Смежные темы
Смежные темы
Проясните, пожалуйста, кто может, значение термина "хромулевый" - это такое загадочное и манящее слово для вело-неофита, как, например, слово "самадхи" или "кундалини" (из йоги) даже для посвященного в основы практики...
"..Хромомолибденовая сталь (Cro-Mo)
Данный материал получается при добавлении молибдена во время её варки. Молибден придает стали мелкозернистую структуру, улучшая ее прочность. Чаще всего для велосипедов используется легированная конструкционная хромомолибденовая сталь 30ХМА по ГОСТ 4543 или по американской классификации сталь 4130.
Cr-Mo прочнее, легче и надежнее чем другие виды стали, но также она и дороже. Он также меньше подвержен коррозии..."
"..Плюсы стальных сплавов:
Прочность (способность материала не разрушаться под воздействием на него нагрузки), жесткость (способность материала не менять форму под воздействием нагрузки), надежность и долговечность. Не поятся падений;
Не накапливает усталость, то есть ломаются рамы в течении времени, а не за один раз как алюминий;
Ремонтопригодность. Любой сварщик сможет ее заварить;
Низкая цена;
Комфорт. Данные рамы достаточно мягки и гасят неровности дороги. К слову поэтому, часто можно увидеть хорошие жесткие стальные вилки именно из стали. "
приветствую.
может кто слышал что то по какой причине Велосипед Stels Pilot-670 прекратили выпускать.
модель не удачная в эксплуатации?
Приветствую! Повторю вопрос, чет мене вчера никто не ответил . Из планетарной втулки шимано нексус трех скоростная, стала вытекать смазка серого цвета. Это поломка какая-та или изза высокого нагрева велосипеда?
Здесь просто никто не сталкивался с таким нагревом)))
Но, т.к. с завода во втулку заложена родная шимановская консистентная смазка (температура каплеобразования тоже неизвестна))) и жидких смазок там быть не должно - значит нагрев.
Советую задать вопрос на форуме velobig.ru - все же это сертифицированый сервис планетарок Шимано.
Совсем недавно ездил 12 часов при дневной температуре 32°. Не течет трехскоростная планетарка, работает нормально. При 45° может и потекла бы от расширения всех возможных отверстий. Для жаркого климата видимо нужен особый тропический вариант.
