Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 1391
  1. #13901
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    Цитата Сообщение от DonTiguan Посмотреть сообщение
    Крепление шатуна окталинк
    это не окталинк, это холоутек.
    прикрутил, люфтов нет.
    важно прикрутить так, как указано в мануале, с теми моментами, что нужно; а не "на глаз". Иначе опять что то да отвалится.
    Ваши прогнозы - будет все норм или есть риски?
    Нет, рисков нет, это 2 из более час 40 шлицов.
    ---------- Добавлено в 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:51 ----------
    Цитата Сообщение от H.Bourne Посмотреть сообщение
    Куда шпильку и гайки - понимаю, куда шайбы - нет.
    2 шайбы по диаметрам торцов (выноса и снизу штока). можно обойтись даже одной шайбой снизу если взять шпильку с резьбой как на крышке и затягивать снизу.
    Но если честно это я просто от нефигаделать все мутил. по молодости. сейчас конечно такой дурью не маюсь;
  2. #13902
    Веломаньяк Аватар для DonTiguan
    Canyon Endurace CF SL7 Rival AXS
    Красногорск, МО
    Спасибо огромное. Да, про нужный момент я в курсе, динамометрический ключ имеется. Странно, что вообще открутилось, т.к. все винты этим самым ключом были протянуты. Ну ладно, это из области загадок.
    Можно еще 2 вопроса - в видео выше сказано, что литолом не стоит смазывать, т.к. он вступает в реакцию с алюминием. Я, конечно куплю силиконовую смазку, но просто хочется услышать мнение.
    И второй вопрос - про пластинку-замочек в шатуне. Мне кажется у меня срезало ее металлический ус. И он спокойно выпадает из шатуна, стоит открутить винт, на котором шатун держится. Насколько критично наличие этого замочка/пластины и можно ли его где-то отдельно купить? Потому что я облазил все сайты с запчастями и нигде ничего похожего нет.
    Последний раз редактировалось DonTiguan; 01.06.2021 в 21:32.
  3. #13903
    У этого пина, шпенька (уса, который срезало) задача исключительно индикатора нормальной посадки шатуна на место: пин проваливается в отверстие в валу при защёлкивании - шатун на месте, а если упирается в вал - значит нет. Так что, если Вы уверены, что шатун на месте, то можно и без этой пластины с пином катать. Даже без пина там на пластинке небольшое утолщение не его месте есть. Подсветите фонариком, чтобы это утолщение над отверстием в валу было...
    Пластинки подобные на Али видел... Но как они по размеру и подходят ли они вообще (может это какой-нибудь ProWheel ) не знаю.
  4. #13904
    Красногорск, МО
    Спасибо, успокоили мою душу)
  5. #13905
    Norco Fluid A7.Custom
    Екатеринбург
    Почему нет. Бывает в продаже и на али или у немцев Гугл подскажет по волшебному слову Y1FU98120 или Shimano Safety Plate
    Последний раз редактировалось F-4212; 01.06.2021 в 21:50.
  6. #13906
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    Это вопрос религии 100%. Кто то верит, кто то нет. Но собственно говоря никто не мешает купит для подобного применения не литиевую смазку, их полно всяких разных. силиконовая смазка в данном применении совсем не нужно, у нее другие задачи. Тут лучше что то типа медной, даже - от прикипания.ну или универсальный "солидол"
    такая деталь есть. Y1FU98120
    насколько это реально найти в магазинах - ХЗ.
  7. #13907
    Цитата Сообщение от F-4212 Посмотреть сообщение
    или у немцев
    Не та запчасть, чтобы через форвардинговые сервисы её надо было заказывать. А напрямую немцы (и многие другие) Шимано в Россию не шлют.
    А по Вашей ссылке на Али - "Товар более не доступен"
    Последний раз редактировалось H.Bourne; 01.06.2021 в 21:58.
  8. #13908
    Екатеринбург
    Не та запчасть,
    Спасибо кэп. Я написал к тому, что вопрошающий не мог найти ничего похожего. Цитата вопроса - "Потому что я облазил все сайты с запчастями и нигде ничего похожего нет."
    Про али я написал "бывает" в прошедшем времени. Еще бывает на авито (обращу внимание про прошедшее время) И это результат пяти минут поиска. Если задаться целью, то можно найти. Или выпилить подобную деталь самому.
  9. #13909
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    А если поискать ? https://aliexpress.ru/item/328480496...6-fcecb0a1ce0d
    Бегемот
  10. #13910
    26, желтый, hardtail
    Челябинск
    стесало 2 зуба. Собственно вопрос - насколько критично исчезновение двух зубов на креплении шатуна, не влечет ли это за собой замену всей системы?Вложение 650325
    И так же один зуб сверху
    ничего у Вас не стесало. так и должно быть.
    ---------- Добавлено в 01:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:37 ----------
    Цитата Сообщение от aljeksandr Посмотреть сообщение
    Обнаружено такое чудо, как давно не понятно, как это называется и где преобрести?
    https://i.ibb.co/zPVGD1B/571-D78-B1-...90-B357033.jpg пробег с этими педалями 1634км, на пластмассовых такого не припомню.
    Upd. Крышка педали велосипеда на али подойдёт? Диаметр похож 138мм
    вариантов крышек - мульон. когда потерял - вклеил на термоклей подходящую по диаметру пробочку от мед. бутылька.
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
