Продам Продам хардтейл Felt Six Elite (карбон)
Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Продам хардтейл Felt Six Elite (карбон)
Древовидный режим
    По умолчанию Продам хардтейл Felt Six Elite (карбон)
    Продается велосипед Felt Six Eltie 2010 на карбоновой раме 17.5" (детали ниже).
    Абсолютно новый. Пробег около 10-15 км, тестовый после сборки из коробки. В довесок к нему переднее крыло SKS Shockboard и щиток на нижнюю трубу SKS X-board. Съемники каретки и кассеты.
    Цена: 63000 рублей. Торг.
    Рама: Felt Six carbon XC серия UHM с технологией Ultra High Modulus карбон. Защита от цепи на каретке, кевларовая защита на нижней трубе и нижнем пере (Felt SIX Carbon XC series HM High modulus carbon fiber, 1450grams)
    Вилка: RockShox Reba SL, ход 100мм (RockShox Reba SL, 100mm All Travel Adjust,Includes Poploc Remote)
    Рулевая колонка: Integrated 1-1/8 Aheadset Cane Creek Type 45 Degree Sealed Cartridge Bearing, with Alloy Laser Top Cap, Custom Curved 1 x 15mm + 2 x 5mm Straight Washers
    Вынос: FELT RXC Stem Oversized 6061 Alloy, 3D Cold-Forged + CNC,1-1/8 Threadless 4-Bolt, 5 Degree Rise, 31.8mm Bar Bore CP Hardware, Extensions: 15.5=90mm; 17.5=100mm; 19.5=110mm; 21.5=120mm
    Руль: OVERSIZED 31.8mm Butted Aluminum Flat Bar, 5 degree Bend, Width: 15.5/17.5=600mm, 19.5/21.5=620, 140 grams
    Грипсы: Felt Dual-Density Extra-Soft & Sticky (Recipe #25)center with Hard Outer Durometer, 130mm Length, 30mm OD, Grey outer/Blk grip section
    Монетки: Shimano SLX ST-M661
    Перекидка (передняя): Shimano SLX FD-M661 Dual pull
    Перекидка (задняя): Shimano SLX SHADOW Top-Normal Version RD-M662
    Шатуны: Shimano SLX FC-M660 Composite middle ring, Hollowtech II 44/32/22T, Lengths:15.5=170mm; 17.5-21.5=175mm
    Каретка: Included with Crankset
    Фривил: Shimano CS-HG80, 9-Speed Cassette, 11-34T
    Цепь: Shimano HG-73
    Тормозные ручки: Shimano SLX BL-M665
    Тормоза: Shimano SLX BR-M665 Rotors: SM-RT64 180mm Front; 160mm Rear
    Рубашка: Custom Felt Cable Set
    Седло: Felt RXC Lite, Super Low Side Profile Look with Medium/Flat Top, Superlight Foam, Double-Density Base, Silver Tubular NiTi Rails
    Подседельный штырь Felt Two-Bolt Alloy Micro-Adjust, 100% Black, 30.9x350mm, 275g
    Втулка (передняя): Shimano SLX HB-M665 Centerlock Disc brake mount 32hole with Quick Release
    Втулка (задняя): Shimano SLX FH-M665, Centerlock Disc brake mount, 9 Speed Cassette 32H, with Quick Release
    Обода: Mavic XM-317 Disc, Black Anodized
    Покрышки: Felt TAR Mountain tire, Aggressive Multi trail, High Void tread design, XXX Traction Compound, 60 tpi case with Folding bead, 26 x 2.1, Presta valve Inner Tubes
    Спицы: Black Stainless 14G/15G double butted with Blk Brass Nipples
    Последний раз редактировалось Fonz; 19.06.2013 в 09:40.
  1. Продам Продам хардтейл Felt Six Elite 2010 (карбон)
    от Fonz в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 14.11.2012, 15:39
  2. Продам Продаю хардтейл Felt Six Elite 2010
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 19:36
  3. Продам Продам хардтейл FELT Q520, юзаный две недели. Екатеринбург
    от yarick'smom в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 07.08.2011, 15:01
  4. карбо-хардтейл Felt Six Pro 2010. 19.5"
    от Alpo в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 16:53
  5. Продам хардтейл Felt
    от carter в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 22.06.2009, 21:47
