Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 4672
  1. #46711
    Веломаньяк Аватар для Greenmlin
    Mongoose Guide Comp 2018 GT avalanche 1.0 2009 года
    Питер
    Добрый вечер, искал информацию в гугле и на форуме ничего не нашел, может подскажите..
    Какие типоразмеры стопорных колец кассет бывают? У меня есть локринг кампоголо с диаметром резьбы 26 мм, санрайз с диаметром 30 мм( мб 30,5 мм) и есть барабон с внутренним диаметром, вроде как 28 мм, так как под него подобрать стопорное кольцо?
  2. #46712
    Greenmlin, Вам нужен локринг, используемый кампаньоло (по русски это звучит так) для их 8-ми скоростных кассет. Параметры резбы 28x1mm.
    Для 9-ти скоростных у кампы 27х1.
    Ваше кольцо 30mm, а точнее 1.2" x 24tpi, это стандартный шимановский локринг.
    Что за кольцо 26mm я не знаю, но скорее всего один из камповских стандартов 90х годов.
    Последний раз редактировалось igore; 19.08.2020 в 01:10.
    Павлик, надень трусы © Клубника
  3. #46713
    Питер
    Спасибо! Буду искать.
    ---------- Добавлено в 11:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:17 ----------
    Greenmlin, Вам нужен локринг, используемый кампаньоло (по русски это звучит так) для их 8-ми скоростных кассет. Параметры резьбы 28x1mm.
    Для 9-ти скоростных у кампы 27х1..
    Утром подлез с штангенциркулем более удачно, все-таки там просто 27x1. Да и колесо то новое от Fulcrum, только вот колец отдельно в спб что-то не найти, даже на авито.
    Последний раз редактировалось Greenmlin; 19.08.2020 в 11:54.
  4. #46714
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Прошу прощения - вы меряли внутреннюю резьбу? Тогда при шаге 1 должно примерно 26 мм получиться.
    Кстати благодарю - я думал, что локринг Шимы обычная М30Х1. А там такое забавное дюймовое извращщщение.
  5. #46715
    Цитата Сообщение от Kotofej Посмотреть сообщение
    обычная М30Х1.
    на самом деле там вроде как 30.5 x 1.06 в метрической
    Последний раз редактировалось igore; 19.08.2020 в 14:26.
  6. #46716
    Питер
    Угу. Я в принципе даже на глаз еденичку от 1/24 отличаю - если посмотреть. А тут повода не было, посему и не смотрел.
    Но размер 1,2" ... у наглосаксов всё от 1/2 пляшет обычно, 1/2 1/4....1/16 итд. даже любимая нами наглицкая резьба в каретке - это всего лишь 1 3/8. А тут десятичные доли.... прикольно.
    Последний раз редактировалось Kotofej; 19.08.2020 в 14:48.
  7. #46717
    Велоновичок Аватар для Mark2019
    Stels 900d 29 2015
    Ставропольский край
    Не подскажет кто разбирается, чем отличаются эти манетки?
    http://velo1000.ru/index.php/compone...m3158ra-detail
    http://velo1000.ru/index.php/compone...m310r8a-detail
    Ещё такая, наверное лучше тех, тем более задний переклюк тоже м360.
    http://velo1000.ru/index.php/compone...360-3x8-detail
    Сейчас установлены как были с завода, только новые.
    http://velo1000.ru/index.php/compone...sl-m310-detail
    Решил поменять на этом шатуне звезду, чтобы убрать передний переключатель, хочу оставить одну, он разборный.
    http://velo1000.ru/index.php/compone...x22t-78-detail
    Такая подойдёт? Она кажется от него.
    http://velo1000.ru/index.php/compone...m361-38-detail
    И так же поменять кассету.
    Сейчас такая
    http://velo1000.ru/index.php/compone...8t-7-sk-detail
    А поставить такую.
    http://velo1000.ru/index.php/compone...hg31-8l-detail
    Задний переключатель вроде подходит под 8 скоростей.
    http://velo1000.ru/index.php/compone...60-sgsl-detail
    Втулки вроде тоже подходят.
    https://trial-sport.ru/sg.php?id=1163711
    Купил им на замену, так как эту скоро придётся менять.
    https://bike-centre.ru/velozapchasti...2h_qr_chernyy/
    Всё правильно, или что то не так может? В принципе уже спросил как то вкратце, сказали что всё должно подойти. И насчёт манеток хотел уточнить. В принципе насчёт манеток и та что сейчас м310 работает хорошо, но она на 7 скоростей, нужна на 8, просто разница в чём между м310 и м315 не понял. В магазине сказали что мы не консультируем)
    Последний раз редактировалось Mark2019; 19.08.2020 в 22:30.
  8. #46718
    Цитата Сообщение от GCRaistlin Посмотреть сообщение
    Если передняя покрышка - 2.0, а задняя - 2.1, тоже можно менять? Какие различия в размере являются максимально допустимыми и на что они влияют?
    Забей, не заметишь.
  9. #46719
    дизайном корпуса, внутри там одинаково.
  10. #46720
    Питер
    Mark2019, поищи в теме - как переделывать 7 в 8 были сообщения. Там вроде ничего сложного, если знаешь, за какой конец напилок брать.
    Во, одну тему нашёл: https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=201872
    Последний раз редактировалось Kotofej; 19.08.2020 в 23:31.
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
