Принял. Но! На фото на сайте видно что не совсем такие. Понимаю что принцип такой же, хотелось бы убедится...
Зы. Не могукартинки с телефона грузить...
---------- Добавлено в 18:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:39 ----------
---------- Добавлено в 18:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:39 ----------
У тьех что по ссылке подбирается длина болта. Я использую которые гайкой шпильку тянут. У лентуса нужны тоже разной длины болты по мере растяжения цепи или при разных комбинациях звёзд?
---------- Добавлено в 18:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:43 ----------
https://sl.aliexpress.ru/p?key=BONiZDf
Такие я поставил.
Последний раз редактировалось zhyr; 02.06.2023 в 17:44.
Вы чего, цепи тянете до полного осутствия провиса, что ли?То есть, нагружаете постоянным натяжением потроха втулки и каретки, чтоб им крутиться потруднее было?.. Это ж в магазине так тянут от балды просто потому что так проще: загнал колесо назад до упора, и затянул. Но это же не есть правильно для эксплуатации. Небольшой провис оптимален, и так натягивается просто рукой, без всяких натяжителей.
Как весь СССР жил без натяжителей-то раньше))
Последний раз редактировалось Offroadster; 07.06.2023 в 14:00.
Это понятно что! Ни кто не тянет до усрачки. Да и у тех что татос дал ссылку там диапазон хода миллиметров 6 всего. Для меня это в первую очередь центровка колеса. Насчёт как в СССР ездили - тогда много без чего обходились.... сейчас доступно, значит надо пользоваться. Если умеешь.
Если имеется ввиду центровка, чтоб просветы спава и слева от шины до перьев были одинаковы, то Кэп Очевидность разьясняе: правильное позиционирование колеса там происходит само, ибо оно жестко привязано к параллели дропаутов (то есть, правильно так: расположил колесо так чтобы натяжение цепи нравилось, и затягивай гайки втулки - плоскость дропаутов сама "отцентрует" колесо. Если просветы получились разные - извини, рама кривая, дропауты вварены не параллельно геометрии вилки).
А при попытке насильно сдвинуть колесо от этой самоцентрующей параллели дропаутов, и затянуть, удерживая, мы упруго деформируем плоскости дропаутов. Ладно с рамой, она-то напряжется, но такую в общем небольшую упругую деформацию задней вилки выдержит без проблем, а вот ось втулки не такая твердая, как алю вилка - ось упруго изогнется немного, перекосив конуса и прочие потроха втулки![]()
Последний раз редактировалось Offroadster; 07.06.2023 в 14:28.
Заказал доставку Shulz Lentus Light LE. Счет пришел на велосипед с названием буквально Shulz Lentus VS Seaford 20. Судя по всему, я взял последний; по телефону сказали что Light LE возможно в следующем году будут собирать.
Похоже, название велосипеда по раме. Рама, покрышки Лентуса, остальное от Сифорда.
Возможно, покрышки от Лентуса идут в дополнение к накатистым покрышкам от Сифорда.
Замена планетарной трансмиссии на перекидку практически не поменяла диапазон передач, стал шире на 6%.
https://shulz.club/shulz-lentus-light-le/
PS. Багажник обычного Лентуса выглядит более прочным, грузоподъёмным, на Лайтовом Лентусе багажник от Сифорда.
Последний раз редактировалось АК74; 29.06.2023 в 07:40.
У Lentus сейчас идет и так более простая 7 скоростная планетарка, так что разница гораздо больше. 244% и 327%, это диапазон в шире, на самом деле, в 1.3 раза.
В моем городе миллионнике, веломастерские не берутся планетарки даже смазывать, так что для меня перекидка - разумный вариант.
Последний раз редактировалось almh1970; 29.06.2023 в 10:36.
