Спасибо, буду ждать. Мне представитель Elite так и не дал конкретных ответов. Не дали даже справку о серийном номере тренажера (выпытывал у них дату производства), также не раскрыли подробностей происхождения девайса. Есть подозрения, что мне достался рефербишед экземпляр. Возможно не хотят подставлять продавца. Говорят - отправляйте назад шопу, дескать "это очень просто и недорого".
Сегодня полезу вскрывать. Есть вероятность что просто ремень соскочил.
Друзья! Заранее извиняюсь, т.к. чукча ни разу не полиглот. Купил Дирето. Установил elite My e-training, но телефон не видит станок. Ант+ в телефоне есть, софт для его активации тож установлен. Во время поиска станка в проге просит покрутить педали, кручу, и вечный поиск станка. Куда копать, подскажите. (пробовал на двух телефонах, у обоих АНТ+ есть). По БТ видит.
P.S. Нагрудный пульсометр по БТ e-training тож видит.
Последний раз редактировалось Evgen78; 20.02.2018 в 18:35.
Evgen78, Strava/Endomondo или велокомпьютеры тоже его не находят?
Есть еще момент, который надо учитывать: у него, как у Kickr, вполне может быть свой хитрый Bluetooth, который умеет только приложение от Elite, и без которого он передает только мощность и больше ничего.
Fou ki ra hyear presia reen was zweie ra na stel yorra zuieg manaf ma zweie ra irs manaf chyet oz omnis.
Продолжение истории с моим несчастливым Дирето.
Аккуратно вскрыл правую крышку (сторона кассеты). До последнего надеялся что слетел ремень (последствия известной проблемы проскальзывания). Но нет, ремень на месте и везде проложен ровно. Пробовал крутить валы руками - ремень ходит вслед за ними. Уже потом еще раз прочитал в одной статье (репортаж с завода Elite), что станки они гоняют по 20 минут на специальной машине (имитирующую крутку), а только потом одевают в одежку. Так что с ремнем по определению не должно быть проблем у нового трейнера из коробки.
1. Один человек владелец direto отписывал, что якобы при первом включении нужно с усилием крутить чтобы "освободить магнит(ы)". Никто из владельцев не запомнил свою первую крутку? Было в начале сильное сопротивление?
2. Нашел интересный пост от представителя компании. О том как работает сопротивление у дирето. Это вольный перевод:
"Когда вы только включаете дирето, тормозные магниты находятся в позиции 2-3% ощущаемого сопротивления. Т.е. сопротивление в принципе есть сразу с холодного старта. Когда коннектите тренажер с софтом, магниты уходят в позицию 0 или в то положение, как им выставит софт. Если дирето внезапно вырубить на большом сопротивлении (например 10%) во время крутки, это значение запоминается(сохраняется положение магнитов?). Но при последующем включении магниты возращаются в значение 2-3%."
Вот и я подумал. Может у меня станок перед заводской сборкой ушел в максимальное сопротивление и сейчас не может вернуться к начальному положению в 2-3. Как я уже писал, педали ну очень сложно крутить, приходится налегать. Но насколько это похоже на максимальные для дирето 14% имитации горки - без понятия(давно не заезжал в реале такие горки)
Вообщем не знаю что думать. Если магниты не просто заклинило, а они сделались не управляемыми (сдох какой-нибудь блок управления) то дело труба.
какой у Вас вес? Может просто физуха не айс и передаточные соотношения выставлены на максимум. Я как раз сегодня только свой новый дирето мучить начал. Изначально сопротивление большое, но не заоблачное. Первый оборот с усилием. Если крутить рукой педаль, то очень трудно. Но у меня еще траблы с переклюками - трансмиссия сильно скрипит. И кассета новая возможно конфликтует с поюзаной цепью. Увидел под кассетой на черном пластике станка немного металлической пыли.И еще у меня МТБ. Поэтому с реальным шоссером не получается оценить корреляцию усилий/скорости. В My E-Treaning по БТ только смог законнектиться со станком. Крутил по показателям проги где-то на 200Вт скорость была около 35км/ч. Видимо похоже на правду. Дальше пока не продвинулся, ибо АНТ+ свистка нет. Зато недельные бесплатные акки везде насоздавал((( Пока приедет свисток ант+ все триалы закончатся(
Primorsky, сколько ватт получается мощность при педалировании?
Привод магнитов должно быть слышно - при включении или установке сопротивления... Я бы долез до блока магнитов и снял их, чтоб проверить самостоятельное вращение маховика... да и вращение привода магнитов можно глянуть - если там все устроено как в Rampa https://youtu.be/7kx-f2TUYn4?t=365
