Шоссейные колеса - Страница 1448
Страница 1448 из 1462 ПерваяПервая ... 44894811481248134813981418143814431446144714481449145014531458 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 14,471 по 14,480 из 14614
Тема: Шоссейные колеса
  1. #14471
    Веломаньяк Аватар для ollegator5
    KUOTA
    г.Москва
    Цитата Сообщение от slippery road Посмотреть сообщение
    Там наклейки обычные, просто интересно стало, если начнет отклеиваться что-то - можно ли сорвать полностью без проблем. На прошлых своих алюминьках я так неудачно монтировал покрышку, что монтажка сорвалась и содрала часть наклейки. Я ее затем без особого труда отклеил медленно и ацетоном остатки клея вытер.
    Вот нашли проблему)))) Перекройте другой наклейкой... Или закажите свою, креативную и прилепите..
    Ну, например:
  2. #14472
    Без проблем можно. Всегда их снимаю. Клей часто остаётся. Его порой трудно аккуратно снять
    Отмывается жидкостью для снятия стикеров или просто вэдэшкой.
    ---------- Добавлено в 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:27 ----------
    Ну, например:
    Зиппы именные))
    HTFU
  3. #14473
    На досуге распилил обод - одна сторона стерлась конкретно.
    Цитата Сообщение от Wal Посмотреть сообщение
    https://i.ibb.co/VtzSwx6/001.jpg
    https://i.ibb.co/wWtkjsP/002.jpg
    Лопнул обод на переднем колесе. Велосипед гибрид Marin Alp
    Обод алюминиевый - ALEXRIMS DC19 622X16 на 28 спиц.
    Тормоза ободные.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Wal; 10.05.2024 в 01:55.
  4. #14474
    KUOTA
    г.Москва
    Wal, знать , какой у Вас влосипед, очень важно! Но название модели никак не влияет на качество колес.
    Здесь уже писалось, что колеса ALEXRIMS - посути, докатка от магазина до дома. Пластилиновые колеса, на которых можно недолго покататься, пока не лопнет обод. Хотя я психанул гораздо раньше, заколебавшись ездить их править. Это были мои первые в веложизни колеса. Для монетки в копилку знаний - вполне сойдет...
  5. #14475
    привет, на клещевых тормозах идут в комплекте по две шайбы алюминиевых, их обязательно нужно устанавливать или это шайбы для старых рам идут ? в инструкции про них ничего не сказано....
  6. #14476
    как выглядят? Есть тормоза, у которых в комплекте есть шайбы для заднего тормоза на тот случай, если мостик на раме круглый в сечение, а не квадратный. Соответственно, эти шайбы с одной стороны плоские, а с другой стороны сделана цилиндрическая выборка под этот мости. Если шайбы плоские с насечками с двух сторон, то это обычные проставочные шайбы, которые ставятся между рамой и тормозом, чтоб избежать проворот тормоза при затяжке гайки
  7. #14477
    вот такие
    Значит обязательно их поставить нужно? Еще на заднем тормозе без этих шайб гайка глубоко входит в болт и ключ уже не цепляется за грани и затянуть трудно.
    Ставить нужно одну на другую ?
    А можете подсказать как их правильнее установить и настроить ? К тормозам идет инструкция, но там по английски все. Я понял только одно при установки их нужно сжать рукой тормоза на ободе и затянуть их, а дальше уже не понятно как сделать, что бы у них ход был такой какой нужен. И еще какой то винт маленький есть с боку, не совсем понятно что он делает, то ли расстояние уменьшает до обода, то ли каким то образом центрирует механизм. Если я допустим центрирую этим болтом то через пару минут одна сторона колодки все равно начинает давить первее и обод в сторону уходит и после прижимается другой колодкой с другой стороны. Вот не понимаю как правильно их установить
    Последний раз редактировалось zh3rtwa; 28.05.2024 в 18:10.
  8. #14478
    Шимано, но суть та же, стр. 106 https://si.shimano.com/ru/pdfs/dm/GN...001-26-RUS.pdf
  9. #14479
    все равно не понятно )
  10. #14480
    МОСКВА СЕВ МЕДВЕДКОВО
    https://youtu.be/7doovqUqbaM?t=372
    https://youtu.be/umvPimumoHo?t=333
    Последний раз редактировалось domyos218; 30.05.2024 в 22:27.
    ГАЖУ В СТРАВЕ
    БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
  1. новые колеса
    от Alex121 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 12:54
  2. продам новые колеса 24"
    от Cannabis в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 23:26
  3. продаю новые колеса для гибрида 700с
    от o-leg в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 13:30
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 10:04
  5. продаются новые колеса 26" х 2.3
    Последнее сообщение: 27.08.2006, 14:43
