Незатейливый семидевятер для катания по лесным тропинкам. - Страница 4
Страница 4 из 229 ПерваяПервая ... 234569143454104204 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 2283
Тема: Незатейливый семидевятер для катания по лесным тропинкам.
  1. #31
    автору респект) будет очень интересно посмотреть на результат
    А я знаю как собрать байк за 15 к http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=170464
  2. #32
    Чуток втянулся Аватар для mykola07
    Незатейливый плюсовый семидевятер для катания по лесным тропинкам, рама Рапид, трансмиссия 1х10(32/11-36). Складной Forward Tracer 713 колёса 26" Shimano alfine sg-s500
    Москва,ЮЗАО,Новые Черёмушки
    Цитата Сообщение от mykola07 Посмотреть сообщение
    А очень заметна разница с ней и без?
    Почитал кучу всего,как обычно мнения расходятся.
    И так хорошо,и этак неплохо.
    Дозаказал вот такой фигни.
    Буду сплошную ставить.
    Не понравится-сделаю прерывистую,делов то.
    ---------- Добавлено  в 12:50 ---------- Предыдущее сообщение  было в 12:50 ----------
    Спасибо,мне тоже
    ---------- Добавлено  в 15:38 ---------- Предыдущее сообщение  было в 12:50 ----------
    Выбор вилки.
    Точнее её длины.
    Нужно,чтобы она по размерам была похожа
    на амортизационную,ведь рама рассчитана на установку вилки с ходом 100мм.
    Длина амортизационной вилки в несжатом положении 470 мм.
    В немного сжатом,под весом велосипедиста,около 450 мм.
    Значит,неплохо бы добиться такого значения вместе с большим колесом.
    Немудрёные расчёты выдают цифру 420 мм.
    Если добавить 30 мм разницы в высоте колеса,получаем искомые 450 мм.
    Но с длиной вилки 420 мм можно поставить лишь совсем узкое и невысокое колесо на 28"
    Вот пример,фотка с веломании:
    На ней вилка 420 мм и колесо 28" с высотой резины 40 мм(всё со слов автора фото)
    Колесо 28"х2,15 котороя я хочу на перед туда явно не войдёт.
    Как и полноразмерные крылья.
    Значит мне нужна вилка на 450 мм.
    Пусть будет выше расчётного на 30 мм,думаю ничего криминального не произойдёт.
    Из таких вилок на байккомпе выбрал Surly Instigator.
    Очень хорошо,что есть крепления для усов полноразмерных крыльев.
    Обязательно их буду ставить.В конкретные говна я не суюсь,а по тропам после дождя отлично помогает от грязи.
    Вот пример вела с установленной вилкой surly instigator fork:
    Большое колесо ну прямо просится туда!
    Ну и напоследок.
    Вот резина 26"Х2,15 установленная на вилке 390 мм:
    Зазор между колесом и вилкой примерно 15 мм.Хватает для установки крыла.
    Радиус колеса 335мм.
    В случае колеса на 28" прибавляем примерно 35 мм.Получается 370 мм.
    У вилки surly instigator fork рабочее расстояние(как ещё его назвать?) для колеса примерно 400 мм.
    Так что у меня с запасом поместятся и колесо и крыло.
    Также думаю,зимой туда без проблем должна встать резина Schwalbe Ice Spiker Pro 2,25
  3. #33
    Веломаньяк Аватар для Graziano
    Knolly Warden. Dartmoor Phantom. CS197 fatbike. Lexon GFX gravel. Carbonda FM909.
    Север МО, Яхрома
    Не обижайтесь, но полная жуть на мой взгляд.
    У вас, конечно, свое мнение...
    Мало того, что 69 - редкий урод, так там еще и дисковая механика - тип тормозов, который я не пойму никогда. Ничем не лучше ви-брейков, но по цене почти как начальная гидравлика, которая тормозит лучше в разы. Упоминания брендов избегаю намеренно.
    Кассета деор 11-36 - это вообще провал. Она весит как Большой Каменный Мост или даже немного больше. Из чего она? Из свинца? чугуна? Жуть... Покупать такое в 21 веке...
    Ну и подход, конечно, доставляет. Сначала втулки, потом вилка, потом, может и рама, ну или фиг с ней...
  4. #34
    Graziano,+1
  5. #35
    Веломаньяк Аватар для nakeis
    Montague Paratrooper 2010
    Нижний Новгород
    С вилкой все верно.Мне, на Паратрупер,в Нижегородском Титане,вместо 80-100 мм мягкой, намеряли и сделали жесткую вилку 450мм.Встала хорошо!И "29",если что,подходит.И место под крыло еще остается.Перед ,естественно, немного приподнимается.Но,для просто покататься по "зимним тропам", думаю, это будет совсем не смертельно.
