Самодельщики, ау! - Страница 523
Страница 523 из 585 ПерваяПервая ... 23223323423473493513518521522523524525528533553573 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,221 по 5,230 из 5842
Тема: Самодельщики, ау!
  1. #5221
    Цитата Сообщение от o_la_la Посмотреть сообщение
    современно понтово модно!
    пока только это, ну почти ... короче , не дорос 3д принтер еще до надежности и
    бесконечность фантазии и вариантов изготовления
  2. #5222
    мерида спиидер 100
    Цитата Сообщение от pigeon40 Посмотреть сообщение
    Хочу сделать передний багажник, т.к. не нашел подходящий по функционалу и цене вариант. Сварка есть под рукой, а вот с гибкой сложно. Если кто-то делал, чем лучше гнуть?
    лучше на 3Д принтере напечатай, o_la_la, тебе поможет
  3. #5223
    Веломаньяк-универсал Аватар для blindrage
    Felt JumpShot mod, Merida CC5 mod, Velosuper fix
    Руза
    Уважаемые умельцы, требуется ваше содействие, или консультация по крайней мере!
    Пытался найти не совсем обычного "барашка", но безрезультатно. Он должен иметь развал дропов, начинающийся не от самого верха, а где то на сантиметров 5 ниже. Т.е., допустим, ширина сверху 420 мм, далее вертикальный опуск 50 мм, далее угол ??° => ширина по низам 470мм. При этом "падение" желательно удержать в районе 110мм.
    К сожалению, сейчас графически изобразить свою мысль проблематично. Если необходимо, схемку приложу чуть позже.
    В первую очередь, интересует сама возможность в домашних условиях разогнуть стандартный баран в 1-й трети/середине дуги. Что для этого нужно: песок внутрь, горелка, мощные тиски, трубогиб, прямые руки, еще что-то? Или без вариантов, ничего не выйдет?
    P. S. Имеется X-mission от Мериды 41см с отпиленными дропами - неудачный экспериментХ( Может к нему легче будет наварить "загагулины" аргоном?
    Готов вложиться до 5к "с вашим материалом"=)
  4. #5224
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Мне кажется такое без термички сложно сделать. Для начала я п изучил материал руля и посмотрел, как с ним можно сделать термичку, чтоб гнулся, и чтоб сам восстановил потом твёрдость. Виноват, сказал плохо - подобрать руль с такого матерьялу, чтоб эНту самую термичку сделать можно было.
    Пример - Для Д16Т это вроде 400-420, и становится он мяККим, гди как надобно. А через сутки - двое проходит естественное старение, и снова эрекция дюралю возвращается.
    А вот как так руль буквой "ЗЮ" согнуть..... Либо в авторемонте спецов по гнушке поискать, либо в мототюнинге. Гнушка это такая штука..... опыта требует либо хитрожопых приспособ... а то и то и другое в одном флаконе, "Твикс-сладкая парочка"
    Последний раз редактировалось Kotofej; 19.02.2021 в 20:16.
  5. #5225
    -=Золотые педали Москвы=- Аватар для teleden
    ушёл от мотобата!
    Плиткоград (Москва), СВАО
    blindrage, пойти в фирму где изготавливают ограды и заборы на заказ - будет дешевле и быстрее
  6. #5226
    Руза
    Kotofej, teleden, мерси! Где-то поблизости была контора, которая делает ограды=)
  7. #5227
    Пытался найти не совсем обычного "барашка", но безрезультатно. Он должен иметь развал дропов, начинающийся не от самого верха, а где то на сантиметров 5 ниже)
    Иногда тоже под вечер понапридумываю, а утром встанешь, глянешь, плюнешь. Я бы до утра потерпел
    И на всякий случай "12° flare angle" даст искомые 420/470 +- без всяких трубогибов прямо из коробки
    Последний раз редактировалось Йобб; 19.02.2021 в 21:18.
  8. #5228
    Руза
    А разве на стоковой расклешёнке рычаги вертикально поставить можно? Дельный совет, мерси! Утро сказало, что расклешонка не нужна, бери готовый аэрокарбон XD
    Последний раз редактировалось blindrage; 23.02.2021 в 23:14.
  9. #5229
    26, желтый, hardtail
    Челябинск
    лайфхак по восстановлению ремонтной краски.
    Краске 17лет. прилагалась к велосипеду 2003-2004г.в., в стеклофлаконе. Ранее не использовалась. Расслоилась, загустела, усохла на 50% объема, но окончательно текучесть не потеряла.
    разбавить рекомендовали ацетоном, 646, 647., но "база"/"основа" краски- потеряла способность полимеризоваться, и нанесенная краска оставалась мягкой .
    Решение: так как краситель выпал на дно, а недосохшая база осталась наверху- то я 80%базы вылил в мусор (можно было и более слить, если бы не тряс, частично смешав базу с пигментом). далее купил новый прозрачный лак для ногтей и влил его небольшими порциями, каждый раз размешивая.
    Итог : краска сохнет, ложится ровно, чуть светлее той, что жила все годы на раме, но не критично
    Последний раз редактировалось landyk; 05.03.2021 в 18:02.
  10. #5230
    Питер
    Круто. Про пользу лаков для когтей, и не только по методе Дольского ( https://www.youtube.com/watch?v=OmQQOpLPf7g 1.40) знал, но вот сообразить разбодяжить его с пигментом.... Уважуха. Методно.
    Лишний раз подтверждает - "кто хочет сделать - тот ищет как" И находит.
    Последний раз редактировалось Kotofej; 05.03.2021 в 15:11.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 08:17
