Подскажите по моделям складников - Страница 11
Страница 11 из 2672 ПерваяПервая ... 6910111213162141611112113115111011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 26718
Тема: Подскажите по моделям складников
    По умолчанию Подскажите по моделям складников
    Смежные темы
  2. #101
    В общем, как владелец такой "штуки" (с помощью нее дружил резьбовую рулевую с FNHON (DAHON) рулем-монолитом), могу сказать - запас мм в 15 там есть и не надо ничего точить. все вставится и будет держаться как надо.
    Фотки надо?
  3. #102
    Bianchi Sempre custom Di2, Cube AMS 100 SHPC29, Langtu KV029 custom Folding roadbike
    Смотри, изначально в этой хне три ступени разного диаметра. Первая самая тонкая входит внутрь штока вилки. Вторая дб одного диаметра с внешним диаметром штока, те быть с ним как бы одним целым и являться тем самым удлинителем.
    А третью ступень - тот самый грибок мы проточим по диаметру средней части.
    ---------- Добавлено в 13:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:55 ----------
    Фотки надо?
    Двухболтовая рулевая имеет другой принцип фиксации, она грубо гря как вынос на обычном велике фиксится.
    Скажи, в этой штуке есть часть, совпадающая с внешним диаметром штока вилки?
  4. #103
    МО, Балашиха
    У штуки запас то есть, но речь про другое - надо иметь возможность вторым болтом рулевой что-то зажать. В идеале - шток вилки, но если брать вилку от дахона (дахоном используется одноболтовая рулевая, шток короче примерно на 1 см), а рулевую от терна (терном используется двухболтовая рулевая, шток вилки соответственно длиннее примерно на 1 см), то рулевая на шток оденется, но один винт затянется по штоку, а второй будет болтаться в воздухе - профит сомнительный.
    Я пробовал на шток джанги поставить рулевую от дахона - дохлый номер. Там такооой зазор, Димонвело его выбирал кольцами!
    ---------- Добавлено в 13:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:57 ----------
    Я понял. Думаю опытная проверка решит, с фотками пожалуйста.
  5. #104
    Эхма, сами себя запутываете.
    Ща сфотаю. Резьбовая рулевая/переходник/FNHON руль.
    Вложение 320189Вложение 320190Вложение 320191Вложение 320192
    Последний раз редактировалось MobyDick; 29.06.2015 в 14:09.
  6. #105
    МО, Балашиха
    Давай фотки, а я тебе потом подскажу как пару грамм сбросить с вела.
    Ну все понятно. Но мы о другом.
    Тебе же можно забить в шток якорь и прикрутить рулевую напрямую через маленькую чашку винтом в этот якорь.
    Мелкие чашки на тао, думаю, есть.
    Последний раз редактировалось HeyYou; 29.06.2015 в 14:17.
  7. #106
    Нужна нерезьбовая
  8. #107
    A!
    Те же яйца. Если неохота ослаблять шток вилки нарезкой внутренней резьбы под проприетарный болт, убираем резьбовую втулку(она в резьбовой рулевой стоит вместо контргайки), добавляем проставочные кольца (не более 20мм) и фиксируем тем же LitePro якорем. Или используем многоразовый якорь-стяжку.
  9. #108
    МО, Балашиха
    A!
    Дурной совет. Лучше взять двухболтовую рулевую и наслаждаться ее жесткостью, чем проставочными кольцами ослаблять и так не самое жесткое место.
  10. #109
    Цитата Сообщение от HeyYou Посмотреть сообщение
    Дурной совет.
    Не спорю, еще проще упилить шток в ноль - никаких колец. Юр, я со своей колокольни смотрю, уже имея на руках этот переходник.
    ---------- Добавлено в 14:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:26 ----------
    Кто-нить киньте ссылку, я недогоняю этот термин.
  11. #110
    МО, Балашиха
    https://vk.com/video-52558050_171312468
    На видео показана двухболтовая рулевая колонка. Шток вилки зажимается в обхват двумя винтами.
    Такое встречается на Tern`ах, Jango, Lang Tu.
    Тут стандартная дахоновская одноболтовая рулевая колонка.
    Последний раз редактировалось HeyYou; 29.06.2015 в 14:53.
  1. Подскажите, если можно.
    от andreygeo в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 09:52
  2. Нужен совет по выбору вела. Подскажите, пож!
    от Gala в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 15:41
  3. Подскажите стильный вел
    от Napalm в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 07:27
  4. Накосячил с ростовкой trek 4500, подскажите что делать?
    от invisibleblec в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.02.2005, 23:30
  5. Подскажите пожалуйста
    от Anonymous в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 04.12.2004, 23:52
