Велотренажер, станок. Выбор и все вопросы рядом. - Страница 301
Страница 301 из 901 ПерваяПервая ... 101201251271291296299300301302303306311331351401501601801 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,001 по 3,010 из 9004
Тема: Велотренажер, станок. Выбор и все вопросы рядом.
  1. #3001
    Цитата Сообщение от Инди Посмотреть сообщение
    В реальности разгоняются до какой-то скорости.
    А пиковая мощность выдается сразу же, с первого оборота педалей.
    На этих тренажерах - нет.
    Например, на тренажере BlueTwist мощность в 700Вт достигается только на 7 уровне нагрузки при скорости вращения колеса 60км/ч.
    А первый оборот педалей будет ватт на 150.
    Так что до 700Вт все ж таки придется разгоняться.
  2. #3002
    Вложение 337526
    Поставь 53-11 и начни ломить с первого оборота педалей. Мощеметр выдаст (который реальный) и поболее 800, если сам можешь.
  3. #3003
    Веломаньяк Аватар для ollegator5
    KUOTA
    г.Москва
    NewGuitar, я не стал смотреть на каких " этих" тренажерах, но по своему Vortex знаю, что при спринте - попробую объяснить , хоть и коряво получится - практически сразу выдает на монитор приложенную к педалям мощность, но тормоз нормализует, т.е. приближает к реальности усилие только секунды через 2-3. Т.е. скорость эти две сек. позволяет развить и показывает завышенную. Пиковая мощность, во время начала спринта будет большая, через несколько секунд она опускается до показателей, которые ты можешь себе позволить показать...
  4. #3004
    КМС Аватар для Инди
    Specialized Tarmac SL6, Canyon Speedmax CF
    NewGuitar, эти графики показывают мощность для поддержания равномерного кручения.
    При разгоне всё не так.
    Мощность достигается ногами, и для первого оборота неважно, какой там тренажер.
    Даже на роллере можно выдать овер 1000 ватт, проблема в том, что на второй (пятый, десятый...) оборот, возможно, перестанет хватать передачи (хотя на самом деле — техники ).
    STRAVA
  5. #3005
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    Цитата Сообщение от LastDragon Посмотреть сообщение
    Красная вроде такая же? и дешевле на 1к руб (в виду малой стоимости заказа к сожалению приходится заказывать на чайнике)
    "Синяя покрышка" - это нарицательное.
    кстати, модератор такие продает.
    500 р всего.
  6. #3006
    500 р всего.
    Уже все заказал с чайника
  7. #3007
    Веломаньяк Аватар для simak
    Jamis Dakar XCT3, Merida Road FLX 906
    г.Чехов- моск. обл.
    500 р всего.
    Размер то их видел?
  8. #3008
    Мощность достигается ногами, и для первого оборота неважно...
    Подвесьте заднее колесо в воздухе и попробуйте выдать ногами киловатт.
    Или еще лучше - поставьте колесо на ролик, ракручивающий это колесо.
    Или попробуйте с при езде с горы выдать киловатт.
    И сразу станет понятно, что одних ног недостаточно, нужно еще сопротивление.
    Что на роллере, что на магнитном тренажере первый оборот дается тяжелее только потому, что инерции вращения еще нет. Как только появляется инерция, крутить сразу становится легче. И значительная часть мощности в этом случае создается не ногами гонщика, а инерциальными силами, которым ничего, кроме тормоза тренажера, не препятствует.
    В то время как при езде на улице против инерции действуют гравитация, сопротивление воздуха и поверхности.
    И если тормоз тренажера конструкционно не в состоянии выдать 700Вт, то хоть на первом, хоть на сто первом обороте он этого выдать не в состоянии. Это просто физически невозможно.
    Если тренажер может выдать 700Вт, то он может это хоть на первом, хоть на сто первом обороте, просто на сто первом это будет восприниматься легче вследствие инерции, поскольку не все эти ватты генерируются мускульными силами гонщика.
  9. #3009
    КМС Аватар для Инди
    Ахинея в каждом втором предложении, особенно про инерцию. Я даже комментировать это не буду.
    Подучите физику, попользуйтесь настоящим мощемером с месяцок. Потом поговорим.
    STRAVA
  10. #3010
    ну сказал он плохо, по сути же верно: трейнер рассчитанный на то, чтоб на нём выдавали максимально пицот, не выдержит тыщщи пицот. И на трейнере, который расчитан на тыщщу пицот уровень возможного сопротивления будет выше чем на том где пицот.
    ну я может тоже плохо сказал, ненаучно
    Ich reise viel, ich reise gern, fern und nah, und nah und fern
  1. Помогите выбрать велотренажер.
    от Last Samurai в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.11.2012, 18:04
  2. Помогите выбрать 2 велосипед
    от Taras в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 20:52
  3. Помогите выбрать велик
    от Napalm в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 19:10
  4. Помогите выбрать вилку!
    от ХОрид в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 19.01.2005, 14:47
  5. Помогите выбрать велик для велотуризма девушке =)
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 16:00
