Так, первый дельный совет. Спасибо. Будем посмотреть.
у меня похожая проблема, плохо сбрасывается цепь с двух самых больших звезд, уже и рубашки смазал, не помогает, кстати как часто вы меняете рубашки, моим уже 10000 км отроду, может там чтото стерлось?
В том то и дело, что визуально все в порядке. Попытки настроить результата не дают. Петух, если и кривой, то для установления этой самой кривизны его нужно будет снять и положить на плоскость. На штатном месте кривизны не видно.
Дык, я ж не фетишист, перебирать по пять раз в неделю. Пока работает катаю. Скилл механика не прокачан.
---------- Добавлено в 07:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:51 ----------
Это хорошо, что думаешь.
У тебя на малую звезду перескакивает при силовом педалировании? Если так, то скорее всего рубашки тросика (а заодно и тросик) надо менять. Там они спиралевидные и теряют жёскость от износа, поэтому тросик может чуть гулять при изменении нагрузки. Хотя "вертикальность соосность" (если по простому выразиться) настройки и переклюка надо тоже проверить -- обычный отвес поможет тебе в этом деле. Закрепи велосипед вертикально, использую тот же отвес, чтобы заднее колесо вращалось, потом нитку отвеса через звезду и переклюк, и смотри. И по всем звёздам так. Заодно увидишь, если переклюк кривой.
Последний раз редактировалось Топ Топ; 17.09.2012 в 17:10.