    Последний раз редактировалось nakeis; 08.05.2013 в 13:29.
    Все к лучшему!
  6. #36
    А чего обижаться то?
    Ты ж честно написал "на мой взгляд".
    Он и должен быть у каждого свой,иначе стадо какое то получается.
    Типа вот сейчас модные такие бонки,а через год другие.
    По мне так вид пофигу,годов мне уже много,в тусовках не участвую
    и мнение толпы(за исключением толковых технических советов) мне по барабану.
    Пробовал как дешёвые вибрейки,так и дешёвые дисковые.
    В мокрую погоду дисковые тормозят боле-мене,хоть и с жуткими скрипами.
    А от вибряков только скрип,и по ободу грязь размазывается.
    В сухую погоду согласен,абсолютно нормальные тормоза.
    Прошлой осенью,поставив гидру вместо дешёвой механики я подумал так же.
    Однако,покатав зиму по лесным тропкам,понял что гидравлика мне и ни к чему.
    То что в мороз она протекла,это ладно,конструктивные особенности.
    Как оказалось,можно прекрасно ездить и на механике,которую я водрузил обратно.
    Опять же тормозить нужно по большому счёту мозгом
    Особенно зимой либо на грунте.
    Хотя,многие подписываются в обратном,им мозг не нужон,
    эти чудесные росписи-полоски мы можем наблюдать как на асфальте,так и на грунтовых тропках
    в очень многих местах нашего прекрасного города
    И потом эти клоуны начинают рассуждать о модуляции и пр.
    Так по большому счёту все компоненты нужного мне(нижнего) ценового диапазона практически одинаковы.
    У меня была концепция(69,ригид,22",механ и ка,1Х10)
    И аболютно пофиг,в каком железе я её реализую.
    В одном магазине были нужные мне обода.Поднабрал ещё всякой фигни.
    В другом рама серая есть.Добрал остального.
    ---------- Добавлено в 09:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:20 ----------
    Будем считать,что я лёгкий велосипедист с заклинившей от мороза в верхнем положении вилкой.
    ---------- Добавлено в 09:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:22 ----------
    А чем мне могут помешать лишние 100 гр(по сравнению с кассетой следующего уровня)
    на центре заднего колеса,когда я еду по лесу на пониженных передачах?
    Всю зиму откатал на шимано-альфина и никаких проблем из-за
    тяжести на заднем колесе не испытывал.
  7. #37
    Нижний Новгород
    Кстати, отьездив 2.5 года на жестких великах, на кочках, почему то, всегда больше хотелось подрессорить зад, чем перед? "29" спереди, это наверное мягче чем "26"?Но,сзади то все равно остается "26".Может таки стоит попробовать ,для полного счастья http://www.canecreek.com/products/seatposts ? Ну, что бы уж никаких сомнений?И дальше уже только подвес!?
    Все к лучшему!
  8. #38
    Я за зиму тоже в общем то привык к жёсткому переду.
    Тут привстал,там с рук нагрузку убрал.
    Если резина 2,0 и выше то просто отлично.
    А сзади мне седло с пружинами очень в тему пошло.
    Да и последнее время стараюсь как можно больше
    на ногах кочковитые участки проходить.
    Силу так сказать повышаю.
  9. #39
    Нижний Новгород
    Жаль! Очень жаль!)))Так хотелось сначала услышать чьи нибудь интересные отзывы по такому сетапу
    Все к лучшему!
  10. #40
    Теперь о системе.Естественно,никако й речи о дорогущих специальных для 1х10.
    Сначала хотел взять Shimano Alivio FC-M410 на квадрате.
    Вроде надёжная система,если каретка хорошая то ездить и ездить.
    Но в итоге заказал Shimano FC-M552 Hollowtech II.
    Просто,современно.Большую звезду обточу по кругу,получится защита звезды и не даст цепи спадать.
    Место крепления мелкой звезды тоже отпилю.
    Большой плюс-можно легко расковырять подшипники,промыть,наполни ть смазкой и заковырять обратно.
  1. Помогите выбрать наушники для катания!
    от Magus в разделе Технические вопросы
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 10.05.2012, 11:30
  2. помогите выбрать велик для катания с ребенком
    от Ekaterina в разделе Велосемейники
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 00:10
  3. Очки для катания на веле
    от Рэндом в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 09.02.2006, 16:06
