-Я кровжадный? ...Кровожданый...
-Я беспощадный? ...Беспощадный...
-Я ЗЛОЙ разбойник Бонифацийhttp://forum.ctline.ru/style_emoticons/default/huh.gif???
Глупый вопрос - а Stages 105/Ultegra совместим с SRAM Axis? Знаю, что совместим с Dura Ace 7900/9070), но вот про SRAM нигде не могу ничего найти... Думаю просто, взять вел на зиму с Ultegra/105 (и тогда мощемер от шоссейника точно подойдет) или с SRAM Apex (сам вариант получше, но вот что будет с мощемером - хз)...
А глюки в дождь, как думаешь, не тем же самым вызваны? ) (Попаданием воды куда не следует..)
STRAVA
Вообще, почитал буржуйские форумы, и там совсем печально.
Те, у кого Stages работают нормально - незаметно, зато те, у кого от сырой погоды батарейки менять приходится каждый день - все на виду.
Причём, в одной и той же теме чуть ли не подряд идут посты, в одном говорят что говно ваши Кварки, Stages надёжнее и проще.
И тут же следом: Кварк - настоящий прибор, а Stages - игрушка )))
Лучше бы не читал
П - психология
А нахрена, прости, читать негатив, про то, что уже купил? Если решил продавать - продавай, как придёт, мощемеры как пирожки расходятся, если нет, то забудь и пользуйся (пройди отсек фумлентой, ещё что-нибудь продумай, если вообще в дождь и по бродам катать собираешься)
Думаю, что конкретно Stages измеряет динамическую деформацию в средней части шатуна, интегрирует и перемножает на каденс. Вот и не пойму, причём тут статические установочные усилия болтов на валу. Я лично динамометрическим ключом не пользовался при многократных переустановках Stages с байка на станок и обратно. Какого-либо разброда в показаниях не обнаружил Вот и пытаюсь понять, что я делал не так. Подожду ссылок.
Эх, физики блин...
https://support.stagescycling.com/en...es-power-meter
"Using a torque wrench to install the meter:
We calibrate the Stages Power meter at 12-14 Nm for Shimano cranks;"
А преднатяжение (напряжения) металла шатуна при стяжке оси болтами возникает? сопромат блин... Попробуйте затянуть с другим (меньшим\большим усилием) - что калибровочный оффсет ADC покажет? цифра ведь изменится полюбому....
14 -12 Nm это усилие просчитанное шимано для посадки шатуна на вал. следовательно стейджс просто садит с реккомендованым значением, а под него уже калибрует... Посему конечно если затянуть с меньшим усилием разница в показаниях на низком диапазоне мощностей будет незначительна (что там того преднатяга...) не более 2-5 ватт ... Но потерять по дороге шатун как-то не улыбается совсем
Последний раз редактировалось Filliny; 18.02.2017 в 17:20.
Filliny, спасибо, не обратил внимания на этот пункт. В принципе, можно провести эксперимент, какие значения преднатяга способен выбрать Zero reset. Ведь эту процедуру нужно проводить после каждой переустановки по идее. Вполне вероятно, что Stages просто перестраховывается.
Все может быть)
вот тут уже например (линк со странички оффсайта стейджс с видео инструкцией установки) : https://support.stagescycling.com/he...nts/1001849017
диапазон уже 10-15 Nm... хотя может они тупо скопировали раннюю шимановскую инструкцию и не обратили внимания на цифры... поди их пойми
