Gravel Bike - Страница 1455
Тема: Gravel Bike
  1. #14541
    [/COLOR]Over, там и у 510 568 ETT
    Разбираться надо с гео, со stack-ом в первую очередь и с перепадом, и под какой вынос примерно (диапазон) это всё хозяйство
    Нереально даже с примеркой в магазине разобраться без опыта катания на шоссерах.
    Цитата Сообщение от blindrage Посмотреть сообщение
    Х.з. что тут симпатичного: выглядит аки негр ночью. + довольно стрёмный обвес. Без роду, без племени & гарантий надёжности=/ И всё это по цене одного колеса моего боевого велокросса...
    Over, ну если хочеца - бери. После 10тыс пробега отпишись потом XD[COLOR="Silver"]
    Обвес видится примерно равноценным Кларису на бюджетных моделях в РФ. Кассета на 11 вместо 9 в РФ, оси. С колесами правда не все понятно. Мне нужен вход в шоссейную геометрию, а если не зайдет?
    Последний раз редактировалось Over; 30.08.2022 в 19:41.
  2. #14542
    HAL-9000 Аватар для peayq
    Шоссейной геометрией здесь и не пахнет...
  3. #14543
    Эти рекомендации подошли бы для норм качества вела .
    Будь добр укажи где я как-то оценивал этот вел по качеству? ПОка выгллядит как поклёп.
    ---------- Добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:23 ----------
    В магазине разобраться с размеромболее чем весьма реально, если есть что померить и магазин из то же катающих.
    Но я Вам написал о другом - просто ВЫ не читаете.
    Последний раз редактировалось bwn; 30.08.2022 в 23:27.
  4. #14544
    Загугли Кэти Комптон. При своих 168см роста на 175-мм шатунах она умудрялась выкашивать все национальные чемпионаты и некоторые ЧМ на протяжении пяти или семи лет к ряду... Прошлым летом хотел даже взять на ебее её победного Stevensa SP...[COLOR="Silver"]
    вот так все просто. поставил шатуны 175 и выкашиваешь чемпионаты. а если соперница поставит. что делать тогда? 180 вытачивать на заказ?
    Последний раз редактировалось zoic500; 31.08.2022 в 02:32.
    Жить трудно-не значит жить грустно (с) Кимченыр
  5. #14545
    Веломаньяк Аватар для MTBiker!
    шоссе 8кг
    Жулебино ЮВАО Москва
    По умолчанию 110 BCD
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста где купить 28Т(30Т) переднюю звезду для Shimano Ultegra (r8000), на 50Т переключаться будет?
    P.S. на али есть 110 BCD 32Т, существует ли еще меньше?
  6. #14546
    Не будет. Передние переклюки рассчитываются на разницу между звездами, для шоссейных систем это 16 зубов. То есть, если хочется малую звезду на 30, то большую придется ставить 46.
  7. #14547
    Веломаньяк-универсал Аватар для blindrage
    Felt JumpShot mod, Merida CC5 mod, Velosuper fix
    Руза
    Более того: звёзды нужно ставить комплектом малая+большая одной модели, ассорти крайне не желательно из-за возможного разного офсета/ смещения зубов по окружности. + к тому для BCD110, насколько мне известно, меньше 32т физически воткнуть «нириально» - нужно менять систему или, что более адекватно, ставить горняцкую кассету...
    ---------- Добавлено в 11:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:35 ----------
    Зачем вытачивать? Вон они в кишке лежат: первый пав. слева, на верхней полке, Vision metron ∅вала 30мм, аэрозвёзды 54/42, карбон - 45к всего-то. Если проспонсируете сим девайсом, + чашки под ВВ30, + п/п, способный переварить всё это - так и быть поставлю на свою ласточку; даже подробный отзыв здесь напишу о своих ощущениях XD
    ---------- Добавлено в 12:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:44 ----------
    ...выгллядит как поклёп.
    Ху из «поклёп» на питерском диалекте? Касаемо данного «пациента» с весьма сомнительной репутацией= качеством= надёжностью, то кмк брать малую ростовку крайне опасно в первую очередь для здоровья. Пример с проворачивающимся выносом ужЕ привёл, могу дополнить парой случаев из своей практики с погнутыми подседелами и треснувшими рамами из-за большого «рычага»....
    А так-то, да: сам любитель М-ок, S-oк при своих 177см В-) Но в данном случае «кот в мешке», слепленный, по всей вероятности, из г@вна и палок, пардон за мой французский, в малой ростовке= с большими «консолями» может долго не прожить под увесистым? небрежным? наездником...
    Про шатуны наиболее эффективной длины в L-size также упоминал...
