Ветка про линейку дорожных велосипедов Shulz.
Ветка про складные велосипеды Shulz - здесь.
Премьера 2024 года (открыт предзаказ):
Morning Train To Vyborg
Последний раз редактировалось peayq; 04.04.2024 в 22:45. Причина: обновлено
Все про гравелы и туринги! Новости: VELO.GRAVELO.RU, история и современное состояние: GRAVELO.RU Велосипед рулит!
Согнул уже. По моему, это был единственный вариант с этим тормозом. Если не рассматривать установку болта в 10см с проставками.
Sks сильно разочаровала с этими крыльями, как с необходимостью муторной подгонки крыльев и отпиливанию кусков у усов, так и болтами, в которые вставляются усы. Которых ради экономии лишили шляпки со стороны внутри крыла(в инструкции шляпка обозначена) , из за чего они постоянно вываливались при подгонке.
Второй ус надо было тоже гнуть, для симметрии )
А. Так это не в крыльях дело. Это знаменитый прикол с гайками bb7.
Выше на картинке способ обхода беды загибом усов.
С TRP Spyre, например, да и с почти любым тормозом без гаек, такой беды нет.
P.S. А это что за модель SKS?
Обычно болт ставят шляпой внутрь и гайкой наружу. Так в 100 легче регулировать длину усов.
С регулировкой обычно ноль проблем, если усы с обеих сторон крепятся (и гнутся) одинаково.
Сама по себе конструкция на самом деле очень крутая. Я её сильно оценил, когда несколько раз за год сменил покрышки. Крылья элементарно подгоняются под новые диаметры покрышек. Крутяк.
Единственный геморрой - подрезать. Лучше всего для этого подходит болторез. В Леруа стоит недорого.э самый простой.
Последний раз редактировалось maxxique; 08.01.2023 в 01:46.
maxxique, Под крыло выше должна бонка быть над калипером тогда и гнуть не придётся
Bluemels basic 55mm.
Безусловно, при наличии болтореза установка была бы достаточно удобной (пытался по месту кусачками срезать, не взяли) , но его не было. А вот снимать усы и пилить их, потом примерять (длина обреза у концов одного Уса разная была) с этими чудо-болтами без шляпок то ещë занятие. То что больше всего не понравилось - хлипкость усов. Пришлось их подгибом устранять небольшие перекосы крыльев, чтобы идеально было.
Последний раз редактировалось El Pistolero; 08.01.2023 в 10:10.
Прямые руки,рулетка, ножовка.
