Рост 186 купил epic размер L, посадка на пределе...будь чуть повыше прогадал бы с размером
172см, epic s-works 2011, размер M, штырь без смещения, вынос 90мм = отличная посадка
delete
Последний раз редактировалось hober; 30.08.2012 в 15:33.
рост 183 - Stumpjumper FSR 26" размер L
подседельный штырь опущен до предела и посадка устраивает (впритык)
Рост 187. SJ FSR 26" L. Самое то. M-ка была бы маловата.
190 Enduro L, отлично
ps. на двухподвесе обленился жопку поднимать, хотя седло низко опущено)
Рост 186, Эпик Комп 2011, долго гадал L или XL, катался на L-ке друга - маловат все же, взял XL - не пожалел ни разу, и даже родной 105-й вынос поменял хоть и на 100-ку, но перевернул - что еще немного вытянуло. Не порадовала только высота рулевой трубы, даже с перевернутым выносом высоковато сидеть, но по горкам сильно не рысачу по этому мне самый самолет!!! Да руки и ноги длинные.
Я вот только одного не пойму - каким это образом вы тут подгоняете под свой рост размер рамы положением седла??? Седуха двигается только под положение коленного сустава в вертикаль с осью большого пальца ноги на оси педали!!! Выше была отличная фока про это дело. В противном случае можно надвигать до травмы сустава или связок!!! А подгонка размера рамы под свой рост и посадку делается только лишь длиной и наклоном выноса - других вариантов нету!
Всё более и более вырисовывается вероятность стать обладателем Стампи Эво в начале ноября.Так вот - зарубился по вопросу ростовки:
При росте 189 мне норм етт ~620мм при 70мм выносе и широком, 720+ хай райзе в два дюйма. Уже второй год на эльке ТрансАм c етт 616мм и базе 1150мм мне очень удобно крутить, и особенно ускоряться, стоя, но при 'перегонах' при поднятом как надо седле (подседел без смещения) и правильном педалировании рельно тесно - мне не провиснуть спиной в кантри стиле между рулём и седлом; зато не обламываюсь на спусках - всё легко перекладывается... У Стампи Эво элька и иксэлька отличкаются по етт довольно сильно - 617мм и 642мм. Так вот, может посоветуете - брать какую???
Мысли такие про эльку - у него турбоподсидел со мещением, это ещё + к етт, вынос 75мм, также могу воткнуть 750мм хай вместо 720мм стандартных лоу из закромов. Про иксэль - не будет-ли он слишком длинным при использовании турбоподсидела даже с коротеньким 35~45мм выносом...![]()
Байк ни коим образом не превращает квартиру в гараж, гараж начинается тогда, когда появляются инструменты и запчасти... (с)
Приобрел Стампи Комп 2013. Рост 178 - взял Мку, сместил седло на 1см назад и как влитой, Лка показалась баржой неуправляемой
