Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 982
  1. #9811
    Позвал Вам на помощь спецов из соседней ветки... Уверен, они разберутся.
  2. #9812
    Добрый день.
    Есть древняя трещётка Maillard, у которой наблюдается люфт в покое и движении. Очень не хочется её выкидывать, поэтому ищу варианты решения проблемы. Люфт такой, что отдаёт в педали и ехать не очень комфортно. Я разобрал трещётку с целью убрать одно проставочное кольцо ( так пишут везду), но нигде не нашёл информацию что делать, если там все одно кольцо.. Убрать последнее ведь нельзя. Тогда трётка будет закручена до хруста подщипников.
    Может кто что посоветует?
  3. #9813
    Доброе утро.
    Кто каким инструментом пользуется? Шестигранники такие норм или что-то посоветуете?
  4. #9814
    Лучше вот эти:
    https://bryansk.vseinstrumenti.ru/ru...pcs_we-022086/
    Это если с собой возить.
    Если для ремонта, то гораздо удобней такие:
    https://bryansk.vseinstrumenti.ru/ru...aniem-116008m/
    Эти покупать лучше на озоне, там гораздо дешевле.
  5. #9815
    Цитата Сообщение от Luxyar Посмотреть сообщение
    Доброе утро.
    Эти вообще дюймовые (размер шестигранника в дюймах), поэтому могут не подойти, нужно метрические.
  6. #9816
    Доброе утро.
    https://bryansk.vseinstrumenti.ru/ru...10mm_4-69-262/ вот норм
    а для стационарного применения https://bryansk.vseinstrumenti.ru/ru...-9-sht-35d966/ такое неплохо
    Последний раз редактировалось trailala; 26.08.2020 в 10:44.
  7. #9817
    Другая втулка нужна будет и, скорее всего, спицы.
    А что будет дешевле? Колесо или втудка?
  8. #9818
    Сама по себе, вероятно, втулка, однако колесо нужно будет ещё собирать.
    Колесо или втудка?
    Менее хлопотным выглядит первый вариант,- если есть на примете подходящее, то проще имеющееся на него и заменить.
  9. #9819
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Цитата Сообщение от Bair Посмотреть сообщение
    Это я понял, спасибо. Вопрос заключался чуть в другом. По каком сценарию пользоваться данной техникой. В самом популярном ролике на ютуб на подобную тематику рассматривается лишь два случае, мой не под один из них помоему не подходит. Ладно, подожду еще чуток и буду исправлять по описанному мной выше сценарию.
    Только крутите спицы по четверть оборота, ослабили на четверть выпуклость - подтянули впуклость. Лучше за несколько раз убрать восьмёрку, чем гонять туда-сюда. Я п порядком убирания совсем не заморачивался, куда руки пойдут - с того бы и начал.
    ---------- Добавлено в 14:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:26 ----------
    Цитата Сообщение от etskii Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Размерные шаёбочки они и по толщине разные бывают. Когда со Стартоном дело имел - разобранная по размерам коллекция была, их всегда с запасом пхали. Отсюда очевидное следствие: либо сделать шайбочку из более тонкого матерьялу, либо на боку наждака аккуратно подпилить внутренний торец конуса там, где он упирается в "проставочное кольцо". Обе работы требуют слесарного инструмента (для первой работы я когда то делал микро нанозубильце из надфиля, с лезвием пару-тройку мм, и тонкой приличной жестянки), вторая - знакомства с наждаком и наждака с некрупным камнем с ровной боковой поверхностью. Стачивать, чтоб кольцо блестящее было одной ширШины в разных местах по диаметру
    (да, нечестно, да, лучше на резьбовую оправку и шлифовать, на худой конец точить, Т15К6 "колун" на мелких (примерно 50) оборотах вполне возьмёт. Но найти станок ( мелкие кЕтайси настольные будут по жОсткости скорее всего слабоваты) сейчас сложно
  10. #9820
    Спасибо за ответ. Наколхозил шайбу из фольги. Стало сильно лучше
Эту тему просматривают: 17 (пользователей: 1 , гостей: 16)
  1. slav11
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
