Самодельщики, ау! - Страница 158
Страница 158 из 585 ПерваяПервая ... 58108128148153156157158159160163168188208258358458 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,571 по 1,580 из 5842
Тема: Самодельщики, ау!
  1. #1571
    Товарищи, такой вопрос. Делаю деталь для установки багажника, материал - мягкий алюминиевый лист толщиной миллиметра 4, в прошлом, по-видимому, полка или стенд для мелких товаров. На поверхности есть какое-то покрытие, во время сгибания листа оно трескается. Это может быть анодировка?
  2. #1572
    Вряд ли, анодировка - суть напыление на поверхность металла электролизом, не думаю, что он будет трескаться. Скорее всего просто лак какой-то. Если чистый алюминий, то он и сам будет трескаться при сгибе.
  3. #1573
    Велофанат Аватар для old_pepper
    с колёсами
    default city
    Не верно. "Чистый алюминий" не трескается - легко гнётся без трещин. Трескаются сплавы.
    Документация по настройке оборудования Shimano - скачать
    Продам цепь для триала, БМХ - KMC K-810, новая с замком.
  4. #1574
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    Вопрос практикам.
    Есть алюм.втулка (переднего колеса; на насыпи), в которой с одной стороны подразбилось посадочное место стальной чашки (которая д.б. запрессована).
    Люфт чашки примерно 0,1 мм; чашка свободно выталкивается с внутренней стороны.
    Вопрос.
    Чем можно намазюкать чашку, чтобы посадить её покрепче?
    Эпоксидка? Красный фиксатор резьбы? Суперклей?
  5. #1575
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    вырезать полоску из пивной банки ... забить чашку молотком через подходящую оправку....ну ты вобщем понял....
    Чел из Чел.
  6. #1576
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    способ не годится: посадочная поверхность чашки не цилиндрическая
  7. #1577
    да, анодировка
  8. #1578
    Есть анаэробные герметики (или клеи) для подшипников, производят те же компании, что делают фиксаторы резьбы. Может, это поможет.
  9. #1579
    не цилиндрическая
    ну тебе виднее , у пары чашек мной перепрессованных был таки цилиндр перед торроидальной частью.......
    Чел из Чел.
  10. #1580
    Значит проволока в детстве, которой из рогаток стреляли, была не совсем-таки алюминиевая
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 08:17
