Туристические GPS навигаторы Garmin ( обсуждение работы и различный функций) - Страница 212
Страница 212 из 266 ПерваяПервая ... 12112162182202207210211212213214217222242262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,111 по 2,120 из 2658
Тема: Туристические GPS навигаторы Garmin ( обсуждение работы и различный функций)
  1. #2111
    Еще можно скачать сразу сгенерированный кем-то gmapsupp.img и залить его на карточку непосредственно. Это удобно, когда с этой картой не требуется работать в Basecamp. И вообще быстрее.
    Статьи о снаряжении для велотуризма: http://velopiter.spb.ru/forum/topic/229870
  2. #2112
    конёк горбунёк Аватар для CaRB0FoSS
    Билисипиэти айанныр сорох дойдуларга айанныырга олус туһалаах буолар
    Подлипки Дачные
    я так подпортил себе трансальп,
    когда после полугодовой подготовки треков, мест ночевки и прочих POI впопыхах за пару часов до самолета влил в основную память гармина а не на микро SD карточку (поскольку отдал адаптер попользоваться) кривые gmapsupp, , а ждать заливки через гармин на SD card около двух гигов очень долго. В европах "поднять" негрузившийся гармин было невозможно за разумное время и деньги, причем не в какой-нибудь дыре, а в крупных городах, зря потратил кучу времени и купил по "смешной" цене мини (не микро) ЮСБ шнурок за 30 франков (Базель), т.к. "устаревших" шнурков ни в каких магазинах не нашел ни в Мюнхене, ни в Карлсруэ, ни в Страсбурге и в соседних германских городах. Но шнурок без "лечебного" бутлоадера там был бесполезен.
    ТО и мелкий ремонт в подмосковном Королеве. Быстро, бюджетно, доступно, качественно.
    ремонт гидравлических тормозов SRAM
  3. #2113
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    Цитата Сообщение от CaRB0FoSS Посмотреть сообщение
    разве есть приемлемые альтернативы? Я совсем не в теме откуда берутся сгенерированные в проприетарный .
    Я ведь тебе написал, основное - Mapedit
    + , если нужно::
    для разбора контейнера gmapsupp на части - gpsdaemon, для Windows
    для копирования из верхнего 0 слоя в остальные только избранных объектов - mpconverter
    (сильно облегчает размер файла, тк можно вовсе не иметь дупликаты объектов (каждый со своей инфо) по слоям - mpconvertor присваивает объектам в 0 слое атрибуты - в каком слое (масштабе) показывать объект. Т.е. целая секция в файле карты заменяется одной лишь цифрой.
    для преобразования в текстовый формат для редактирования и выгрузки обратно в *.img - mapedit (+cgpsmapper).
    Затем... гарминам давно уже не требуется файл непременно вида gmapsupp.img
    но если прям нужно - img2gps, для Windows
    все это Portable, никаких батников и командных строк.
    - закинув инструментарий в облако дома, ты можешь юзать его в любом интернет-салоне в самой жопемира
    кстати, возможно, что безопасно грузить в память прибора нужно как раз самый простой вариант карты - без файла Typ. Чтобы и структура и символы чисто Garmin.
    (просто сейчас пришла мысль)
  4. #2114
    Да ладно, минут 15 это занимает. Я вообще в основную память никакие карты не заливаю. Хватило мне случая, когда навигатор записал битый трек из-за севших батареек, и наутро при попытке скинуть его в память начал циклически перезагружаться. Пока не удалил этот трек на компе вручную, пользоваться навигатором было невозможно.
  5. #2115
    Подлипки Дачные
    если бутлоадер может прогрузить фирмварь прибора хотя бы до стадии, когда выделенная часть внутренней флеш памяти может эмулироваться гармином как юсб флешдиск, то да удалить трек вручную можно.
    Иначе придется при живом бутлоадере (он обычно дуракоустойчив) в resсue режиме грузить урезанный с помощью GarminCure3 by kunix фирмварь предварительно преобразованный посредством RGNtool и удалять кривые карты через урезанный фирмварь, который не дает гармину прогрузится полностью и зависнуть.
    Это я написал тем, кому это может понадобиться, остальное гуглится легче.
  6. #2116
    К слову, а разве карты при "правильной" отправке через MapInstall не проходят какую-то валидацию? На старых приборах говорили, что если залить карту непосредственно в память через SendMap, то да - можно окирпичить. Причем карта для этого вовсе не должна быть битой.
