Смежные темы
Смежные темы
на самом деле, пресловутый "накат" хорошо коррелирует с таким неявным параметром покрышки, как TPI (количество нитей корда на дюйм).
большинство резины, заточенной на скорость имеют этот показатель >= 100. обычные покрышки ~60. недорогие ~30.
чем плотнее плетение корда, тем выше рабочее давление и тоньше, эластичнее борт.
наоборот, чем меньше TPI, тем ниже давление и толще слой резины на бортах.
деформация толстого резинового слоя как раз и сьедает кусок энергии, уменьшает накат.
так же "работает в минус" развитый протектор и антипрокольный слой.
феты вообще не причём. это ко всем относится. тонкая боковина лутше катит и легче переносит меньшее давление в любом веловиде
Взял себе и жене по Dahon Launch D8.
Не Кама конечно, но думаю пойдет.
Смущают узкие покрышки и их протектор.
Для сухого асфальта наверное хороши, но хотелось иметь возможность и по влажному лесу проехать без экстрима.
Какие покрышки для этого подойдут? Нужны более широкие и с зубастым протектором?
И еще вопрос по багажнику, в комплекте его не было, а бывает нужен.
Оригинального найти не могу, от какого велосипеда может подойти?
Я, на Shulz Speed Disk, пользуюсь самым простым и недорогим. Причем, взял еще меньше, для 18" колес. Однако, если есть желание использовать боковые сумки, надо брать багажник для велосипеда с 26" колесами и подороже.
Последний раз редактировалось Vitaly_; 08.02.2023 в 13:33.
Schwalbe BlackJack 20*1.95" - отличный универсал.
Багажник - какие требования? Для туристических "штанов"? Ставьте полноразмерный, 26", иначе цепляем пятками боковые сумки.
Можно прикрутить на рулевой стакан - у вас должен быть Luggage Socket - передний (есть у Шульцев, например).
на 20" есть Алиэкспресс
вопрос к вам: какой замок рамы у вас и есть ли тяга от рулевого стакана к каретке (Deltec, насколько я помню)?
Последний раз редактировалось MobyDick; 08.02.2023 в 13:59.
тогда лучше пониже - ближе к земле)))
в общем, одинаковое, разница в длине передних тяг (у 20" и у 26")
готовое решение делает, например, Ibera (удлиненные тяги продаются отдельно). она же выпускает красивые быстросьемные сумки разного формата
