Не работает pas
Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Не работает pas
    По умолчанию Не работает pas
    Привет!
    Прислал мне китаец bafang m510. Ну я решил его так покрутить, пока остальные з/ч в пути. Как водится возник гимор. Дело в том, что мотор работает в режиме помощи при ходьбе. Курка газа нет - этот режим не проверить. Но ни в какую не запускается помощник. Я его рукой сначала крутил, потом колесо поставил, звезду, цепь и шатуны - ничего. Что может быть?
    Грешу на:
    1. Просто поломан датчик, или что-то там pas
    2. Надо закрутить до конца паука, звезда не притянута плотно к мотору, а то там гайка тугая, а ключа такого нет.
    3. Не работает pas пока вел вверх колёсами.
    Последний раз редактировалось SGMM; 12.12.2022 в 21:47.
    Магнит сенсор сзади установлен норм?
    Да, нормально, скорость показывает верно.
    В общем рукой видимо мало мощей получается, ну и он и не срабатывает. Если ногами давить - работает
    Последний раз редактировалось SGMM; 13.12.2022 в 16:02.
    У моего вела тоже только асист, руками его никогда не удавалось запустить. И это так и должно быть у норм. конструкции. И мало того, если ты начинаешь крутить ногами, а до этого стоял на месте определенное время, то ассист сработает с задержкой. Всё это наворочено для безопасности и удобства.
    Последний раз редактировалось craz; 14.12.2022 в 09:16.
    Переключись на одну из нижних здезд
    Там датчик крутящего момента. Пока нет нагрузки - нет момента на валу каретки => нет помощи. Нужно нагрузить, например, прижав тормоз.
    Куплю NW звезду 33T BCD130. СРОЧНО!!!
    Да хоть вставай на педаль в горизонт. положении. При стоячем веле, не будет мотор запускаться. Если конечно алгоритм такой же как у фирм. велов. Только в движении или в течении 1-2 мин. после остановки.
    Всё верно, так и есть. Но одно но. Мотор должен быть современным. Так то полно видео, где pas рукой запускали. А на этом я его не то что тормозом, колесо к стене прижимал (без покрышки).
    ---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:25 ----------
    Спасибо, уже разобрался
  1. как это работает?
    от o-leg в разделе Велосипедное
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.07.2018, 09:03
  2. не работает спидометр
    от piercedan в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 05.11.2015, 23:40
  3. Не работает SID
    от Wain в разделе Технические вопросы
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 23.10.2010, 08:21
  4. Как работает фонарь BBB BLS-25 PC?
    от Euphrosyne в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 09.08.2009, 15:14
