Машина до 366 600 рублей или лучше пока на метро?? - Страница 1436
Результаты опроса: Какую машину предпочтительнее выбрать??
Голосовавшие
957. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Renault Sandero!
    409 42.74%
  • Lada Priora!
    46 4.81%
  • Chery Bonus!
    5 0.52%
  • ЗАЗ Chance!
    17 1.78%
  • Daewoo Nexia!
    48 5.02%
  • Lada Granta!
    102 10.66%
  • Лучше пока на метро!
    330 34.48%
Страница 1436 из 1443 ПерваяПервая ... 4369361136123613361386140614261431143414351436143714381441 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 14,351 по 14,360 из 14423
Тема: Машина до 366 600 рублей или лучше пока на метро??
  1. #14351
    Я тоже 7 лет на B0, за это время сгорело 2 лампы ближнего, больше ничего.
    Последний раз редактировалось igore; 29.12.2020 в 11:11.
    Павлик, надень трусы © Клубника
  2. #14352
    Цитата Сообщение от @лекс Посмотреть сообщение
    половина проблем из-за желания приколхозить вместо ламп на 55вт, лампы большей мощности
    Не знаю насчёт половины, у меня вот со штатными лампами сгорела лягушка на пробеге 50 тыс. Почитал форумы, проблема частая на всех B0, толком решения нет, кроме как менять. Хорошо хоть деталь дешёвая и не дефицитная, и замена своими силами не сложна. Я поставил от сандеро, пох вообще, крепление подошло.
    Лампы большей мощности в ближнем-дальнем я и сам не приемлю, т.к. светят они приблизительно так же, а сгорают в разы быстрее.
    профайл юзера whelp в Страве
  3. #14353
    всякими нечестными барыгами
    перекупы сразу мимо даже тратить время не буду
  4. #14354
    МОСКВА СЕВ МЕДВЕДКОВО
    Цитата Сообщение от whelp Посмотреть сообщение
    По-моему эти проблемы вообще не коррелируют с движками. Те же приоры - у них нормальный движок, но корпус - гнилое ведро через два года эксплуатации.
    И ещё проблемы с электрикой могут быть связаны с инженерными ошибками разработчиков. Упомянутая платформа B0 имеет проблему - световые приборы коммутируются без реле. Результат - подгорание подрулевых переключателей, "лягушки" тормозных огней и так далее. Проблема как началась с первого логана в 2003 году, так и живёт и сегодня. Производителю наплевать. Кто-то сам что-то дорабатывает. Я уже собираюсь сам тоже делать, так как попадал на грабли с ларгусом. Думаю стоп-сигналы перевести на светодиоды (ток меньше, подгорание меньше), а ближний и дальний свет переделать на коммутацию через реле, место для реле есть в подкапотной коробке электрики.
    У порядочных автомобилей лампы ближнего света включаются плавно, с помощью модуля управления кузовом. Ток возрастает постепенно. Дальний включается резко. Он не так часто используется.
    Последний раз редактировалось domyos218; 29.12.2020 в 15:23.
    ГАЖУ В СТРАВЕ
    БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
  5. #14355
    Цитата Сообщение от Гарик123 Посмотреть сообщение
    приора 3 года, как снята с производства ... давай ещё 2106 вспомни ... из имеющихся моделей ваза ни каких проблем с кузовами.
    автор хочет за три копейки купить живое авто. так не бывает.
    в регионах цены ДОРОЖЕ на вторичке и выбора в разы меньше.
    из регионов как раз едут покупать в Москву ...
    так что либо бюджет удваивать ... не. утраивать.
    либо покупать свежую бюджетку. и то поискать придется даже бюджетку за 500.
    Кстати да... Если краска приличная, а не белая и прочие отчественные, то ВАЗ красит импортною. Плюс заводской АНТИКОР. Так что при всей тазовости, на моей не было ни одного очага коррозии за 3 +года. Только глушак и снизу некоторые детали зацвели, но это не критично и почти у всех.
    В принципе, если потребуется второе авто, то опять к иномарке прикуплю именно ВАЗ. Для разъездов и так, когда на дороге жесть.
  6. #14356
    Ларгус 3 года, очаг коррозии под бачком стеклоочистителя. На этом же месте почти у всех. Опять же косяк платформы B0 - бачок держится на одной точке, и болтается, протирая собой краску. Решается наклеиванием кусочков виброизоляции, уплотняющих соединение, и устраняющих касание бачка и краски металла.... На заводе решить не смогли, проблеме 17+ лет.
    Это логично, но в принципе даже простая схема с реле как у моего getz не вызывает проблем. Даже если сгорит реле, поменять его проще и дешевле, чем подрулевой переключатель.
  7. #14357
    Минус 21 в деревне сегодня было. Аккум уставший и не смог провернуть дизель.
    40 минут манипуляций с зарядкой, отопителем и печкой и только тогда поехал.
    я чиню велик в велолайн!
  8. #14358
    22 года назад вылил на мотор триста литров горячей воды. Таскал в канистрах . Мотор на редкость по потеплел, и завёлся как зайка.
    Дизельный 2,5 л 123 мерсик
    ГАЖУ В СТРАВЕ
    БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
  9. #14359
    может быть 22 года назад моторы были другими
    но сейчас их не рекомендуют мыть (вероятно имеется в виду не мыть высоким давлением. А из ведра может быть можно, если не заливать всякие разъемы)
    ну и что-то где-то слышал, что даже если залить холодное масло в горячий двиг (при замене на ТО, например), то там что-то ведет из-за резких перепадов температур
    автодрочеры, оппонируйте
    Последний раз редактировалось Voice2001; 15.01.2021 в 10:42.
    Продаю котят. Недорого. 50р ведро.
  10. #14360
    Масло - не вода. У него теплоемкость ниже гораздо. Можно не переживать.
    При ТО масло меняется при горячем двигателе.
    ГАЖУ В СТРАВЕ
    БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
  1. ХТ для покатушек(merida matts xc 600-d или 700-d)
    от DyX_LesA в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 13:22
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 15:05
  3. купится марзоччи ХС 600 TST2 или xc500 ЕТА 2008г
    от чомби в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 15:14
  4. Ava 1.0 2007 или лучше
    от mikestyle в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 24.05.2007, 18:47
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.04.2007, 21:25
