График работы мастерской в Битце - до 18:00 30-го декабря. Начнём работать с 6-го января 2020 года. На Покровском бульваре работаем до вечера 29-го декабря, а откроемся 13-го января будущего года.
Бесплатная доставка от терминалов!
BECYCLE.RU: +7 495 229 11 76 Покровский Бульвар, 16/10 с 1 +7 495 646 11 32 Днепропетровская, 14.
Режем, пилим, точим, прессуем, копируем, восстанавливаем, улучшаем...
ребята, а сколько будет стоит выточить колпачки под DT Swiss 15x110 BOOST втулку ? Проблема в том, что моя с Torque Cap для RS , а нужны "обычные", в Fox ставить. От 240й, насколько я понял, колпачки не подходят.
спасибо
Продаю раму Orange Stage 6: https://forum.velomania.ru/showthrea...3794&p=8119877
Планетарки не совсем наш профиль, но тоже могЁм!
После сборки лишних деталей не осталось и это главное!:-O
Все передачи переключаются четки и мягко
Даром!
Приезжайте и забирайте, днепропетровская 14, с 12 до 20часов
Детские вело кресла.
Есть шесть штук.
А могли бы тут за сок или шоколадку отдавать:
https://forum.velomania.ru/forumdisplay.php?f=81
© Д.А. Пригов
разместите в этом разделе: https://forum.velomania.ru/forumdisplay.php?f=29
Если бы не керхер, то мы бы не узнали много интересного!
Это Cube Stereo 2019. Куплен чуть-чуть б/у. Потом он побывал в горах и, не смотря на предупреждение производителя, был тщательно помыт керхером, что вызвало скрипы и щелчки при малейшем сжатии подвески, а как следствие - замена подшипников или их полная переборка. При этом каретка и педали ведут себя беззвучно. Помимо этой проблемы замечаем еще одну особенность - при снятом колесе перья расходятся на столько, что между дропаутами расстояние 157-158мм... Спецификация с оф. сайта говорит о Boost 148. Достаточно крипово придумать такую раму - зажимать на 10мм, чтобы поставить колесо и затянуть ось(которая без этого не дотягивается до гайки и петуха).
Проставочные шайбы, одна сталь, другая текстолит(догадки), еще две вообще невидимки!
Подшипники все заклинившие, вращения в них нет, зато ось проворачивается во внутренней обоиме. Часть удалось оживить тщательной мойкой и святой водой, часть под замену... Но и тут сюрприз - подшипники в линке на фольге... Китай? Новые технологии? Или девочка, которая успела покататься пару раз и не оставить ни единого следа использования на байке, разбила посадочные под подшипники? Это странно как то все.
Собираем, проверяем работу. Берем колесо от дх байка с втулкой 157 и видим, что с ней колесо идеально встает в дропауты, ротор стоит на правильном месте, как и кассета, да и раму не нужно ломать для установки колеса.
Это просто такие новые китайские технологии? Или китайская подделка китайского производства? Или это новые интересные идеи от Куба? Или 100% обман от первого владельца и нижние карбоновые перья подменены(с какого байка и с какой целесообразностью)?
Если у кого-нибудь есть Куб Стерео фул карбон 2019го - интересно узнать как у вас дела с перьями =)
Недавно сталкивался с таким...возможно это неликвид. За огромные скидки например триал сливает последние образцы. Люди покупают треугольник рамы от одной модели, остальное от другой. Собирают в то что уже ликвидно и по себестоимости мизер....И продавец уверял что это не критично и с перьями ни чего страшного не случится.
