Всем привет! Подскажите, кто знает, какой производитель велозапчастей маркирует свои детали вот таким знаком?
Кассета видно что не новая и скосы на некоторых зубьях кажется подозрительно пологие, но всё-таки по-моему она ещё достаточно норм чтобы не быть источником проблем. Переключение чётко работает? А то может она скачет не вдоль окружности а вбок из-за плохо настроенного переключателя.
Переключается четко на все кроме одной звезды. Начинает трещать будто цепь ронво не встает так можно долго ехать с этим скрежетом цепи, но когда переключаю на следующую звезду - переходит ровно и четко, становится тихо, работает как надо. Грубо говоря одна звезда (передача) вообще не включается. И на одной при разгоне с места прокручивает. Это разные звезды и они не рядом даже стоят.
До ремонта не замечал такого.
Последний раз редактировалось Alex_33RUS; 03.04.2024 в 21:25.
Не нашел отдельной темки.
Отнес в сервис старый вел на 8ск задпере алтус . Заменить тросики и рубашки на переключение .
(Шимано 041 и обычный тросик полированный . )
В общем после замены плохо работает вторая половина звёзд кассеты на переключение на более тяжёлые звёзды . Наровит сделать шаг больше и перепрыгнуть больше чем одну звезду и перепрыгивает
До замены было нормально все , нажималось тяжело просто .
Цепь и кассета среднего износа , чистое
Просто крутилкой натяжения не исправляется что то или я мало кручу и не туда .
В чем причина может быть , если до этого все нормально было ?
Надо время что бы всё это новое уселось как надо ?
Последний раз редактировалось Deniska621; 04.04.2024 в 01:04.
Тут основные причины расписаны, надо все проверить
https://forum.velomania.ru/showthrea...l=1#post862492
Deniska621, посмотреть ровность петуха, настроить задний переключатель
Да , проще групсет купить сразу )))
Потащу обратно , пусть разбирается , тем более что до него норм работало . На глаз петух ровный , но это на глаз .
Вопрос по усадке , может надо покатать немного а потом заново настраивать пробовать ?
Помню в другой мастерской чел после замены рубашек тупо нажал сильно на тросики под верхней трубой для усадки . И ничего потом донастраивать не пришлось
Последний раз редактировалось Deniska621; 04.04.2024 в 02:08.
