_Alex_,пружина там одна и при разборке она там явно определяется. Прежде чем думать о замене пружины, я бы сначала проверил крутилку на предмет наличия грязи под ней т.к. ход там не тугой должен быть.
_Alex_,
Этож ребус, родовая травма. Помимо грязи есть еще ряд причин:
1. При сборке в демпфере оставили лишний воздух - при сжатии крутилку клинит давлением. Лечиться вкручиванием топепа не на полном ходу, а на уровне сэга (ок. 15%).
2. Сильно вкрутили винт в головку, деформировали верх крутилки. Лечение - не закручивать до одури.
3. Собственно, от этого всего (и, конечно, от того, что рокшокс любит пластелин вместо металла) пружина ослабла, надо подтянуть.
Для последнего откручивайте топкеп с флейты (внимание, обратная резьба!! откручивать по часовой!, усилие не большое) и добавьте еще один оборот для преднатяга.[COLOR="Silver"]
Последний раз редактировалось kirill.k2; 08.06.2016 в 14:50.
Ребят, где в СПб можно вилку обслужить? (SID 09)
Спасибо за ценную рекомендацию.
Вчера вечером стал разбираться более детально. Выяснил:
1. Резьба на флейте моей вилки - правая, а не левоходная, как писали выше.
2. Когда вынул флейту, то не стал снимать крутилку т.к. не было съёмника стопорных колец под рукой. Попробовал ход крутилки - без масла пружина нормально возвращает крутилку на место. Заеданий или повышенного трения от грязи там нет. Сама пружина по виду сильно сжата, но, вероятно ещё 1 оборот можно.
3. В собранном состоянии возврат пружины на место зависит от давления в негативной камере!!!! Спустил негативку - крутилка вернулась на место сама!!!
Я хотел настроить вилку на то, чтобы была более плюшевой. Т.е. по рекомендациям из этой темы я накачал негативную камеру на 5 - 7 psi больше позитивки. Получил при этом не возвращение манетки назад. Далее спустил негативку до давления на 5-7 psi меньше позитивной камеры и всё стало нормально. Думаю, что когда я буду сидеть на велике, то снова будет невозврат, ведь вилка будет уже в нагруженном состоянии...
Думаю, что попрошу супругу сесть на байк, а сам выкручу флейту и закручу её назад когда вилка будет сжата под её весом и всё станет О-кей
P.S. Короче, действительно ребус - эта двухкамерная RS Reba. На велике супруги RS Tora Solo Air - так вообще на порядок меньше танцев с бубном! Просто качаем до нужного давления - и всё И работа Tora мне тоже вполне нравится! Для 95% обычных покатушек Tora Solo Air хватает за глаза!
Велоклуб 3x9; Кросс-кантри гонки "Три Бревна"; ОНВ "PadOnkas Style"
по логике порисходящее в левой ноге никак не должно быть связано с происходящим в правой.
Мне кажется не там проблему ищите.
Мое скромное мнение - этого человека здесь слушать надо с опаской. А то насоветует... уже были случаи, да и тебе он написал разного. )
А если дернуть рукой за штаны? ) Ведь тоже самое будет.
Качать негативку надо на 10-15 psi меньше позитивки. Для хорошей обработки мелочи - тоже, хоть и звучит странно.
Чтобы демпфер разблокировался надо снять нагрузку с вилки. Когда ты перекачиваешь негативку вилка сжимается даже без нагрузки... дальше понятно? )
Бессмысленное действие. )
Дуал для тех кто понимает как он работает. Для обычного пользователя действительно проще соло.
---------- Добавлено в 10:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:13 ----------
Он негативку перекачал, напрямую с возвратом крутилки это конечно не связано. Косвенно - да. )
как долить масло в демпфер не снимая топкепа? В ногу где отскок?
