Друзья, пора готовить фэтбайк к лету. Хочу на заднее колесо купить какую-нибудь нетяжелую накатистую покрыху. Что посоветуете?
Я так понял On-One B.S.C. Type 1 - это тот же Vee Rubber Speedster, только под другим брендом. Сначала на него смотрел, да только это наверное совсем для асфальта вариант. И с флоатером спереди будет глупо смотреться. Из доступных вроде остаются Vee8 и Mission, или еще что-то есть?
На этой покрышке осталось имя производителя выштамповано, а вот надпись "On-One B.S.C." больше напоминает наклейку.
А я тут от нех делать Vee8 посадил бескамерно на узколёсное колесо, через гетто.
Герметиком залил, немного посифонило, теперь сидит пока, не травит.
Я вот хотел ранее собрать второй комплект лайтовых колёсьев на 60мм ободах, а теперь думаю: а нафига оно мне надо? Если этот колхоз окажется НРЖ - то его и оставлю.
Varx для паркового катания норм. Для туризма и чего пожесче покрышка будет подворачиваться на таком ободе. Её там спасет только нехилое давление.
Анонсы покатушек и отчеты
При наезде на косое препятствие (езда по наклонным поверхностям) покрышка остается на поверхности, а обод под весом ездока сползает в сторону точки опоры.
Если перепятсвие, то можно обод покоцать да и борта покрышки страдают, а при езде это выражается в ощущении езды "по мылу". Таскает бесконтрольно по сторонам. Вел поворачивает сам на кочках. Или наоборот отказывается поворачивать. Короче покрышка живет отдельной жизнью от обода.
Насколько помню, посадочная ширина у инферно в районе 20мм.
Это очень мало для такой покрышки.
Учитывая, что "бубликовый эффект" проявляется уже на честной резине 2.4 на 19мм ободе - использовать такую связку не только не эффективно, но и опасно.
А гетто тюблесс, при большом весе райдера, опасен сам по себе.
Павлик, надень трусы © Клубника
