ХВЗ - клуб, made in USSR - Страница 950
Страница 950 из 1047 ПерваяПервая ... 4506507508509009209409459489499509519529559609801000 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,491 по 9,500 из 10469
Тема: ХВЗ - клуб, made in USSR
  1. #9491
    А сколько долго у вас ММВЗ ходила?
    Писал ...
    А на Аисте проехала больше двадцати тысяч без проблем, и затем ещё неизвестно сколько у кого-то ...
  2. #9492
    Редко по грязи, или не редко?
  3. #9493
    Редко по грязи
    Да, как и Турист.
  4. #9494
    Так делает плохой солидол. Плохого солидола простым потребителям продается много. В Ашане, например, в тюбиках а-ля зубная паста) Я пробовал, и так скажу: это, мягко говоря, не совсем солидол, а вазелин с отходами бензина))
    Правильный солидол надо добывать на больших серьезных производствах[/QUOTE]
    Ну фиг знает ...Значит советский солидол плохой ?... Я подметил что во всех старых закрытых конструкциях или залитых солидолом на консервацию при отсутствии внешней среды солидол десятки лет может быть как мед а вот в конструкциях подверженных загрязнению или трению то солидол если его не менять неизбежно превращается в пластилин . Во всех советских необслуживаемых велосипедах он как пластилин или глина . С литолом такого не происходит , в глину он не превращается а превращается в черную жидкую грязь что тоже плохо но лучше чем пластилин с окислами который тормозит вращение и стирает трущиеся поверхности .
  5. #9495
    Веломаньяк Аватар для Ленивец
    Шосцер + фикс из шосцера
    Порт пяти морей.
    А за другую цену какие?
    Ну если рама дорога, как память, а под Нижневартовском есть пара собственных скважин, то количество вариантов заметно увеличивается, включая замену кареточного узла.
    Вообще, зачем эта ремонтная каретка, если резьба цела?
    Предположу, чтобы уйти от насыпи без лишних танцев с бубном. Но мой пациент как раз с убитой резьбой после попытки вкрутить BSA картридж.
    На что ориентироваться в поисках? Завтра буду на ТЭЦ, спрошу у ремонтников-турбинистов. На производстве солидол давно не видел, но может они им что-нить мажут-консервируют.
    "Милый мой велосипед, я не назову тебя велик, ты был зелёный, как большинство твоих собратьев, не знаю почему" С. Беккет, "Моллой".
  6. #9496
    Ее в основном берут под 40й стакан
    Но качество не фонтан , резьбы маловато , необходим расчет вставок
    Кто точит кто пользует што имеет
  7. #9497
    На раме Туриста на кареточном стакане снизу какой-то наплыв отлит, направляющую не поставить
    Это я его уже упилил напильником, и голый металл покрасил
    Направляющую купил Шимано. На ощупь отличается от китайских, пластик скользкий какой-то
    И хитрая шайба в комплекте идет
  8. #9498
    Он тоже был разный. Лично я всегда брал в государственной ремзоне стратегического предприятия - там был хорош весьма. Пробовал и тот, что закупался для обычных заводов , в картонных бочках - ну, приемлемо, но жирность уже похуже. "Для народных Жигулей" не пробовал
    В пластилин в узлах солидол превращался, повторюсь, когда его там было так недостаточно, что щели на входе были свободны для попадания воды. А если щели были забиты солидолом, который, с участием внешней грязи, превращался в них в пластилиновые "пыльники", то внутрь среда уже не попадала.
    Не, переваривать раму - однозначно портить теплую ламповость и вообще это будет уже не та рама. Есть варианты без франкенштеинга?
    Сейчас - не знаю. Лет десять как забил на правильный солидолинг, мажу чем придется. По одной простой причине: то, что современное, что можно разобрать чтобы смазать солидолом, и без хорошей смазки живет дольше соседних деталей. Соседние детали снашиваются - выкидываю весь узел, покупаю новый. Колеса, например: спицы растягиваются и обода у меня умирают быстрее, чем втулки - меняю все колесо, зачем втулки беречь. А каретки насыпные даже у меня щаз редкость, на маленьких складничках только) Остается одни детальки на насыпях: рулевые колонки. С ними так: чашки современных рулевых (даже на породистых круизерах, не говоря уж о всяких других великах) не такие жесткие, как на совковелах, и у меня они страдают не от износа вращения, а от сильных ударов (ну, я так езжу)): шары тупо вминаются в дорожки чашек, с вытекающими, так чего там надолго беречь вдумчивой смазкой.
    ---------- Добавлено в 17:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:41 ----------
    Если бы он был именно отлит, то стакан развалился бы уже от усталости) Это кованый узел, швы от пресса, и вот этот наплыв - технологическая опора формы для удержания узла в пресс-форме, созданная на коленке в стиле новаторской оптимизации Перестройки: на скорость не повлияет, снаружи не видно, да и хрен, чего усы зачищать) В доперестоечном варианте, там обычно или голяк гладкий потому что зачищено в ноль, или аккуратный поперечный выступ.
    Последний раз редактировалось Offroadster; 14.02.2024 в 17:52.
  9. #9499
    На СШ ничего такого чтобы мешало не бьло
    А вот еще вопрос. СШ, который я делал, 1987 года, и Спорт (Турист) 1989 года. У них рулевые колонки вроде разные. В СШ было насыпано крупных шариков без сепаратора. В Туристе шарики мельче, в сепараторе. Так и должно быть? Или тут где-то наблюдается колхоз?
  10. #9500
    Тихий безобидный псих Аватар для terka
    Specialized Diverge CoCa, Чайнер-Птеродактиль Workswell 062
    Одесса
    Если шарики таки да разного диаметра - где-то таки колхоз. Диаметр должен быть одинаковым, 4мм. Что для насыпи, что для сепараторных.
    Да и вообще, насколько помню, все рулевые советских велосипедов были взаимозаменяемы. Форма, материал и исполнение чашек-конусов отличаться могли. Но в сборе целиком - вполне друг к другу подходили.
    Последний раз редактировалось terka; 14.02.2024 в 18:31.
  1. RAM HT3 (Made in Bulgaria)
    от Yolenzo в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 20.10.2008, 10:39
  2. 100% made in Canada NO! 100% Made in CHINA, KANADA
    от Nicephorus в разделе Технические вопросы
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 02:45
  3. Back in USSR?
    от Dee Troy в разделе Велосипедное
    Последнее сообщение: 15.03.2008, 20:55
  4. Made In Чайна
    от Gespenst в разделе Мои два колеса
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2006, 11:57
  5. ХВЗ - клуб, made in USSR
    от факих Скараби в разделе Мои два колеса
