем у родной синей
    Последний раз редактировалось myaldzin; 01.11.2021 в 13:19.
  2. #532
    Цитата Сообщение от Alex Masalovich Посмотреть сообщение
    Три с половиной. Но этого значения нет в официальных мануалах. Это появилось как рекомендация исходя из ответов саппорта.
    Всё-таки было это в старых мануалах к TTS:
    Also make sure the brake’s roll is pressed tightly against the tyre. Adjust the roll so that the tyre just touches the roll, then push the brake down, turn the black knob 3.5 times and swing the brake back up to the tyre.
  3. #533
    Веломаньяк Аватар для ollegator5
    KUOTA
    г.Москва
    Alex Masalovich, спасибо, что не дал мне свихнуться))) Просто за цифры не отвечал, а за источник был уверен)))
  4. #534
    Ребята, всем привет! К сожалению, не нашёл технической темы по Tacx genius и решил задать вопрос здесь.
    Достался мне станок в нерабочем состоянии.
    История такая: сразу после получения от продавца (из Европы) был запущен в работу, задымился и погорел. По ряду причин, вернуть в гарантийный ремонт его не удалось и он вернулся обратно в Россию. Варианта проблемы было 2 - либо погорела силовая часть либо плата управления. После тестов в московском сервисе дали заключение, что с силовой частью все ок и требуется замена платы. Однако, как объяснили в сервисе, получение зипа после покупки такса гармином теперь задача нереальная и станок можно либо отправлять на помойку либо покупать полностью всю силовую установку в сборе (по ценнику равно стоимости станка).
    Сталкивался ли кто с такой проблемой (поиск и замена именно платы управления)? Или действительно затея бессмысленная и проще станок похоронить?
  5. #535
    разные дрова с алиекспресс
    Спб
    лучше похоронить. я ждал часть зажимного узла мотора (пластиковая фигулька, которая крепит мотор на раме, позволяя регулировать станок под разное колесо) 4 месяца. деталь которая стоит 10 евро мне предложили за 3400руб. поддержка работала отвратительно, какие либо обновления приходилось вытягивать из них, несколько раз переоткрывал тикет. с еджем 530 тоже общение было на 1/10.
    гармин фаршмачит все чего прикасается, рекомендую избегать при возможности продукцию этой помойки и ее дочерних подвалов.
  6. #536
    Понял вас. Реально обидно. Станок ведь новый! И погорел всего за 2 часа работы. Даже эпплы дают вариант починить их телефоны. А тут такой неадекват...
  7. #537
    На Avito можно б/у модели Genius (Ironman) приобрести по адекватной цене.
  8. #538
    надо смотреть что именно погорело. недавно на авито попадалась силовая часть со сгоревшей микрухой за 3000.
    Велостанок tacx- мотор купить в Москве | Хобби и отдых | Авито (avito.ru)
    вот эта часть? Крепеж Tacx Genius, Bushido купить в Москве | Хобби и отдых | Авито (avito.ru)
    Последний раз редактировалось myaldzin; 18.02.2022 в 15:43.
  9. #539
    Спб
    Цитата Сообщение от myaldzin Посмотреть сообщение
    вот эта часть?
    да. в итоге 2300 отдал, за набор, который оказался дешевле чем когда эта часть идёт одной позицией!!
  10. #540
    Веломаньяк Аватар для grd116
    Китайкапрон 29" Китайкапрон шоссер
    А что с ним случилось?
  1. Ответов: 1183
    Последнее сообщение: 21.01.2024, 17:52
  2. Ремонт Хаес 9
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 20:45
  3. Ремонт вилки с помощью презерватива
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 10:56
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 22:43
