"И опыт, сын ошибок трудных..." (С) Ас Пушкин
Merida TFS300D '05->Merida Mission Carbon Race '05->Merida FLX Team '07->GT Zaskar Expert '09->Jamis Dragon 650b Sport '15->Superior XP 919 '21
ну так и на 20 сначала седло вперед полностью продвинули, а как проехался так сдвинули до упора назад и этого оказалось мне мало! хочется еще раздвинуть вел. у меня руки длинные просто. сантиметра на 3 длинее чем у всех, мне и пиджаки ни фига не подходят, приходится брать 54 размер, вместо 50
я советовал 50 потому что это Ваш размер :D гибрида при росте 177
у горного Ваш размер 18" а никак не 20" и не 22"
все конечно индивидуально и нужно мерять но не до такой степени чтобы выбирать горный 22" при росте 177 :D:D:D
если у Вас какой-то супер нестандартный случай - всегда можно сделать фото на рамах разных ростовок - все будет понятно
удачи!
Последний раз редактировалось bwn; 11.08.2010 в 02:37.
я конечно не спец, но может горные велики это как в ссср были складные кама и демна? мне тоже помню на них не нравилось ездить, какие то подросковые, а может я просто отстал от жизни и теперь это стало нормой. только вот сегодня видел парня, рост навскидку под 2 метра, ехал на каком то горном, наверно размер 10, у него коленки выше ушей и руля почти касаются. наверно теперь так модно. в общем горный как я понял- не моя стихия вообще, даже с рамой 22.
всем боольшое спасибо за советы и помощь!!!
Ваше заявление, как минимум, спорно. При росте 177см. человеку можно рекомендовать и 18, и 20ю раму в зависимости от производителя (геометрии рамы), его антропометрических данных.
То же самое касается размеров кроссовых Кубов.
Много или мало ЕТТ в 605мм. (54 ростовка) для человека со 177см. роста и длинными руками для дорожного велосипеда - сразу сказать нельзя.
Поэтому предлагаю всем суперуверенным немного успокоиться.
Love The Ride
речь шла о конкретной раме горного куба
я и написал что нужно мерять - но начинать с 18"
что-то я сомневаюсь что 20" кому-то подойдет при росте 176
стендовер ведь тоже важен для горного
про 22" как человек хотел и речи не идет
если рама Куба аналога коротка - нужно смотреть другие рамы с более длинной ETT так как Аналоги очень короткие, например те же Кубы в 18" ростовке начиная с LTD, Мериду (она еще чуть длиннее) и так далее.
А не брать забор 20" при росте 176.
про гибриды - тоже писал мерять - 50 и 54 возможно (допускаю - я бы и 50 и 54 мерял) у конкретного гибрида CUBE CLS - а не 55-58 как musicmatrix узрел в руководстве по подбору рам на сайте Куба.
Asher, читайте внимательно пожайлуста и ничего спорным Вам казаться не будет.
Последний раз редактировалось bwn; 11.08.2010 в 15:09.
тут еще дело в том как мерять. я в магазине сел на 20 куб аналог и мне показалось что руль далеко и неудобно. мне руль сделали поближе и седло поближе, стало сидеть нормально, все устраивало. а как поехал- так все стало очень близкое и захотелось все расширить максимально. так что ощущения от посидеть и до поехать- диаметрально разные. я когда лодку надувную накачиваю в квартире для просушки - она кажется гигантской, а на озере она кажется лилипутской.
это верно! но - седло не должно быть выдвинуто вперед - тем более на полную - седло должно стоять правильно относительно педалей!
меряется отвесом по специальному правилу - тогда будет эффективнее педалирование и правильная посадка - которая не даст проблем с коленями и здоровьем
руль тоже правильно должен стоять, а не корректировать неправильно подобранную раму
Еще раз: Аналог от CUBE короткие рамы! Если хотите длиннее при Вашем росте 176 - то например сравните:
Аналог 18" с Меридой TFS 18" (она еще длиннее), или например с Гари Фишером 17,5 - тот еще длиннее будет!
И выбирайте то что подойдет именно Вам - с Вашей индивидуальной антропометрией - в частности Вы говорили что длинные руки у Вас и.т.д.
Покупайте то что подойдет именно Вам и правильно подбирайте ростовку. Выбор то есть! Удачи.
bwn, я все внимательно прочел.
Я лишь указал на то, что безапелляционные заявления делать не надо, или Вы дипломированный специалист по подбору ростовки велосипеда?
По теме:
Мораль, как мне кажется, должна быть такова - подбор ростовки это достаточно субъективный и непростой процесс, когда Ваш рост попадает на "пограничные" значения.
Love The Ride
