Выбор дисковых тормозов - Страница 515
Голосовавшие
2365. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Avid
    599 25.33%
  • Hayes
    129 5.45%
  • Hope
    199 8.41%
  • Shimano
    1,256 53.11%
  • Formula
    332 14.04%
Тема: Выбор дисковых тормозов
  1. #5141
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    Цитата Сообщение от smol_ Посмотреть сообщение
    Хе-хе? У меня - нет.
    Но в столице Урала было успешно проведен эксперимент по замене в шимановском тормозе прямоугольных колец на круглые.
    После некоторого первоначального беспредела - усе устаканилось и подопытный был доволен.
    Можно разобраться в данной ситуации.
    Если оринги были строго в диаметра равны или чуть больше проточке под резинки- может работать, но скорее всего уменьшатся зазоры и ход поршней при котором они само возвращаются. А происходит это по причине деформации резины и то, что она занимает объем и приближается после деформации к форме скругленного прямоугольника.
    А если резинки взять чуть меньше ширины проточки, то начнется пляска с разным положением поршней и их нестабильной работой.
  2. #5142
    Круглые о-ринги непричем, чего пристали к Смолу? И про поршни с обеих сторон все верно, ход одного поршня в 2 раза больше будет, но и поршень-то один
    Вопрос остался принципиальный - положение поршня в рабочем цилиндре при контакте колодок с ротором будет соответствовать вполне определенному либо чисто случайному положению ручки? Как по мне, это положение (в некоторых пределах) в исправном тормозе (у которого автоподвод колодок работает нормально) таки заранее определено, следовательно, изменение рычажности можно спроектировать и реализовать, что и сделали инженеры шиманы.
    Все чисто имхо, основанное на умствовании и подкрепленное личным опытом эксплуатации двух разных тормозов с сервой.
  3. #5143
    реальный тест тормозов от журнала "Райдер" http://twentysix.ru/blog/rider/121162.html
  4. #5144
    Интересно, Saint и V4 они случайно не тестировали?
  5. #5145
    ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ "рычажности", КОТОРЫЕ ПРОИСХОДЯТ ДО КОНТАКТА КОЛОДКИ С РОТОРОМ НИ НА ЧТО ПОВЛИЯТЬ НЕ МОГУТ.
    они предсказуемы за счёт известных зазоров, обеспеченных ходом прямоугольных манжет, и позволяют начать контакт колодок в нужном положении механизма ручки.
    для недоучек, навроде тебя
    моя версия о рефлексах подтверждается. для тебя обучение -- как дрессировка. типа задрючил в школе курс и дальше можно всю жизнь не думать, а только на автопилоте им пользоваться.
    а недоучка в главном тут ты. иди кури основное правило этики.
    Становятся неотличимыми от квадратных. Картинку я те уже рисовал.
    Но мозга у тя не хватило.
    ЗЫ. И чо у тя припекло то внезапно круглыми кольцами? Вроде за них базара не было.
    нарисовать можно что угодно. при каком давлении кольцо деформируется так, что профиль кольца у границы пятна контакта становится неотличимым от угла на фирменной манжете? какое при этом напряжение в материале кольца? резина хоть вообще выдержит это? какое при этом трение в контакте с поршнем? это если вообще получится вставить поршень. и т. д. и т. п.
    просто твоё очередное жёлтое мегаоткрытие из серии "все инженеры мира дураки или обманщики, я один умный и честный".
    а здесь форма манжет в тему, потому что тема о гидравлике и в настоящий момент вдобавок о зазорах.
    в столице Урала ещё и шиману дотом заправляют и в первые месяцы клянутся-божатся, что всё работает, ещё и лучше, чем на масле.
    а разгадка одна: нетребовательные пользователи и негде понять разницу между тормозами, особенно если специально не стараться.
    мне тоже поначалу казалось, что Hayes So1e нереально крутые тормоза. после советских ободных и ножных.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  6. #5146
    igorus, smol_, PARKER
    ну представьте что у хт два поршня на одной стороне, а вторая половинка работает как опора
    если не доходит, можете канал между половинками калипера заглушить, одним работающим поршнем тормозить
  7. #5147
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    И еще пишут что резинки от Hope в шимане работают, а на просторах инета этот "опыт" радостно повторяют. )
  8. #5148
    если проблема найти запасные манжеты, то либо переход на модульную замену калипера, либо на механику
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  9. #5149
    Только чтение Аватар для Gebo
    Dartmoor Primal 2015 самосбор
    Железнодорожный, МО
    где можно найти запасные манжеты для Шиманы?
    [SUB]тот, кто думает, что носки футболиста плохо пахнут, никогда не нюхал памперс велосипедиста![/SUB]
  10. #5150
    модульная замена калипера ^^
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  1. Ответов: 270
  3. Ответов: 0
    Ответов: 22
    Ответов: 16
