Бегемот
Та я как то уже давно это сделал.... но "любопытство ж не порок"....
Все проще.
У СШ расстояние между задними перьями наверное поменьше, чем 130мм.
Те не 130мм как у современных mtb на трещотках (т е меньше рычаг и момент силы).
Оси на трещотках не только ломаются, но и гнуться и наверное не только Шимановские, но и китайские ноунеймовские..
(сообщение от 2014 года)
На кассетных втулках барабан крепится как консоль и трещотка как консоль. Т е и то и то не хорошо.
Маркетинг он же не может сделать сразу и хорошо.
Но конус в барабане ближе к краю оси, плечо поменьше.
Последний раз редактировалось SeAreGa; 27.11.2021 в 22:33.
Бегемот
Она и сейчас отвечает и разница трещетки и простой кассеты только в одном резьбовом соединении крепления самой трещетки и на см ближе подшипник к центру оси. Сложные кассетные втулки не беру, речь про однотипные механизмы.
При небольшом весе ездока трещетка отходит положеный ей срок в 3-4 года без всяких проблем. Оси безусловно завосьмерят, впрочем как и на кассетных, но ни на что это не повлияет.
Покупать трещетку конечно смысла нет в новое колесо тк архаичная конструкция, уже мало используется. Но специально идти менять новое колесо на кассетное тоже смысла нет никакого, трещетка дешевле, легко меняется и по сути вполне достаточна для прогулочного городского велика, как и 7-8 скоростей на ней, заглаза.
Эти мифы про трещетки распространяют обычно жиртресты которые по горам погоняли и хотят чтоб их 120 кг выдерживала миниатюрная конструкция. На моем веку были случаи когда и рамы под ними гнулись и перья ломались, всякое бывает. Оси да, если китайские то сразу на свалку, у них никогда ни резины ни стали ни пластика не было нормального, погнется после недели катки, а зачастую трещетки на рынке только китайские , даже если и шимано написано, тут как повезет.
Последний раз редактировалось Podlets; 27.11.2021 в 23:32.
Вот нифига не сантиметр. В самых дешманских кассетных ктулхах на насыпи, а равно - и во втулках "на двух промах" - правый подшипник выдвинут на ширину тушки "ореха" + ширину самого подшипника, что дает ~25...30 мм разницы, по меркам OLD - разница космос.
Всякие мажорские втулки "на 4-х промах" - это, как ни странно, шаг назад, ибо они-то от трещёточных в плане нагрузки отличаются ничтожно. Вывозят только за счет внутренней оси увеличенного диаметра.
Павлик, надень трусы © Клубника
igore, опух'и - исключение, и стоят пятихатку. За эти деньги я лучше пару Святых возьму, а остаток залью в бак для съезить в горы.
Привет друзья! Пользовался для бортировки покрышек мыльным раствором, жидким мылом, средством для мытья посуды, шампунью. Недавно узнал о существовании специальных жидкостей, как пример shwalbe easy fit. unnamed.jpg
Собственно два вопроса:
Первый вопрос - говорят что мыльный раствор может негативно влиять на алюминиевый обод - создавать очаги коррозии. Какие из народных средств для усадки покрышки наиболее безопасны?
Второй вопрос - аналоги швальбе изи фит?
Вообще кто чем садит покрышку?
Последний раз редактировалось NasekomOFF; 28.11.2021 в 19:17.
Мой байк - Shulz Lone Ranger 2021
