вместо ВД используй тормозную жидкость(автомобильную, не путать с маслом шимано) еще правда заклей раму от тормозухи краска может слесть, и помести все это на улицу, околонулевая температура поможет, я так на волге один раз разбирал шкворни так вот старый дедосвкий способ помог
и чтобы понимать ВД-40 это просто вытеснитель влаги и он никак не поможет в проворачивании закипевших вещей
ПС еще можно попробоватьс пециальную проникающую смазку называется пенетратор - её задача разрушить окисел и ржавчину причем проникает достаточно глубоко
Дай ссылку или точное название, а то ТС такого щас в гугле нагуглит...
+7925О26О99один, Юрий
продаю мелочи: сумка, колесо 16" (305), обода 16" (305), обода 18" (355), планетарка
чтото типа такой http://www.amag.ru/catalog/65403.html
вот тут подробнее про смазки информацию дали - http://atf.ru/press/301.html
Последний раз редактировалось Продаветц Воздуха; 06.03.2014 в 13:48.
Дорогой Riven!
Можно попробовать следующие средства:
1. LIQUI MOLY MoS2-Rostloser (0.3 л) — Растворитель ржавчины с молибденом (MoS2)
Предотвращает коррозию и окисление. Обладает хорошей проникающей способностью. Нейтрально к пластикам, металлам и лакокрасочным поверхностям, вытесняет влагу, снижает трение благодаря MoS2.
2. LIQUI MOLY Kalte-Spray (0.4 л) — Спрей - охладитель
Универсальный спрей-охладитель для ремонтных работ, позволяющий легко и быстро охладить, а затем установить деталь в посадочное место, если имеется плотная посадка с натягом. Позволяет также обнаружить дефекты в электрических переключателях, вызванных термической перегрузкой и температурой датчиков. Применение: для подшипников, различных трудно устанавливаемых в посадочные места деталей, для проверки работы электрических датчиков и переключателей, таких как термопара и др. Распылить средство на обрабатываемую деталь или поверхность. В зависимости от времени распыления на поверхность средства определяется степень ее охлаждения (максимум до -45°С). При попадании средства на кожу существует опасность ее обморожения! Средство ОГНЕОПАСНО!
Очень эффективны - проверено.
Желаю удачи!
Привет! Столкнулся тоже с такой вот проблемой Прикипают только алю подседелы, или не только?
Карбон не прикипает) У меня только алю стоял, говорят да, сталь с алюминем хорошо коррозируют!
Алюминий к карбону тоже замечательно прикипает)
еще как прикипает)) http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=224667
