Выбор велосипеда: вопрос-ответ, быстрые консультации. Part 2 - Страница 3596
    FAQ по выбору велосипеда.
    2. Ценовой диапазон.
    4. Собственный рост/вес
    5. Город, в котором живёте.
  2. #35951
    Р-н-Д
    Цитата Сообщение от 3D3BEPb Посмотреть сообщение
    Смотрю на велосипед в раме размера S на колёсах 27,5 - правильно ли смотрю?
    самое главное, что там высота стакана (Stack) в 'S' и 'M' одинаковая.
    По ЕТТ ближе 'S', но можешь брать и 'M'. Вынос 70 мм все равно лучше укорачивать для катабельного.
    Колеса 29" конечно бодрее, но с их геометрией ты получишь stack 610 мм на 29", не факт что сможешь выставить комфортную высоту руля. Поэтому если vector, то на 27.5" с твоим ростом
    Последний раз редактировалось jazz_fan; 30.05.2023 в 18:36.
  3. #35952
    г. Красноярск
    3D3BEPb, M-ка на 29 колёсах нормально должно быть.
  4. #35953
    3D3BEPb, нужно правильно мерять обе ростовки, я бы не решился однозначно советовать
    длина по внутреннему шву (inseam) - 71см. - вероятно не верно померяна
    стоит лучше взять раму размером меньше
    - стоит взять раму, которая Вам больше подходит
    Последний раз редактировалось bwn; 30.05.2023 в 18:45.
  5. #35954
    bwn, да вот лишний раз проверил с уровнем - 71см. Я всю жизнь страдаю найти подходящие штаны)
    У жены при таком же росте 78
    Алекsei, jazz_fan, мнения плотно разошлись))
  6. #35955
    Всем привет, сегодня нашел время, проехался по ближайшим магазинам посмотреть велосипеды и совсем запутался. Выбор стоит между Outleap Vector Expert и https://www.avito.ru/moskva/velosipe...ocation=621540 , а так же советуют https://www.avito.ru/moskva/velosipe...ocation=621540 Не знаю что делать. Понимаю, что у трека навесное хуже, но нравится как он выглядит. Катать собираюсь в основном город и парки. У трека как я понимаю звезда передняя меньше, поэтому и скорость будет меньше. По поводу аутлипа сомневаюсь, что он какой-то ноунейм, но с другой стороны, стоит ли платить за название???? Что думаете??? Помогите определиться)))
  7. #35956
    Услышал, подумаю
    Асейчас нет никакого велика? Просто предложил бы пару параметров померять
  8. #35957
    г. Красноярск
    Насчёт 27.5 я бы точно отказался, 29 более распространённый формат. И рост у вас 167 см вполне нормальный и это не показатель для выбора 27.5 колёс. Дальше по поводу ростовок надо думать либо S либо M, как по мне так. скорее М, но может и то и то подойти зависит ещё от ваших предпочтений. Если ноги короткие, то туловище и руки должны быть длинными значит короткая рама тоже не очень хорошо, а длинный вынос ставить на мтб это велосипед уродливо будет выглядеть.
  9. #35958
    Р-н-Д
    даже думать не о чем
    надпись TREK на красном хотя бы дает мгновенное ускорение.
    А эти буст-оси, бескамерные ободья, воздух-рокшокс-джуди-вилки еще поди найди где катать в московской деревне
  10. #35959
    Услышал, подумаю
    Вообще есть, но очень специфичный - norco sight a7.2 видимо 2015 года на 27,5 колесах
    Беда в том что на раме нигде не указан размер, но скорее всего что это M
    Ещё до этого переодически катался на GT AGGRESSOR 27,5 в размере XS уж не знаю какого года (наверное около 13/14), но там точно все стоковое и не сказать что испытывал какие-то неудобства даже при длительном катании
    Последний раз редактировалось 3D3BEPb; 31.05.2023 в 12:28.
  11. #35960
    ))) спасибо за мнение))) блин, я вот тоже к треку склоняюсь) выглядит очень круто! но жадность никуда же не денешь, вот она и сеет сомнения)))
    Ответов: 64532
    Последнее сообщение: Вчера, 23:03
    Ответов: 8390
  4. Ответов: 3