  8. #14548
    это ошибочно так утверждать что не надо брать велосипед из за шатунов и что какая то длина именно эффективна
    Влияние длины шатунов на мощность педалирования
    Логика нас в этом месте обманывает и подводит. То есть, да, длинный рычаг шатуна оказывается намного эффективнее короткого, этого не отнять. Так везде. Везде, кроме велосипедов. Дело в том, что выходная мощность зависит от двух параметров – каденса и крутящего момента. Длинные шатуны развивают высокие крутящие моменты, но блокируют возможность наращивания каденса. Короткие решения, напротив, снижают крутящий момент, но компенсируют это возможностью повышать каденс. Исключение составляет только спринт с места на треке, где достаточно высокая передача и короткий рычаг могут сделать процесс разгона слишком растянутым. Другими словами, короткие рычаги с меньшим крутящим моментом при более высокой частоте вращения педалей позволяют получить такие же или больше показатели по мощности. Вы уже могли заметить, что длина шатуна по своей сути является эквивалентом передачи. То есть, короткие рычаги соответствуют передним звездам поменьше, а длинные звездам побольше.https://velojournal.net/dlina-shatunov-velosipeda
    бредли вигинс оставил чи шо
    Брэдли Виггинс при успешной попытке установить часовой рекорд в 2015-м осуществил переход со 177,5 на 170 мм при росте 190 см.
    Последний раз редактировалось zoic500; 31.08.2022 в 13:54.
  9. #14549
    Руза
    Уфф, опять 25... Ну хорошо, разжую очередной пятый раз:
    1)
    ...длина шатуна по своей сути является эквивалентом передачи. То есть, короткие рычаги соответствуют передним звездам поменьше, а длинные звездам побольше. https://velojournal.net/
    - бред, тупо скопипасченый теоретиками-гумунитариями с заграничных ресурсов. По факту, в реальных условиях эксплуатации, конечно же, никакого эквивалента нету, и шатуны разной длины «крутятся» совершенно по разному хоть со звёздами поменьше, хоть - побольше. Чтобы принять этот факт, нужно пообщаться с проф механиками из мотокросса/ авторалли/ спидвея или проще: поэксперементировать самому...
    2)
    ...осуществил переход со 177,5 на 170 мм при росте 190 см.
    А, ну то есть до часового рекорда «сферического слона в вакууме»= на крытом велотреке он был дурак и по незнанию на 177,5 шатунах случайно стал семикратным победителем ЧМ, ТдФ и прочих, более приближенных по условиям «крУтки» к простым смертным, многодневок?
    3) Касаемо того поделья с али и его автора, из-за которого изначально произошёл сей диалог: BB drop 70мм для стоковой резины 700х40 - это over дофига= высоко для повседневного комьюнити/ туризма/ большинства сорев как off так и onroad ИМХО. И чтобы хоть как-то минимизировать эффект забора© считаю крайне целесообразным выбора модели
    а) большой ростовки =>
    б) с установленными в стоке шатунами подлиннее =>
    в) что гипотетически позволит продлить срок службы фреймсета & обвеса в следствие уменьшения «консолей»: выдвинутого подседела, выноса; удлинить рулевой стакан; верхние задние перья расположить ближе к седлу, итп из геометрии; +
    г) увеличить приемистость «мопеда»≈ «проходимость»≈ диапазон ПО, особенно на пониженных©.
  10. #14550
    заграницей понятно тоже теоретики .
    а может стал бы восьмикратным еслиб раньше на 170 перешел ?. а может дело не в шатунах?
    шатуны разной длины «крутятся» совершенно по разному хоть со звёздами поменьше, хоть - побольше.Чтобы принять этот факт, нужно пообщаться с проф механиками из мотокросса/ авторалли/ спидвея
    это сильно
    не изначально диалог пошел что ты стал приводить в пример чемпионку сша и что она на 175 шатунах что это наиболее эффективно и без них нельзя.
    возьми линейку посмотри сколько 2.5 мм или даже 5 мм это полсантиметра это практически ничего не решает.и плюс возможны проблемы типо у тебя нога в верхней фазе тоже будет выше и мешать бедру. с чем ты будешь бороться отодвигая седло назад или пытаться поднять его. шатуны они в обе стороны.
    приемистость мопеда. понятно. записал.
    Последний раз редактировалось zoic500; 31.08.2022 в 17:44.
  1. Куплю циклокросс/gravel/adventure bike на рост 180
    от aartamonov в разделе Шоссе
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 16:27
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.05.2015, 23:39
  3. Bike-o-Meter для Siemens M65
    Ответов: 21
  4. Mountain Bike Action #1
    от Anonymous в разделе Журнал Mountain Bike Action
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 02:44
  5. Прдаю bike Scott Montana рост 21,
    от Calimba в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 12:03
