Выбор вилки - Страница 36
Страница 36 из 395 ПерваяПервая ... 62631343536373841466686136236336 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 3942
Тема: Выбор вилки
  1. #351
    Цитата Сообщение от vahrom Посмотреть сообщение
    А большой профит будет, если таки поставить рулевую на промах ?
    Вся суть в опорном кольце, которое ставится на шток вилки. На рулевой на насыпи(всмысле где сепаратор укладывается ОПРЕДЕЛЁННОЙ стороной по отношению к чашкам с беговыми дорожками. Кстати их разбирать и обслуживать гораздо проще, нежели промы) это кольцо неразрезное всегда и оно, как правило, сидит с натягом. В рулевой на ромах это кольцо может быть разрезное, что очень удобно при монтаже-демонтаже вилок. Можно иметь две вилки с прямым и конический шоком, что позволяет быстро их менять имея только нужные нижние опорные кольца с распилом. Хорошая рулевая на промах с нормальными пыльниками и стоит нормально. Рулевая на сепараторах, соответственно, значительно дешевле. У FSA, кстати, есть модельный ряд No.11 вообще с полукартриджными подшыпниками, это как бы ещё не пром но уже и не насыпь.
    Последний раз редактировалось Dagal; 23.04.2018 в 22:52.
  2. #352
    Дорожник & лаптёжник
    Москва, Нагатино-Садовники
    Попробую обязательно, если так, то всё гораздо проще оказывается)
    Там на короне вилки должна быть проточка или две (что лучше) - специально, чтоб что-нибудь под кольцо подсунуть. Сидит оно по посадке с натягом, так что снять будет нелегко, особенно в первый раз. Потихоньку отверткой поддеваете и стаскиваете.
    ---------- Добавлено в 09:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:46 ----------
    А можно ссылочку на такое чудо для ликбеза?
  3. #353
    Ребят помогите пожалуйста подобрать вилку или подскажите как апгрейдить ту которая в наличии.
    В наличии Fox 32 Float Step Cast Performance Series ход 100 мм
    Возможно ли на нее поставить мозги? Заколебался блокировать в ручную....
    Либо подскажите Аналог , но желательно легче или в таком же весе, но с брейном ход 100 мм.
    ставить буду на Jamis DAKOTA PRO 2017
  4. #354
    Я ж в своём сообщении ссылку на каталог FSA кинул. Пример No.11Q, No.11G и No.11N, почти в самом начале каталога.
    Последний раз редактировалось Dagal; 24.04.2018 в 10:20.
  5. #355
    Доброго времени суток, маньяки! Пожалуйста, помогите выбрать оптимальный вариант апгрейда. Имеется велосипед GT Avalanche Elite (2017). Рулевой стакан у него конический, 1.125-1.5, а вот вилка стоит SR Suntour XCR с прямым штоком. Но это пол беды, сняв вилку, я обнаружил, что на короне, в месте, где она соединяется со штоком, имеется небольшой скос, как я понял, под подшипник в нижней чашке (приложу ссылки на фотографии, прикреплять не могу увы). Так вот, хочу я проапгрейдиться на Rock Shox Recon, а на её короне такого скоса нет. Встанет ли вилка с прямым или коническим штоком в стакан без замены нижней чашки ? Стакан изнутри сфотографировать не догадался, простите пожалуйста, если не получится без фото стакана и чашки определить необходимость замены этой самый чашки, то я сфотографирую, просто разбирать снова не хочется. Ссылка на фотографии - https://ru.pinterest.com/dmitryvakhr...B%D0%BA%D0%B0/
    Ну и ссылки на предполагаемые варианты апргрейда:
    https://www.bike-discount.de/en/buy/...-remote-716479
    https://www.bike-discount.de/en/buy/...-remote-716486
    Какой смысл одну дубовую вилку менять на другую дубовую и выкидывать деньги, если уж менять, то на что то, которое на голову выше, вот, например:
    https://www.bike-components.de/en/Fo...kstatt-p61601/
    Если колеса позволяют вилку на оси, или в перспективе будешь менять колеса, то еще лучше:
    https://www.bike-components.de/en/Fo...k-2017-p59195/
    Цены на топовые ФОКС просто смешные, дешевле Ребы, хотя они без скидок по 700-800 евро стоят.
  6. #356
    Ну рекон по сравнению с пружинным сантуром таки получше себя ведёт. Катаю я не экстремально, поэтому мне особого смысла топовую вилку брать нет. Вариант, который Вы предложили, предусматривает также расходы на втулку под 15 мм ось, рулевую колонку и оплату работы мастера по замене всего этого дела. Хотя в чем-то я с вами и согласен, но я бы не сказал, что рекон такой же дубовый, как сантур, брал на пробу рекон, так сказать, он все таки мягче, хотя хочется конечно что-то посерьёзнее, но бюджет не позволяет увы, по крайней мере пока.
  7. #357
    Первый вариант по QR, колеса менять не нужно, дороже стального, 2,1 килограмового, с начального уровня демпфером Рекона на 120 Евро, т.е. даже новую Ребу сей не купить дешевое 300 евро, а здесть топовый фокс фактори с кашимой с демпфером ФИТ4, весом 1500 гр за 250 евро, я бы даже не раздумывал, рекомендованная цена на нее порядка 800 евро. Тем более стакан у тебя конусный, рулевая не так много стоит, поменять можно все самому.
  8. #358
    Первый вариант по QR, колеса менять не нужно, дороже стального, 2,1 килограмового, с начального уровня демпфером Рекона на 120 Евро, т.е. даже новую Ребу сей не купить дешевое 300 евро, а здесть топовый фокс фактори с кашимой с демпфером ФИТ4, весом 1500 гр за 250 евро, я бы даже не раздумывал, рекомендованная цена на нее порядка 800 евро. Тем более стакан у тебя конусный, рулевая не так много стоит.
    Спасибо за ссылочку в любом случае, я подумаю конечно ещё.
  9. #359
    Успехов. Просто Рекон Сильвер (стальной) и так не дороже 150 Евро стоит, золотой (алю) уже более 230, но почитай отзывы, до Ребы ему далеко и демпфер другой. Нормальный РШ с Ребы начинается. Здесь Фокс по цене алю рекона.
  10. #360
    Просто бюджет совсем другой тоже, 150 евро за рекон и 280 за Фокс (я считаю с доставкой). Я бы с радостью Фокс взял, но бюджет пока не позволяет, увы. Да и рекон стоит всяко дороже 150 евро (ну, точнее, продают его дороже 150 евро), меньше, чем за 200 я его не видел нигде.
  1. Выбор вилки для КК...
    от Tyman в разделе Технические вопросы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.03.2007, 02:17
  2. Очередной выбор вилки
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.12.2006, 23:54
  3. Очередной выбор вилки
    от tracer в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 26.07.2006, 20:14
  4. Выбор вилки Marzocchi для КК (не соревнований)
    от Happy_Kot в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 19:05
  5. Выбор вилки б/у до 3000 р.
    от Marin в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.04.2006, 19:40
