диаметр почти на миллиметр больше получается, это много, может у них своя эксклюзивная рулевая именно под этот размер?
стенки рулевой трубы насколько толстые? рассверлить до 52 не вариант?
Ну там толщина стенки 2-2,5 мм где-то. Я чашку-то уже запрессовал, сейчас точно не измерить. Вот если с изолентой не прокатит, думаю выточить где-нибудь кольцо, чтобы в него чашку вставить, а потом все это вместе уже в стакан. Насчет эксклюзивной рулевой не знаю, инфы по этой раме че-то мало, техподдержка тоже не в курсе, по крайней мере российская. Ради интереса можно америкосам написать, вдруг чего посоветуют? Имхо, если там действительно какой-то эксклюзив, то это не очень умно с их стороны. Ладно бы еще родная рулевая добротная была и замены не просила, а так насыпные подшипники в конусный рулевой стакан...для чего?
так может она добротная, замерь чашку если не выкинул
изолента - вариант не очень, мягко говоря
Выкинул чашку, еще в августе, чем крайне огорчен в данный момент...создал тут темку, в которой ищу токаря. Параллельно пытаюсь родную чашку найти.
за токарем\фрезеровщиком обращайся на завод, тут будешь его долго и безуспешно искать)
зачистить рулевую чашку, залудить и напаять тонкий слой припоя (обычного олово-свинец)? потом подпилить до нужного диаметра. или напиши Олегу Халикову http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=110834 на предмет наварить на рулевую рамы люминь и проточить его до правильного диаметра
А вот и луч надежды) уже написал ему на мыло
это прям рама мечты? может проще вернуть и купить новую? столько возни, и стоить будет не мало
нет. это краска, которая попала внутрь трубы при распылении краски на раму.
если рама изначально комплектовалась чашками, а теперь их нет, просто ли ее вернуть?
а почему 0,4? наварить можно хоть 5, потом рассверлить до нужного диаметра
