Все о вилках Magura - Страница 10
Страница 10 из 350 ПерваяПервая ... 58910111215204060110210310 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 3496
Тема: Все о вилках Magura
  1. #91
    joshua
    Благодарствую за ссылку на мануал, тоже встал вопрос разборки вилки, причина таже что и у GAz67_3378
  2. #92
    как вариант-попробовать увеличить отскок,вилка должна стать более отзывчивой на морозе.
  3. #93
    Итак решаем проблемы со слабой пружиной на «крутилке» FCR в правой ноге Magura Wotan (аналогично Thor, Laurin FCR, Durin Marathon).
    Ненавязчиво предупреждаю, что ремонтируя самостоятельно можно потерять гарантию, тем более что разборка данного узла, даже в фирменном сервисе Magura не предусмотрена. Весь узел меняется в сборе, для Wotan – деталь 0722342, Thor, Durin Marathon, Laurin FCR – 0722606.
    <div align="center">Так это выглядит в разобранном виде, заодно определяемся в терминах:</div>
    1. Корпус.
    2. Клапан.
    3. Пружина.
    4. Штифт.
    5. Ось привода клапана.
    6. Стопорное кольцо.
    7. Ручка FCR, в народе «крутилка».
    8. Колпачок ниппеля.
    <div align="center">Для того чтобы затянуть пружину полная разборка не требуется, необходимо:</div>
    1. Снять колпачок ниппеля.
    2. Стравить воздух, не забывая повернуть ручку FCR, чтобы стравить воздух с обеих камер.
    3. Снять ручку, поддев тонкой отверткой, лучше вместо нее чем-нибудь неметаллическим и одновременно с двух сторон.
    4. Трубчатым ключом на 28 (для Wotan-07) выкручиваем корпус из ноги.
    5. Закрепить корпус в тисках.
    6. Накинуть на выступающий шестигранный конец оси привода клапана торцевую головку ключа на 15.
    7. Удерживая ось клапана, вынуть штифт и провернуть ось привода ключом против часовой стрелке до появления следующего отверстия для штифта в клапане (их два, под углом 90 градусов) в прорези корпуса.
    8. В это отверстие вставить штифт и выровнять его, так чтобы он с обоих сторон корпуса выступал одинаково.
    9. Проверить, что клапан свободно вращается против часовой стрелки до упора штифта в конце прорези и до конца возвращается обратно под воздействием пружины.
    Примечание: В зависимости от необходимой вам упругости пружины, можно повернуть клапан и на два, три отверстия штифта, главное не переусердствовать.
    Сборка в обратном порядке. Аккуратно вставляйте длинную трубку в сальник между камерами. Момент затяжки корпуса в ноге 10 Нм и не забудьте накачать воздух.
    <div align="center">Вредные советы:</div>
    - соблюдайте чистоту ;
    - берегите длинную трубку, жестко закрепленную в корпусе от механических повреждений, в противном случае может быть нарушена герметичность между позитивной и негативной камерами;
    - для поворота оси клапана используйте только головку или трубчатый ключ, накидной или рожковый ключ может повредить нежный пластик оси;
    - если не удержали ось клапана ключом и при вынутом штифте пружина «размоталась», затягивайте на глазок, штифт по прорези в корпусе должен двигаться при повороте ручки свободно от упора до упора;
    - если штифт трудно ставится на место, поправьте положение отверстия в клапане относительно прорези в корпусе с обратной стороны шилом или другим острым предметом;
    - не поленитесь залить масло в воздушную камеру, можно это сделать в разобранном виде, но можно и выкрутив ниппель.
    Дико извиняюсь за много буковок, но ошибка может стоить значительно больше 100 евро, хотя и с меня спрос не большой
  4. #94
    ага, мне эта штука, как я понял, приедет целиком
    зы - нижние болты из алю - ИМХо бред
    Mountain Bike
    putin bomba heroin
    http://gaz67-3378.livejournal.com/
  5. #95
    <div class='quotetop'>Цитата(GAz67_3378 @ 11.10.2008 22:05) <{POST_SNAPBACK}></div>
    зы - нижние болты из алю - ИМХо бред[/b]
    В правой ноге это встречается не только у Magura , более "веселая" конструкция у Manitou (может сейчас, что изменилось, ведь три года как не юзаю)...
