Дело не в дренажном отверстии. При каретке GXP конструктивно правый шатун не контактирует с пыльником чашки каретки. Со временем и по мере износа между пыльником и осью появляется зазор, и туда попадает вода. Помогают проставки и резиновые шайбы между правым шатуном и пыльником при установке сновья, но подбор толщины гемор, так как если переборщить с толщиной, то будет осевой перетяг подшипников, а если не добрать толщину, то смысла не будет.)))))
Последний раз редактировалось vlad674; 17.06.2020 в 21:19.
По видео определить сложно. Если стуки циклично привязаны к оборотам шатунов, то нужно смотреть каретку, или педали. Если не привязаны по фазе вращения шатунов, что мне и показалось, то смотреть правильность Настройки переключателей, подшипники или насыпь вращения барабана или трещетки. Такое ощущение, что кассета или трещётка при вращении от цепи за что-то задевает.
По гарантии по-любому не поменяют, но заставить исправить реально.
есть ветки специальные, потруси их
https://forum.velomania.ru/showthrea...87944&page=136
https://forum.velomania.ru/showthrea...3464&page=1356
Вода внутри каретки, она не может оттуда вытечь, сколько бы отверстий в раме не было бы.
---------- Добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:03 ----------
Сэнкс, буду что-то придумывать. У меня только вопрос. Как люди катают в лужах и грязи? После каждой покатухи разборка и сборка обратно? В sramе совсем отбитые? Это же бред.
Да, помню, я тоже.)))))
---------- Добавлено в 23:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:14 ----------
Пока пластиковый пыльник новый, в него плотно садится вал системы и проблем нет, но со временем отверстие в пыльнике увеличивается, помогают резиновые шайбы, которые туго одеваются на вал и прижимаются шатуном к пыльнику, но случае, если подшипник ещё не убит грязью, если убит, то замена каретки и подгонка этих прокладок.
Проблема: при активном торможении передним тормозом колесо ощутимо "изгибается" влево. Я не могу понять, гнется ли колесный диск, вилка или втулка. Велосипед GT Avalanche Comp, новый, 29 колеса. Эксцентрик на втулке затянут хорошо, спицы не прослаблены. Диск о колодки при езде не трет, все стоит ровно. Вопрос: это от чего такое может быть?
