Амортизационные вилки для фэтбайка - Страница 47
Страница 47 из 122 ПерваяПервая ... 173742454647484952577797 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 1220
Тема: Амортизационные вилки для фэтбайка
  1. #461
    Если нет колпачков в левой ноге, то выставляй сэг 20% в городе/пересеченке и 10-15% в горах, т.к. прогрессии нет без этих колпачков.
    А лучше протестируй где-нибудь около дома - найди что-нибудь серьезное для себя (дроп на плоскач с 0,5-1 м, трамплин или жесткую короткую каменистую секцию) и постепенно уменьшай давление в вилке до того значения пока на не останется 10-15мм хода (т.е. запас на оверкилл).
    Мне еще помогает следующая настройка - стоя на педалях, двигаясь с околонулевой скоростью, резко, можно с выпрыгиванием вверх, как можно сильнее нагружаю всю подвеску, если остается 20-30% до полного хода - значит все ок. Но у меня стоят колпачки и соответственно большая прогрессия в конце, это надо учитывать.
  2. #462
    Велокаякер Аватар для Alexsan1
    Specialized Fatboy Expert 2015, Ortler Montreux Bosch Pedelec и еще старый ветеран двупружин
    Благодарствую, тогда оставлю пока все как есть. По лесу с горками ездил на давлении колес 12 - 13 PSI, так в купе с амовилкой и подседелом с параллелограммом вообще ощущущение, что по автобану едешь. Посмотрю в понедельник как в горах на скальном грунте будет, там подкорректирую если что.
  3. #463
    Alexsan1, если жирный и тяжелый, покупай проставку в камеру.
    рокчпокс под толстыми не работает без них - или полхода ушло на сэг, или дуб-дубом.
    Павлик, надень трусы © Клубника
  4. #464
    Подтверждаю. Вот такие я купил.
  5. #465
    92 кг, что для роста 188 см вроде как не сильно жирный. Там вроде стоит, что для ездоков до 120 кг. А начиная с какого веса нужны эти прокладки?
    Последний раз редактировалось Alexsan1; 23.06.2016 в 14:41.
  6. #466
    Цитата Сообщение от Alexsan1 Посмотреть сообщение
    что для роста 188
    да ей (вилке) всё равно какой у тебя рост мне тем более
    92 кг. уже нужна конечно.
    Последний раз редактировалось igore; 23.06.2016 в 15:05.
  7. #467
    У меня такой же вес, в блуто стоит 4 колпачка, в сиде 3 шт.
  8. #468
    Ну как же, а вдруг я ногами о землю вилке помогаю?
    ---------- Добавлено в 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:07 ----------
    Судя по этой таблице у меня рекомендуется поставить 2 штуки, но можно и 4. Т.к. в наборе их все равно 5, то какое оптимальное количество стоит поставить при моем весе? Или что кроме веса влияет на выбор количества?
    Еще вопрос по поводу установки: я так понял, что вилку для этого снимать не надо, а только выкрутить гайку на 24, где воздушный клапан?
    Последний раз редактировалось Alexsan1; 23.06.2016 в 16:29.
  9. #469
    Все индивидуально, чем больше колпачков - тем меньше качаешь, тем мягче работает в начале и имеет запас на пробой, 4ый колпачок чуть-чуть не влезал, я его подпилил. СЭГ получается около 25-30%, при этом летал средние ГЭПы, с 1м на плоскач, скоростной спуск с горы по камням - ни разу не пробивался, пару раз отрабатывала на все 120 мм, но без пробоя, это главное.
    Да, только надо использовать накидную гайку или ключ, что бы грани не сорвать.
  10. #470
    а если фаску снять на станке с неё, так вообще отлично
  1. Выбор вилки для КК
    от Mihmich в разделе Технические вопросы
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.07.2011, 13:11
  2. Выбор вилки для эндуро
    от vis555 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 00:58
  3. выбор легкой вилки для легкого фрирайда
    от normal_man в разделе Технические вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.11.2007, 21:03
  4. Существуют ли недорогие, но прочные вилки для КК ?
    от Chah в разделе Технические вопросы
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 15.05.2007, 09:35
  5. Выбор вилки для КК...
    от Tyman в разделе Технические вопросы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.03.2007, 02:17
