Чего ж там интересного? Дорого и излишне накручено. Надо быть проще - люди потянутся.
Документация по настройке оборудования Shimano - скачатьПродам цепь для триала, БМХ - KMC K-810, новая с замком.
Тож замутил из безмена.
Но взял более компактный, запоминает последнее значение.
Ролики от блока головок HDD.
Можно менять положение сенсора шайбами. Очень удобно для предварительной настройки.
На нормально протянутых колесах, кажет 3,5....4,1 кг.
Надо теперь калибровать.
Если кто даст поюзать тензометр для калибровки - буду признателен.
Или мож стенд для настройки замучу еще...
Затраты:
Безмен - 430 руб.
Материалы - 0 руб.
Основная ось - 200 руб. (пиво токарю).
Прямые руки - бесценно.
Последний раз редактировалось Faddey; 16.10.2015 в 12:26.
Откалибровал в "Велодокторе" - спасибо ребятам.
Прикольно, у Смола 35 г/кг
А у меня для диаметра 1.5mm => 37.8 г/кг и для 2.0mm => 33.7 г/кг вышло.
Завтра 2,0-1,8-2,0 забабахаю.
Дали несколько колес и Park Tool TM-1 Spoke Tension Meter.
Сделал вагон измерений на разных колесах двумя приборами Park Tool и своим, перевел условные единицы Park Tool в кг (в соответствии с таблицами от производителя), потом свел все данные, построил графики (кривые получились гладкие без перегибов в диапазоне 85-130 кг), пересчитал кг в граммы которые показывает "безмен" и получил коэффициент пересчета. Кстати, в указанном диапазоне он "гулял" не более 3%, т.е. линейность измерений в норме. Но для каждого диаметра спиц немного отличается. Например (37.8-33.7)/33,7=12% и это при разных диаметрах спиц 1,5 мм и 2,0 мм.
Давно его подозревал в неточных показаниях )))
http://s019.radikal.ru/i620/1510/95/49ddae3d4947.jpg
Спица DT 2.0
17 попугаев - 31кг; 18-39; 19-47; 20-56;; 21-66; 22-76; 23-89; 24-105; 25-125; 26-147; 27-172; 28--203. Сравни с официальной табличкой и удивись )))
А сейчас и подавно не стану использовать в качестве поверочного ((
Бегемот
