что-то мы запутались в конец. ШИМ с ШИМом перепутали :-) я ж о dim ШИМ, а не высокочастотном ШИМ самого регуля. На самом деле даже на 25КГЦ с 50% скважностью ВЧ ШИМ успевает взмахнуть "целых" 30 раз. На размер дросселя это ведь никак не влияет. Были опасения по поводу возможных неприятных переходных процессов, если в момент остановки ШИМ регуля разорвать цепь светодиода. Но тут спасает выходной кондюк - энергия дросселя перетекает в него и блокируется там catch диодом.
в предыдущих сериях мы кажется обсуждали вопрос снижения яркости. Можно конечно действовать через компенсацию обратной связи и использовать ШИМ самого драйвера для снижения тока черед диод. И казалось что это очень правильное решение, меньше ток - выше эффективность. Но опыт показывает, что на относительно высокой частоте "мигания" диода он показывает примерно ту же эффективность, что и на соотв. устреднененном постоянном токе. Кажется в конечном счете на эффективность диода влияет температура перехода, и учитывая некоторую инерцию температурных процессов даже на частоте 5кгц (сам тестил - все честно) диод на токе 1А ШИМ 50% показывает примерно тот же выхлоп, что и на постоянном 500ма.
Последний раз редактировалось quazzle; 28.09.2010 в 22:05.
поменьше грамм, побольше люменов
www.lux-rc.com
Этот вариант выглядит наиболее осмысленным. Мы в своих платах, даже в очень мелких, обычно находим место вот под такой разъем:
http://www.tag-connect.com/index.html
Для программирования можно будет воспользоваться стандартным кабелем TC2030-MCP-NL, который подсоединяется к хвостику AVRISPmkII. Для большего удобства можно чуть-чуть переделать сам программатор, чтобы сразу подать и питание на отлаживаемую плату от USB, тогда не придется возиться с подключением отдельного источника питания
спасибо за ссылку - идея очень понравилась. В принципе в первом варианте я был близок к этому и рассматривал его как основной - т.е. вместо разъема на плате - контактные площадки там, где можно их себе позволить. В самом мелком драйвере плотность монтажа такова, что собрать все площадки в одной "куче" под tag-connect будет сложновато. Но попробовать стоит. Не получится - вернусь к концепту собственного "tag-connect" под конкретную плату
www.lux-rc.com
Ну, если речь шла о "внешнем" модулировании, тогда все легко расставляется по местам: пока софстарт запускает высокочастотный преобразователь, ток перелива зажигает диод, а на той скважности, которая обеспечивает минимальный режим, время запуска скорее всего получается побольше, чем сам цикл работы, отсюда и зависимость яркости от питающего напряжения.
ну немного не так. :-) пользователь писал о 332, там нет ключа и перелив во всех нулях. Поэтому зависимость. В 333 я эту зависимость буду проверять, но время запуска ВЧ ШИМ очень небольшое - около 20мкс, и на общий поток сильно влять не должно. В любом случае в процессе запуска регуль "догоняет" ток диода до 1.1А, что значительно больше, почти на пару порядков тока "перелива" на полностью заряженных LiIon. К счастью я все эти параметры замерил и включил в даташит - пригодилось. Не так важно, от нуля он будет разгоняться до 1.1А в течение 20мкс, или от 60мА. В общем, проверю - расскажу. Зависимость конечно есть, спорить тут не о чем. Но насколько она заметна или измерима - большой вопрос. Даже если допустить, что скважность такая мелкая, что драйвер из soft-start не успевает выходить.
---------- Добавлено в 03:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 03:45 ----------
небольшой офф на тему фотографии..
я тут в соседнем форуме распилил L30. Точнее распилил давно, а вот заснять получилось только сейчас
www.lux-rc.com
Для самого мелкого можно дополнительный переходничек сделать, а во всех остальных места должно хватить.
Цоколевка для AVR получается такая:
1 MISO 2 VDD 3 SCK 4 MOSI 5 RESET 6 GND
Для нормальной работы программатора надо еще проверить, что подключено к ножкам PB0(MOSI), PB1(MISO), PB2(SCK) и PB5(RESET), чтобы не было конфликтов.
---------- Добавлено в 09:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:32 ----------
Обыкновенный входной конденсатор преобразователя, на индуктор там просто стрелочки нет.
придираетесь коллега :-) две стрелки от одной сноски выглядели бы не очень эстетично. стрелку нужно читать как "где-то там внутри". для пользователя ведь не так важно понимать какая деталька за что отвечает. главное - это есть. речь о "том самом" дросселе, он во всей схеме один. кстати, недавно имели возможность косвенно оценить уровень EMI, когда апгрейдили авту, где когда-то стояли пара старых фарок еще на текстолите и открытым дросселем. старые доставляли пользователю некоторое неудобство - радио шипело если фарки включены. заметили это не сразу. в этот раз ампутировали старые и уставили новые. 8 штук! несмотря на то, что источников шума стало в 4 раза больше - на слух поймать шум в радио не удалось.
www.lux-rc.com
Однако, ожидание как-то затягивается...
9 месяцев с начала темы, 45 страниц, а "наш ответ" так и не родился толком.![]()