  7. #2117
    Подлипки Дачные
    Припоминаю, что нужные (выделенные) части карт из Мапсорца сохранялись не на прибор, а на USB жесткий диск (есть выбор, куда отправлять), т.к. Мапсорц норовит их перезаписывать в приборе с одинаковым именем типа gmapsupp.img, а потом после переименования копировались в основную память навигатора, т.к. уже давно в новых приборах нет привязки к зарезервированным именам типа GMAPSUP1.IMG, GMAPSUP2.IMG и GMAPPROM1.IMG и GMAPPROM2.IMG.
    Может косякнул где-то на этом этапе но раньше всё прокатывало.
  8. #2118
    Циклотронщик Аватар для chiefset
    Stark tactic 29,5 FS HD
    35 км велопути к Юго-Востоку от Новодвинской крепости
    Приобрел Garmin Etrex20x. Скачал программы для рисования карт. Вроде бы то, что мне нужно устраивает. Возникли вопросы по приоритету карт (именно самих карт, а не полигонов).
    Изначально вопрос приоритета встал векторной карты IMG с растровой KMZ (из САС планет). Растр рисуется поверх векторной (и моей карты, и базовой). Но если включить еще одну векторную карту (иную свою или базовую, а какого объема или содержания - мне непонятно. Ибо мелкая карта на один полигон не действует так) - то векторные карты рисуются поверх этого растра. Приоритеты карт не меняются, но почему-то растр становится отражаться ниже. В этом и вопрос: как же так может быть? С чем связано?
    Второй момент. GMPtool выдал, что базовая карта имеет приоритет 25. Двум копиям одной и той же карты присвоил разные приоритеты: одной 15, другой 27. Но карта и с приоритетом 15, и с приоритетом 27 рисуется поверх базовой с приоритетом 25. Как так?
    Прошу пояснить, как же работают приоритеты?
    Вроде пишут на просторах интернета, что KMZ-растру можно присвоить тоже приоритет (в файле KML, что внутри). Кто знает как это выглядит, как установить приоритет?
    GMPtool про растрам KMZ и базовой карте JNX инфо не читает.
    ---------- Добавлено в 19:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:11 ----------
    Следующий вопрос.
    Вроде приноровился создавать TYP файлы с формой объектов. Без единого FID получается криво, что-то понимает, что-то не понимает.
    С помощью GMPtool собрал TYP-файл (в котором уже установлен FID) и файл IMG. В этой же функции сбора карт установил FID, что и в TYP-файле. Ну вроде все встало как надо. Объекты. что изменены в TYP - мои, а что не изменены, те взяты видимо из базы.
    Тут эксперимент провел. Отдельно присвоил FID IMG карте, а затем собрал ее и TYP в один файл (FID в GMPtool не указывал). Не стало получаться - вообще нет стыковок с формами моих объектов. Проверил FID через GMPtool: все так и верно. и у TYP, и у карты один и тот же FID.
    Прошу пояснить более четкую связь TYP файла с картой. Я так понял, что эти файлы связываются через FID (якобы даже не нужно в одном сборнике хранить).
    Еще вопрос. В программен TYPedit создал форму полигона. Чтобы не рисовать повторяющуюся информацию рисунка в форме (типа зачем писать 1010101010101010, если написать 1010, то оно и будет рисовать далее до конца 10101010101010...) вместо 32x32 бит указал 12x12, но в карте навигатора - он заполняет не полностью, а типа так 12x12 по моему рисунку, а остальное до 32x32 монотонно. Кто знает - почему так?
    Последний раз редактировалось chiefset; 06.11.2019 в 19:22.
    "То, что тебе непонятно, ты можешь понимать как угодно". Чак Паланик
  9. #2119
    Он же на руле висит, какая разница, громоздкий или нет.
    Огромная. Другие масса и габариты при том же креплении. Один сидит как влитой, другой норовит вылететь, даже не на особо жёстком расколбасе.
  10. #2120
    Хм, китайское крепление на руль? Оттуда вылетает, говорят. У меня из фирменного за 9 лет не вылетело ни разу. С другой стороны, если некто катает ДХ/ФР, то зачем ему туристический навигатор?
  1. Продаю GPS-навигатор Garmin еTrex Legend C: 4 000 р
    от Traveller в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 11:57
  2. Куплю GPS-навигатор Garmin GPSMAP 60
    от savvlad в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 12:51
  3. Куплю GPS-навигатор Garmin Legend, Venture Cx, Vista
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 12:50
