Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 820
  1. #8191
    Bergamont Fastline 8.2 12'. (2.25" NN/RR) GT Avalanche 1.0 Disk 09'. (2.35" Marathon Extreme/1.6" Continental Sport Contact)
    Битца родная
    Чет не нашел инфы про сами банки 18650. Хотел бы знать:
    1) Есть ли ВАХ 18650 акк? До какого напряжения разряжать незащищенные акк и каким током для мах емкости? Пишут мин 2.75в. 2.75в имеется в виду под нагрузкой или без? Я свои новые ультрафаеры 3000мач добивал SSC Р7 в режиме мах до 80мА\2.8в. Как разряжать акк чтобы их раскачать (ток мин-мах\режим постоянка-строб)?
    2) При каком напряжении хранить акк? Кэндэлпауэр пишут 3.8в. Лучше перед поездкой дозарядить акк до мах, чем хранить при 4.1в. Слыхал при 2.8в хранить тоже нельзя.
    Voltage vs Charge Status:
    4.2V – 100%
    4.1V – 87%
    4.0V – 75%
    3.9V – 55%
    3.8V – 30%
    3.5V – 0%
    3.7 volts is considered a "nominal" or representative voltage for that chemistry
    http://www.candlepowerforums.com/vb/...67&postcount=3
    3) Как контролировать отсечку 2.75в на незащищенных акк? Я кроме сравнения мин\мах режима фонаря незнаю. Есть ли на крутых фонарях индикаторы\чекеры или все надеятся на защищщенные банки? Кстати защищщенная банка отключится при 2.75в совсем или как незащищенная будет медленно разряжатся до нуля?
    4) Какие технологические пределы банок 18650 по емкости\мах току. Читал емкость обещали 4АЧ к 2012, токи до 4А с банки. живую\тестах банок с емкостью выше 2.7АЧ не наблюдал.
    5) Как лучше сажать банки до зарядки? Малым током до 3\2.8в?
    p.s. Call of Duty: Black Ops еще не ышел, ток дэмка.
  2. #8192
    nefx,
    1. разряжая LiIon до 2.7V, вы их не раскачиваете, а убиваете. термин "раскачка" к LiIon отношения не имеет, просто пользуйтесь. деградацию аккумулятора и падение емкости вызывает как хранение при 4.2V, так и разряд ниже 40%.
    2. оптимальное хранение - 3.8V при температуре около 0 градусов.
    3. на фонаре 1x18650 - по падению яркости, при этом фонарь светит уже совсем никак. на 2x18650 и выше - защищенные аккумуляторы.
    4. 2900mAh для панасоников или самсунгов 29A. имеющиеся аккумуляторы на 3000mAh работают на немного других напряжениях, например у самсунгов 20A зарядка до 4.35V. ультрафайры и им подобные китайцы с маркировкой 3000mAh, а то и 3600mAh - просто завышенная емкость.
    5. никак. см п.1. литий любит быть заряженным.
    p.s. блэк опс вышел, образы выложены давно, ночью номерки по предзаказу приехали
    Последний раз редактировалось venus; 09.11.2010 в 07:51.
  3. #8193
    Битца родная
    Цитата Сообщение от venus Посмотреть сообщение
    nefx,
    Согласен, но все равно без ВАХ сложно что-то говорить, а datasheet на них я ненашел, в отличии от свинца, кадмия.
    1) Если раскачки нет, то как обьяснить термин насыщения электродов, именно процесс насыщения "тренировки" и дает емкость большую если акк лежат и не используются.
    40% это ниже 3.85В судя по канделспауэру?
    2) Про хранение читал на каробках пишут 20гр 60% влажность.
    3) 1x18650 Светит "никак" уже с 3.2В, т.к ток в мах режиме падает ниже 0.5А. Может действительно ниже 3.6В не разряжать.
    4) Панасы, самсы согласен. Также читал что повышение напряжения зарядки с 4.2 до 4.30 может снизить число циклов заряда\разряда с 500 до 200, 4.35 до 50.
    5) Литий живет год, два значит стоит его гонять т.к навряд ли вне ноутбука он отработает 500 циклов в год.
    p.s. COD будет только сетевым, кряков ждать долго(
  4. #8194
    nefx, в хобби-чарджерах специально предусмотрен режим storage для лития - зарядка CC/CV до 3.8V. если я аккум не планирую использовать, кидаю после такой зарядки на полку в холодильник. ну или, по крайней мере, чтоб был ниже 4 вольт. литий, имеющий на холостом няпряжение 3.6V - практически пуст, нет смысла его мучать, я замерял остатки, результаты постил. зарядка лития до 4.1V вместо 4.2V повышает срок его службы в полтора раза, при 10% разнице в залитой емкости. потратьте двадцать баксов на простой хобби-чарджер типа turnigy accucell 6 или imax b6, сами померяете что нужно.
    p.s. кто хотел, в cod7 уже играют, кряк рабочий на сингл уже лежит везде где можно.
  5. #8195
    Подскажите ?
    Классический вариант, от выносных аккумуляторов провод на драйвер, потом короткими проводами на диоды.
    Хочу наоборот, драйвер с аккумуляторами стоит и проводом на светодиоды (в корпус не вмещается драйвер, не надо ссылок на мелкие драйвера).
    Вопрос о потерях ? Можно ли так сделать.
  6. #8196
    Ites
    Guest
    Можно. Просто провода до диодов потолще сделай. Можно даже экспериментально подобрать. Берёшь провода какие есть, нужной длины, мультиметром замеряешь падение напряжения на концах одного провода, умножишь на 2, будет общее падение в проводах. Если маленькое, то пойдут. Прикинь отношение падения напряжения в проводах к напряжению на диодах, узнаешь потери от их сопротивления. Подбирай толщину пока тебя устроит результат.
  7. #8197
  8. #8198
    Цитата Сообщение от PARKER Посмотреть сообщение
    какие возможны проблемы?
    Зачем городить огород?
    Лучше всего снять плату защиты с моего держателя и спаять контакты в параллель. Подключить блок к фонарю и менять режимы через драйвер фонаря.
    ---------- Добавлено в 15:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:07 ----------
    Странный вы человек. Из гугла: http://industrial.panasonic.com/www-...+NCR18650+7+WW
  9. #8199
    Битца родная
    Погуглю ваши тесты. У меня на 3АЧ незащищенных ультрафаерах и МТЕ SSC P7 Получилось так:
    0мин 4.12В 250\600\1.8А
    30мин 3.82В 150\450\1.4А
    1:00мин 3.72В 150\400\1.2А
    1:40мин 3.52В 60\180\450мА
    2:00мин 2.72В 10\20\60мА
    на второй банке
    0мин 4.12В 210\610\1.80А
    30мин 3.83В 190\470\1.36А
    1:00мин 3.72В 150\400\1.25А
    1:40мин 3.05В 60\80\450мА
    Т.е на мах фонарь работает 1.5 часа потом плавно гаснет до 70-100лм. Для 3АЧ рантайм при 1.8А должен быть часа два? После 3.5в акк невыдаетбольше 700ма и нет смысла дальше мучать акк, разве что 10-20ма пару часов на экстренный случай. Вообще незащищенный ультафаер годится только под малые токи. Позже проверю 2500мач синие защищенные трастфаеры.
    Но стандартно получается 900лм(550реальных) это час от 1акк.
  10. #8200
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    zemike,
    под проблемами я имел ввиду,что то аналогичное разбалансировке в блоках.если емкости аккумов будут разные это на что то влияет?
  1. Фары, фонари.
