Смежные темы
Смежные темы
Ну смотрите.... Вот калькулятор и "кусочек вашей системы" в сравнении с Стридой. У Стриды (наверху) колеса 16"(305) передний шкив 100, задний- 30 (такого в калькуляторе не выставишь, поставил вдвое меньше 50/15). 20 км/ч у Стриды на каденсе 80...
На вашем веле при 29" колесах, передней звезде 42 и задних 14/16/18 получаются более высокие скорости и держать 20 на таких звездах, действительно - тяжело, нужно раскручиваться дальше. Для того чтобы получить такой же каденс (укладку/шаг) как на стриде (собственно как на городских велах той же голландии) и примерно схожие усилия (там все тоньше, зависит и от посадки и от давления колес, резины, наличия амортизаторов и тп) нужно выставлять заднюю звезду около 23-24.
Последний раз редактировалось Ondatr; 17.04.2023 в 00:13.
Pavel-Moscow, таки да: вы какой каденс крутить любите-предпочитаете?.. Часто и долго крутить не прогулочный каденс, для достижения желаемой скорости на желаемом расстоянии, сможете?
Последний раз редактировалось Offroadster; 16.04.2023 в 23:50.
Спасибо. Компьютера с датчиком каденса у меня нет.
FIX - колеса у меня 28, шину относительно узкие. Про 29" опечатка.
Езда с задней 24 - это же езда на самой низкой задней передаче ?
На велосипеде с передачами по асфальтту я всегда езжу на высоких передачах, если не самой высокой, то второй или третьей. На более низких чувствуется, что как бы немного впустую прокручивается. Посчитал на калькуляторах - чё-то очень высокая скорость на высоких передачах должна быть, если крутить педали даже на 60 оборотов. При колесах 28" и передачах 42-14 будет почти 23 км.
Последний раз редактировалось Pavel-Moscow; 17.04.2023 в 03:16.
Каденс можно посчитать без велокомпа с датчиком каденса. Достаточно иметь таймер (в любом телефоне есть). Ставите таймер на полминуты. Начинаете ехать с привычной вам скоростью, и считаете количество оборотов одной ноги (любой, правой, либо левой). 30 сек прошло, умножаете получившееся количество оборотов на 2. К примеру, вышло у вас 42 раза, каденс за минуту - 84. Для точности и выведения средней температуры по больнице - произвести опыт несколько раз.
Последний раз редактировалось basil_bezdna; 17.04.2023 в 09:15.
Отличные способы подсчета каденса привели! Особенно понравился с калькулятором, только есть проблема - в реале все немного по другому:
- встречный порыв ветра, и каденс упал
- незаметный уклон вверх или вниз на ровняку, и каденс изменился
- поменялась гладкость асфальта, выехали на грунт, и снова про теоритические цифры можем забыть.
С подсчетом тоже не просто. Сосредоточив внимание на подсчете, мелкий ребенок или мамашка с коляской на вашем пути моментом собьют отсчет, да и посчитать мах. каденс нереально. Самый простой и надежный вариант, это велокомп с каденсом.
---------- Добавлено 19.04.2023 в 13:06 ---------- Предыдущее сообщение 18.04.2023 было в 23:48 ----------
Добавлю. Мне на скорость глубоко фиолетово, на всякую - среднюю, крейсерскую, максимальную - А вот каденс отслеживую постоянно, были преценденты с болями в коленях после катания с низким каденсом и у меня, и у других. Считаю, что лучше я буду крутить чаще, чем дам повод для визитов по врачам.
