Павлик, надень трусы © Клубника
Смешали все в кучу. И технологичность производства продукта и технологичность изделия, один об одном другой про другое. А стоимость вообще тут никаким боком тк цель любой технологии - достичь нужных свойств своего продукта чтоб иметь конкурентное преимущество, и вот тут уже часть этого может и быть стоимость производства или стоимость самого изделия или прочие стоимости операционных издержек. Но никак не форма утверждения, что более технологичное производство - более низкая стоимость производства. Только лишь одна из задач, но не утверждение.
Последний раз редактировалось Podlets; 23.11.2021 в 17:35.
всем привет! подскажите пожалуйста по ниппелям и спицам , какой брать и в чем отличие 12,14,16 мм.
Я нашел спицы такие какие именно нужны под мою сборку, не короче и не длиннее (266 и 268), в таком случае нужно брать минимальный 12 мм ? Но я читал и такую инфу, что по сути длину ниппель не увеличивает , это работает только с короткими, а с нужной спицей он будет как бы "усилен", прост она всю длину вкручен и все.. тем же 16 мм и соответственно надежнее.. но вес больше.
Также вопрос насколько все же стоит избегать аллюм. ниппель в плане окисления и закипания спицы и ниппеля и насколько это реально с черной спицей, где есть анодировка? по логике не будет прикепать?
или брать латунь и точка? Или может надо тупо смазать резьбу медной смазкой и не парится и брать аллюм? И по поводу длины спиц... вот 266 и 268 достаточно редкие размеры.. нашел у ДТ ,стоят они дофига.. читал ,что тайваньский Spoke не особо хуже, если не прыгаешь и тупо для города уж точно.. хотелось просто черные, у дт это Сompetition крайне дорог по 60 руб без ниппеля.. а что-то черное из нормальных в ближайших магазах не нашел.. Насколько можно уменьшить или увеличить длину спицы в мм без ущерба ? Или лучше потратить на дт и забить?
VeLoEaZy, бери Sapim Polyax 14мм
Если на 100% уверены в длине спиц - берите 12 мм ниппели. Резьбовые части у них одинаковые. Полая шейка на "длинных" ниппелях только скрывает резьбу коротких, недокрученных спиц. Если обод пистонированный - то всё равно какой материал у ниппеля. Если нет, то алюминиевые ниппеля я бы не стал ставить. Чёрные спицы могут быть простые или из нержавейки. (Я про Sapim, если что). В любом варианте покрыты чёрным цинк хроматом. На счёт прикипания можно развязать очередной анхоливар: одни будут говорить, что надо смазывать резьбу, другие - что туда надо фиксатор лОжить. ))) Я собрал примерно 20 колёс по рекомендации тех же Sapim: "спицы поставляются в технологическом масле и этого достаточно для правильной сборки". Проблем не было.
И согласен с 'Alexei', независимо от материала и длины, тоже рекомендую Вам ниппели Sapim Polyax. Вот они в Питере https://arcadasport.ru/search?contro...s=Sapim+Polyax
P.S. Себе на чёрные спицы всегда брал чёрные латунные 12 мм. Или в Аркаде, или в Германии.