    А вот крутить со всей пролетарской ненавистью, когда написано момент затяжки - 6 Нм, не стоит. Это усилие легко превысить закручивая отверткой, ключ с рычагом побольше здесь категорически исключен...
  6. #96
    ну да я по привычке с Рокшокса взял нормальный шестигранник такой, ну и повернул... чуть чуть... )
    кстати попробую сгеодня от РШ поставить - там сталь все же
    Mountain Bike
    putin bomba heroin
  7. #97
    <div class='quotetop'>Цитата(GAz67_3378 @ 12.10.2008 13:28) <{POST_SNAPBACK}></div>
    кстати попробую сгеодня от РШ поставить - там сталь все же[/b]
    Осторожнее!!! резьба на Wotan-е нестадартная, может быть разная длина болтов, короче не страшно, длиннее, в своё время посадочное место в RS размолотил, кроме того по разному сделано уплотнение и посадочное место регулятора отбоя...
  8. #98
    ну отбой можно 1 раз настроить и пока так покатать думаю
    резьбы да - если не подойдет, я без велоса на пару недель =(((
    Добавлено позже (13/10/2008 02:16):
    в общем разобрал - срезавшийся болт я запарился высверливать, но вроде все вышло, резьба цела, дырка стружкой не забилась
    разобрал левую ногу - все так же как в посте Bitter, только, походу, у меня там стоят две "правые" пружины, хотя хз.
    Ход крутилки стал менее плавный, но трос теперь вытягивается
    в общем ждем оригинальных зч )
    и ищем болт чтобы хоть немного поездить, пусть и без отскока, от РШ - резьба та же, но он короткий
    Добавлено позже (13/10/2008 23:28):
    после полуторачасовой .....ни с сраным алюминиевым винтом крепления штока правой ноги, его останки были извлечены (высверливал, выстукивал и т.д.)
    болт от РШ не подошел
    Зато подошел обынчый савецкей болт от машины Жигули или ИЖ, такой большой и с шляпкой. Через гайку в виде проставки отлично встал на место, только отскок пока не регулируется. Ну как - вынул болт, порегулировал отскок. Можно высверлить болт, но пару недель покатаю и так.
    Mountain Bike
    putin bomba heroin
  9. #99
    У меня есть болт из правой ноги магур 2007 года. Только у него нет резинового кольца, фиксирующего крутилку.
    Если подойдёт - забирай.
  10. #100
    <div class='quotetop'>Цитата(joshua @ 14.10.2008 10:37) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Только у него нет резинового кольца, фиксирующего крутилку.[/b]
    Самое главное что есть внутреннее кольцо, без него масло будет, ну очень медленно, но вытекать. А наружное, на котором "крутилка" отбоя держится, я подбирал в хозмаге от какой-то импортной сантехники, ведь снаружи маслостойкость резине не обязательна.
    Любой болт от Magura-07 подходит к Wotan-ам 07-08-09. А вот с другими вилками с этого года пошла экономия на миллиграммах, выглядит это так:
    - болтик 0722348 - Wotan-07/08/09, Odur-07/08/09, Menja/Laurin-07;
    - болтик 0722595 - Menja/Laurin/Durin-08;
    - болтик 0724112 - Menja/Durin-09.
    На следующий год для Menja/Durin облегчается и "крутилка" отбоя :D .
  1. magura Thor
    от matras69 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.03.2021, 17:37
  2. Изучаю спрос на Magura Wotan
    от max_zorro в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 23:08
  3. FS: вилка Magura Thor 100-140мм
    от joshua в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 17:56
  4. Reign X0 + Magura Wotan (статика и "ин экшн")
    от GAz67_3378 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 01:38
